dałem na wrażliwą vinete tak samo jak na inne odmiany  sencoru przed wschodami to na każdym jednym krzaku liście nie wyglądały tak jak zazwyczaj( rozwinięty liść albo pokręcony od wirusa były po prostu drobniejsze). ziemniak rok wcześniej z kwalifikatu
po comandzie to jeszcze widoczne potrawią być ślady na pszenicy po ziemniakach ale to wiadomo przeminie
pendimentalina co jak co ale nawet w małych ilościach działa na komosę ale wiadomo musi być ziemia wilgotna podczas oprysku
w tym roku mięszam pendimentalina i bandur
zobacz czy ona nie jest wrażliwa na metrybuzynę.
pryskałem taką mięszanką jak Ty chcesz walnąć. na rdesty to na pewno nie działa, jednoliścienne te się pojawiały
np belarosie nic nie było o przecież krzyżówka vinety i jeszcze innej odmiany
to zależy od wrażliwosci danej odmiany na sencor. napiszą ci koledzy że ładnie będzie brało i bez żądnych uszkodzeń a u innych będą
to że lżejsza ziemia to i mniej się powinno środka dawać np stomp . druga sprawa to jakiej wielkości będą te chwasty jak walniesz ich środkiem powschodowym
2 godziny temu, damian12345 napisał:
warto zastosować 2l dursbanu na drutowce i pędraki przed sadzeniem? wcześniej na polu były głównie zboża.
W poprzednim poście piszesz że będziesz stosował titus, nie możesz dawać titusa i dursbanu.
co się stanie oprócz tego co pisze na etykiecie titusa i wszystkich jego zamienników ?
dursban przed sadzeniem, a titus po wschodach
Dursban najlepiej na mokrą ziemię lub w deszcz nie? U mnie najblizsze opady koło wielkanocy a miałem plan sadzić na dniach co radzicie? Wstrzymać się z sadzeniem po wielkanocy czy jechać teraz dursbanem na suchą ziemię mieszać i sadzić ?
poleci ci ten oprysk z pyłem razem podczas uprawy .
to czy będzie 15 czy mniej to nie ma znaczenia byle oprysk trzymał się wilgotnej ziemi
sucho jest tak że nic nie da ci to po nocy pryskanie. nie ma co transmitować tego środka w ziemi
po zasadzeniu to nie będzie to samo bo musisz ten oprysk wymięszać  z ziemią
17 godzin temu, Fugeo napisał:
Ja będę sadził odmianę Albatros i się zastanawiam czy Stomp + Command + ewentualnie Sencor nie zaszkodzą tej odmianie.
nie zaszkodzą przedwschodowo w dawkach nie wyższych jak 200ml commanda i 250ml sencora a stompa do 2,5 lub 3 l zależnie ile ten stomp EC SC czy tam CS
przy odporniejszych odmianach na metrybuzynę można sencora do 0,5l ale nie ma potrzeby w takiej mieszance.
dursban nie ma znaczenia deszcz czy nie bo i tak najlepiej na dwa traktory jeden z opryskiwaczem a drugi zaraz za nim z jakim agregatem kultywatorem czy czym co na jakie min 4cm najlepiej ze 7 przemiesza bo się szybko ulatnia wszak jest gazowy również i w glebie też może gazowo i bez wody robactwo dopaść. sadzarka dokona reszty mieszania ae nie sadzić wcześniej niż 24 a najlepiej 48 godzin po takim zabiegu bo można się nawdychać dość aby mogło to podtruć traktorzystę i ew sadzaczy na sadzarce.
muszę formalnie dodać fumigacja gleby chloropiryfosem jest od kilku już lat niedopuszczona w zaleceniach.
Edytowane przez dysydent
daj spokój oprysk przede wszystkim trafia na wysuszoną pylistą glebę i  i sp***dala razem z pyłem i taki jet efekt pryskania durbanem w pyle jak teraz mamy
do tego jeszcze wiatr i co z tego że zaraz ciągnik drugi będzie jechał i mieszał jak poleci z pyłem na wietrze
nic się szybko nie ulatnia a pozostałości czy to w owocach czy warzywach potrafią jeszcze być podczas zbiorów. jakby tak było że opryskasz, wytrujesz i zero śladu potem do do tej pory byłby dozwolony w ziemniakach czy burakach
woda dodatkowo substancji pozwala się przemieścić bo przede wszystkim ją trochę rozpuszcza
głównie chodzi o to jak w opryskach doglebowych żeby ten oprysk związał się ziemią.
deszcz jest dobry jak ktoś dursbanem pryska po wierzchu i nie mięsza
Gazowy jest owszem, ta cecha ujawnia się pod wpływem wyższej temperatury. nawet jak było się zastosowało w ziemi 2-3 tyg temu na wilgotną ziemię i wymięszało to dopiero zacząłby działać jak ziemia by się ogrzała
jest masa innych środków żeby tego sencora nie ładować i nie martwić się czy on nie uszkodzi ziemniaka wrązliwego czy nie
raz go dałem na odmianę wrażliwą w dawce 0,2 przed wschodowo i więcej go nie dam bo efekt bez rewelacji i w dodatku ziemniak odczuwa
Edytowane przez racyl
dwie setki przedwschodowo samego sencora nie ma sensu bo chwastu nie weźmie wszystkiego a dursban ani wszystek się ulotni ani wszystek zostanie w glebie a tylko mieszaniem z glebą więcej i na dłużej go utrzymuje. tzw "okres połowicznego rozpadu" z Fizyki jądrowej można połowiczne ulatnianie w równaniach zastosować.
Tak to jest jeden z powodów dla którego jest wycofany bo większość rolników nie rozumie podstawowych zjawisk dziejących się w funkcji czasu i często bez sensu truje nie to co trzeba. wilgotność powietrza ma przecież też znaczenie dla działania oprysków wszelakich i czytanie uważne etykiet ze zrozumieniem dla wielu problemem bo w etykietach napisane jak ale nie dlaczego bo piszący zakłada że rolnik ma bodaj podstawy wiedzy bodaj dla zdania matury.
Ja mam problem z opryskiem nieraz utrafić w dzień najoptymalniejszy dla określonego środka czy wręcz godzinę a prawie zawsze dawka u mnie zależna od warunków w jakich realnie zabieg wypada i decyduje się w momencie wlewania do opryskiwacza.
a i tak przypadek ma wiele do powiedzenia bo np prognozy nietrafne. trochę doświadczenie pomaga ale i ono przereklamowane.
    • Przez topfarmer
      Cześć
      Mam problem z moim kombajnem grimme lk650 i nie wiem jak go rozwiązać.
      Podczas kopania ziemniaków i przejechaniu dosłownie kilku metrów pod plastikową rolkę podchodzi kamień ( około 3 cm) i blokuje całą taśmę boczną podajnikową. Sprawdzałem w katalogu wszytko jest na swoim miejscu , rolki praktycznie nowe. W załączniku przesyłam zdjęcia.
      Czy ktoś z posiadaczy tego modelu spotkał się z takim problemem?
      Dodam że ogólnie w tamtym miejscu gromadzi się bardzo dużo łęcin, ziemi itp. Czy jest to normalne?
    • Przez farmer1111
      Mam zamiar zasadzic ziemniaki czy w woj.lubelskim jakieś firmy  godne polecenia do kontraktacji
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam planuje postawić przechowalnie na ziemniaka i mam pytanie z czego stawiać i jakie to są koszty może wy budowaliście i wiecie jaki jest koszt budowy m2 gotowego budynku
    • Przez Darozioom
      Witam uprawiał ktoś z was odmiany Red Anna albo Red Sonia? Co sądzicie o tych odmianach? Warto w nie zainwestować?
    • Przez adamek1942
      Witam Was mam pytanie jak to jest z tym ocynkiem w tym cynkomecie ? Jak to się sprawuje wszystko w ogóle ? Czy nie jest łatwo ścieralny ten ocynk ?? czytałem kilka tematów ale nie doczytałem się nic sensownego, mam dylemat czy z uni czy właśnie cynkometu rozrzutnik kupować ?? dodam ze w tych starszych cynkometach aparat nie był ocynkowany w tych nowych już jest. Niby ocynkowany a tańszy od np. metal fach a już na pewno uni grudziądz.
