Witam, posiadam mtz w którym spawany było łączenie korpusu (tego przy zmianie rozstawu ciągnika. Moje pytanie brzymi czy tylko te 2 śruby trzymają sztywno tą tuleje z całą resztą ? Co zrobić by już tego nie spawać bo teraz koło przeskakuje przy skręcaniu i pcha ziemię przy jezdzie do tyłu i skręceniu kołami w prawo.
ale jak ci koło ziemie pcha ? co przeskakuje ?
Tak tam są nie dwie śruby a dwa kliny coś jak składakach przy pedałach . I one klinują tą tuleję. Kiedyś też miałem problem bo poprzedni właściciel przywalił kołem w coś i po ustawieniu równo i tak się cofało koło (krzywo było) Ale zmieniłem rozstaw i te kliny/śruby to się nie przekręciło
Te 2 śruby tylko klinują, żeby półoś się nie obracała. Żeby ją wsunąć czy wysunąć, to zdejmujesz tą pokrywkę na 4 śrubki i tam kręcisz ślimakiem.
Jakiś dobry rzemieślnik to naprawiał.
Przeskakuje Ci tak że np nie możesz odbić kierownicą? Jak tak to pora zlikwidować luzy na przegubach. Ja tam przy osi dorabiałem takie obojniki żeby koła za bardzo sie nie skręcały bo też mi się blokowało ale odkąd zrobiłem wspomaganie na siłownik przy osi i pokasowałem luzy na drążkach to problemy zniknęły
Edytowane przez mani51
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez RolnikTivi
      Witam, w tamtym roku jesienią zrobił mi się luz na tulejach przedniego napędu, wymieniłem tuleje, wspornik główny ładnie pod wymiar większej tulejki wytoczył mi tokarz(był podrapany) i po złożeniu tuleja mniejsza mi wychodzi trochę i zatrzymuje się o obudowę wału przenoszacego napęd, mogłem to źle złożyć, tzw odwrotnie może któraś tuleje włożyłem? Proszę o pomoc
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez dziki97
      Witam potrzebuję zrobić w miarę dokładny prędkościomierz do swojego ruska, potrzebny będzie do oprysków i siania nawozów.  Zastanawiam się na prędkościomierzem GPS, mógł bym używać go także  w Fortschricie 323. Posiada ktoś z was takie urządzenie i jak to się sprawuje???? do tej pory używałem telefonu z jakąś tam apka ale to denerwujące.
    • Przez Scappy
      Cześć . Zbliża mi się wymiana głowicy ,bo przepuszcza ona olej do komory spalania . Obecna była już na szlifie i Pan powiedział że następna regeneracja musi być już konkretna,bo zawory głęboko siedzą i może się to nie zamknąć w 900 zł . Myślę że lepszą opcją będzie kupno nowej głowicy i jest kilka ofert na rynku . Co polecacie żeby nie wpaść w niepotrzebne koszty ? Czeka mnie też wymiana pierścieni,może i też tłoków ale to zobaczymy .
