Na kiszonkę zawsze siałem 80 tys. w tamtym roku było 78 tys. tylko wiadomo przez miesiąc było zero opadów. Ziemie mam 5 i 6 klasy i zależy mi na kolbie a nie tak bardzo na masie bo póki co mam zapas, ale w tym roku planuję siew na 74 tys. bo im rzadziej tym kolba większa a z masą też źle nie jest bo badyl grubszy także jeśli boisz się tej 5 klasy to siej 70 i będziesz Pan zadowolony
32 minuty temu, JarekBazydlo napisał:
Toc to RU specjalista od kukurydzy i rozpuszczania UFF. Jeszcze go nie znasz?😂 Rok temu robił już biznes na rozpuszczaniu i sprzedaży UFF ale coś chłopakowi nie wypaliło 😂🤣😂🤣😂
Co jak co, ale nie ma tu zbyt wielu którzy przyznaliby się do porażki tak jak on wtedy
Na V klasę wg. mnie 74-78 to max
1 godzinę temu, pawlak2507 napisał:
Co ty pieprzysz człowieku jakie 40 tys. Siałeś w ogóle tak kiedyś że innym doradzasz? Uważam że między 70 a 80 tys. to już zależy od nawożenia stanowiska itp. na próbę możesz posiać te 70 tys. myślę że to taka optymalna ilość
Żeby obsiać tyle ile ja mam za sobą  musiałbyś kolego żyć ze 300 do 500 lat a może i więcej
.Masa średniej kolby na lekkiej ziemi to 250-290g masa osadki ok 80 g  średnio z kolby 180g ziarna x 38 000 (uwzględniam straty )   mamy pod  7 ton .Żeby doradzać trzeba we łbie coś mieć a nie siać jak tata każe   .W ubiegłym sezonie pozbierałem z V około 7 suchego a sąsiedzi tak przemądrzali jak koledzy mulczowali bez koszenie takie za***iste pomysły mieli  A pytanie było V klasa i susza na ziarno - więc nie pier**lcie że przy obsadzie 70 000 i suszy urośnie coś z wyjątkiem badyla (tylko tępi krowiarze potrzebują badyli)bo rozgarnięty wie że to kolba tworzy wartość kiszonki
Napisał bym więcej !!!ale ty kolego tylko niektórym za te same "przewinienia "walisz ostrzeżenia i nie stać cię na odpowiedz priv jak jasno pytam dlaczego niektórym? jak bydło jednakowe  .A jak ci to pasuje to wiesz więcej  niż pozostali to im tłumacz jak jest i cwaniakom przytkasz mądre wywody .
Wziąłem w dzierżawę 2ha odłogu 5-6 klasa w ubiegłym roku. 3,7 pH, dałem wapno zimą 2021/2022. Facelia nie chciała wschodzić to przesiałem qq w obsadzie 72 tyś, bo była słaba siła kiełkowania. Miało wyjść docelowo 68 tyś. Co prawda padało sensownie i kukurydza była w miarę sensowna, ale na przyszły rok na tej działce również planuję 68 tyś z uwzględnieniem siły kiełkowania. Zamówiłem odmianę Wawel. Na lepszych polach idzie Farmueller.
2 godziny temu, JarekBazydlo napisał:
Hahaha pewnie ktoś wyrwie zaraz urlop od agrofoto :P
Dobrze że niektórzy niewiele wiedzą zostaje więcej dla innych "tych głupich " pozdrawiam
Edytowane przez v11
z ciekawości ważę i liczę to już z 5 lat
masa ziarna z jednej kolby x obsada
nigdy to się nie sprawdza
jest zawsze ok 5 ton mniej w rzeczywistości
w ubiegłym sezonie wyszło mi 70tys nasion siewnik stary , niedokładny wysiew , kukurydza na oko sporo rzadsza mimo braku suszy dała 14 ton
w tym wyszło 83tys gęsta, równiutkie odstępy , susza męczyła a i tak dała 13 ton
to nie pszenica że się rozkrzewi
Oooo widzę że RU mnie odblokował😂 Jak tam produkcja idzie?🤣 Pan profesor od uprawy kukurydzy...
v11 napisał:
28 minut temu, ZELKOW napisał:
Panowie obeznani z siewem kukurydzy na 5kl ziemi, jaką. max obsadę przyjmujecie żeby był wysoki plon I żeby w trakcie suszy zaraz się nie poddawała?
Spieszne ale 40-50 tyś przy suszy coś tam wytrzyma a przy super pogodzie plon będzie ok 7 t przy zbyt wysokiej będą same badyle .Uregulować ph zasilić potasem to też robi swoje
40tys zasieje kukurydzę to na dziki będzie dobrze polować🤣 Roslin będzie tyle co drzew w lesie 😂🤣😂
Wpierw spróbuj zasiać 40 000 50 000 i w suchym roku pogadamy  jak zbierzesz
Wiesz coś o fix czy flex wiesz coś o redukcji ziaren w efekcie zbyt gęstego siewu .A masz właśnie ten problem że tak ci wychodzi albo nie umiesz liczyć i robisz błąd do porządnej próby idzie co najmniej kolby z 3 rzędów o długości 13,3m -jak robisz z kilku kolb to co chcesz uzyskać ?
Nie potrafisz policzyć ? to podstawa matematyki -nie ośmieszaj się   też długo mi trwało żeby się przekonać a lepiej 4 porządne kolby niż 7 x gówno z dwoma ziarenkami
oczywiście że się nie krzewi ale w sprzyjającym roku dwie średnie kolb też są choć to nie pożądane lepiej 1 duża
7 godzin temu, ZELKOW napisał:
Fakt że tam gdzie mi ptactwo wybrało i obsadą na 4kl wychodziła 55tys to plon był w granicach 12t z losowych kolb
Siejąc gęsto zyskujemy kilkaset kg ziarna przy sprzyjającej pogodzie ale tracimy wszystko przy suszy -ciężko sie przekonać ale proponuję spróbować jakiś  przejazd podczas siewu najlepiej jak się nie ma wagi to na cały zbiornik kombajnu i widać jak jest
11 minut temu, pasio napisał:
Ja u siebie obserwuję, że przy odmianach typu flex to 60 tyś wystarcza na litym piachu. Jak sucho, to 5 roślin na m z pewnością lepiej wyjdzie jak 7
Jednak można ?jeden rozsądny
tu nie jeden liczy że jak da książkową dawkę nawożenia to zbierze 10 ton pszenicy
piszę po raz kolejny
była susza i zebrałem 13 ton
Ty pisałeś coś o 7 😄
60tys to nie 40tys😂 4 kolby minus przy zbiorze straty do tego jakaś głownia, straty spowodowane przez zwierzynę oto itd to może wyjdzie z 3kolby😂 A no sorry ty jesteś specjalista i wszystko masz na 100% tak jak biznes z UFF🤣
Miałeś sucho, a nie suszę, jak przy obsadzie 83 tysiące nakosiłeś 13 ton.
Ale nie macie u Siebie coś takiego na piachu że 3 rośliny za koleją będą miały piękne kolby nawet się trafią dwie na roślinie a czwarta roślina pół kolby i na połowie ziarna i to liche, to z braku wody? braku nasłonecznienia ? czy nawożenia?, na 4a-b kl wedle waszych wpisów też nie siejecie za wielką obsadę max te 75tys? miałem w tym roku spore doświadczenie, zasiałem kilka odmian i np. horizonte fao 200 na 5kl równej zadbanej przedplon łubin wyszła średnio 6t a już na słabej nie zadbanej ziemi 6,5i2kl może że 4t uleciało a na tej samej działce była susetta fao 230 i dawała 6-7t, pionier 8307 na 4a kl lepiej sypał niż kws Ronaldinho, ale znów na lepszym polu 8307 i 9074 gorzej plonował niż kws amavit którego upodobały sobie żurawie I z 3,5ha zjadły zanim wyszedł z ziemi
Kolega prawi jak te naciągacze zywieniowcy co wszystko wiedzą teoretycznie....tu da pan paszy kg a zarobi dwa razy😃  To samo o jakości kiszonki że ziarno itd...tylko chłopcze jak nie masz masy to co wrzucisz same kolby i powietrze i będziesz mial mleko? Ja w tym roku zostawiłem deczko na ziarno - miało zastąpić ekogroszek ale wyszło że poszła na skup. W przeliczeniu wyszła 14 ton obsada 104tys, gleba 3a, opadów aż momentami za dużo , wysokość barierek w jaguarze.
A oczywiście fao min 250
@JarekBazydlo miałeś suszę ?
ja Twój powiat przecież
wyższa obsada - większe i szybsze zacienienie gleby
przy suszy bardzo ważny czynnik
Edytowane przez pawel885
Super rozważanie -rośliny zależnie od gatunku wyciągają z gleby mnóstwo wody prosty przykład poplony .i jesienna orka poplonów  oraz pole bez roślinności a tu ciekawa teoria zacienienia .Mulcz (martwa roślinność ok ) ale zwiększanie obsady dla zacienienia i redukcji parowania tego jeszcze nie słyszałem Ale kto wie nigdy nie wiadomo jednak próbować nie będę na dziś to fantastyka  -A może ktoś to próbował i tak jest ?
    • Przez bialy2005
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez elux
    • Przez Marcin9908
      Witam, posiadam ciągnik CLAAS AXOS 340 CX. Jest w nim płyn chłodzący CLAAS Agri-cool. Czy można zmieszać go z innym płynem, np. K2 Kuler lub innym. Jest on zielony i czy przy wyborze brać to pod uwagę?. Z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
