Jak zrobić wał do kultywatora
Dobry pomysł, tylko z jakiego rozrzutnika bo sa różnych firm ;z łopatami, z pojedynczymi zębami jak w warfamie itp, zrobic sie da ale musisz miec przynajmniej takie dwa wałkki
Posiadam jeden wałek z pojedynczymi zębami. Planuję zamontować wałek na piaście, tylko nie wiem czy ten pomysł wypali z pojedynczym wałkiem i czy nie trzeba będzie skrócić zębów.
Chodzi Ci pewnie o stary adapter ;p
ja mam coś takiego i z tego chce zrobić coś może na wałek a może do tyłu do kultywatora:
I co panowie o tym myślicie jakaś przekładnia kontowa i na wałek i cos w rodzaju glebogryzarki do rozbijania ziemi a może wałek do kultywatora/ pługa???
to nie wytrzyma na przekładni, wszystkie zęby po urywasz, u mnie na warfamie z obornikiem kilka juz odleciało po przez zmeczenie matriału a co dopiero przy takiej pracy..
To było by jako wałki za kultywatorem
@ milanreal1 to jest adapter znajomego muszę go odnowić a taki jest zniszczony po ciągnik z rozrzutnikiem spadł z jakieś góry i sie nieźle obydwa sprzęty zniszczyły a to co zostało z rozrzutnika ;D
Ja bym zrobił tak, zęby poprzecinał na pół, i je dospawał innej miejsca tam gdzie jest luźno, do mocowania kup 2 łożyska z obudową koszt około 60 zł, i po sprawie B)
Widziałem kiedyś na złomie starą ruską sieczkarnie do kukurydzy KS i tam jest taki wał może z niego by się dało zrobić. Długość tego wału to 180 cm.
Nie zbyt dobry pomysł.Fortschritt miał 8mm pręt bardzo twarde, ze w rekach nie szło wygiąć go, ale był problem z doprawianiem ziemi i za mała powierzchnia styku z ziemią i blokowały się, słabo uprawiały. po wymianie na płaskownik 6x20 problemy ustąpiły.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
