Witam. Mam taki problem, a mianowicie po wymianie pompy wody przestało działać ogrzewanie. Szukałem na forum i się doczytałem, że trzeba gazować i powinno się samo odpowietrzyć. Dzisiaj próbowałem i przewód jeden zaczął robić się gorący. Wszedłem na dach, otworzyłem przednią pokrywę i też jeden normalnie zaczął się robić gorący, a drugi po pewnym czasie lekko ciepły. Wszedłem do kabiny i dziwnie, bo raz dmuchało ciepłym raz zimnym, znowu ciepłym i zimnym. Co może być? Miał ktoś taki lub podobny problem? Dzięki z góry za pomoc
Sznajdik- O tej nie, ale jak przyjdą zimniejsze dni to co?? A tak w ogole to jeśli coś działało, a przestało działać to trzeba to naprawić 😉
Witejus- Jak to odpowietrzyć, tego bąbla wygonić?
Edytowane przez RafaKluczyski
to jest tak skomplikowana instalacja, że aby ją odpowietrzyć musisz przy co najmniej +30 na termometrze jeździć z ogrzewaniem na full przez cały dzień.... bankowo się naprawi.
A co ma pogoda do tego otwierasz zawór, ale nie włączasz nadmuchu i płyn gania a w kabinie gorącym nie dmucha, chyba że to komputer steruje i bez nadmuchu nie ma obiegu, to na postoju niech się nagrzewa.
On myśli że w każdym innym traktorze niż ursus z 98r zastosowano technologie rodem z promów kosmicznych temu się tego wszystkiego boi i wymyśla te swoje niestworzone historie ;)
Witam!
Jak koledzy pisali problemem u Ciebie jest zapowietrzenie.
Ja miałem uszkodzony zawór zamykania i w trakcie szybkiej "naprawy" rozwiązałem problem odpowietrzania nagrzewnicy w bardzo prosty sposób.
Zamontujcie sobie trójnik przy nagrzewnicy na przewodzie zasilania i odpowietrznik, nawet ze zwykłego grzejnika. Przecież to najwyższy punkt układu i tam najprościej najszybciej się to odpowietrzy....
-Montaż trójnika 30min.
-Koszt: trójnik, końcowki, opaski, odpowietrznik...
-odpowietrzanie trwa ok 2minuty!!!
Jak słysze te jeżdzenia na pewłnym gazie przez całą noc żeby odpowietrzyć...O.o
Pozdrawiam!
Człowieku nie płacz tak głośno.... Wszyscy się z gościa nabijają a ty z jakimiś odpowietrznikami wyskakujesz... Żeby istniał jakiś problem to by fabryka coś z tym zrobiła a tymczasem żaden traktor takich cudów nie potrzebuje Obstawiam że ma zepsuty termostat to i nagrzewnica nie grzeje
Albo zawór nie działa jak trzeba a może nawet linka spadła i tego nie widzi , nie mało już było tu takich ,,talentów". Zaraz jeszcze mądry się znajdzie co podpowie jak pompkę elektryczną wstawić żeby obieg lepszy zrobić jak w centralnym w domu
Edytowane przez sznajdik
Zapowietrzony układ to tak obstawiam tylko, że ojciec jeździł już jakoś długo tym ciągnikiem i się nie odpowietrzyło.
Od zmiany pompy padł by termostat? Nie sądzę, bo wcześniej normalnie grzało.
Zawór wykręce i zobacze może on jest zacięty czy coś, a jeśli chodzi o linkę to chodzi normalnie i jest zaczepiona.
Z tą pompką to już ojca jakiś tam znajomy tak powiedział. Jak to usłyszałem to prawie padłem. Mają ludzie pomysły hehe
Dzisiaj dolałem płynu i troszkę nim jeździłem, ale niedużo. Stanąłem, włączyłem nadmuch na gorące i nic. Dopiero po dodaniu dość sporo gazu zaczyna letnim dawać, a jak wcisnę gaz do oporu to daje konkret gorącym. Po odpuszczeniu gazu się ochładza powietrze i zaczyna zimnym dawać znowu. Może teraz ktoś napisze co jest, że tak się dzieje.
Nie mogę z odpowiedziami niektórych... akurat miałem chwilę wolnego czasu bo wróciłem do domu rodzinnego to pomyślałem, że popatrzę tę ogrzewanie. Lepiej teraz zrobić i mieć spokój niż później w zimę płakać no nie...
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
