Wiecie może czy można dokupić kolanko manometru do rozdzielacza stałociśnieniowego Fermo? Urwał mi się manometr i musiałem rozwiercać  wejście w kolanku. Uszkodziłem chyba membranę w środku i teraz nowy manometr szału dostał. Skacze jak na zabawie techno i nie idzie odczytać ciśnienia
Tam właśnie powinna być gumka/membrana aby ciecz z opryskiwacza nie miała kontaktu z manometrem no chyba że w tych nowszych jest już inaczej i się mylę...
U mnie w tym rozdzielaczu https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do-maszyn/opryskiwacz/rozdzielacz-opr.4-sek.z-filtrem.html  w miejscu gdzie wkręca się manometr jest mieszek w który wlewa się do pełna olej co pełni rolę tłumika drgań manometru. Nie wiem jak jest w Twoim
Edytowane przez Roki212
No właśnie była tam jakaś gumka ale przy rozwiercaniu starej końcówki manometru szlak ją trafił. Nawet nie wiem jak dokładnie wygladała . Do starszych rozdzielaczy to wiem że są  woreczki na olej, a tu wymyślili takie gówno. Popytam jutro w lokalnych sklepach - może coś od ręki dostanę
Tam jest zwykły oring 3-4mm grubości wiem bo wyjmowałem żeby lekko powiększyć otwór bo manometr dziwnie się zachowywał
Edytowane przez PRIMO
Czyli ciecz opryskiwacza bezpośrednio działa na manometr? Jeśli tak to dlatego szlak go trafił, bo stało się to po rsm-ie. Na logikę to powinna tam być membrana a na wierzchu choćby odrobina oleju.
Może ciśnienie zrobiło dziurę w membranie i wyglądała jak oring?
Te typ tak ma niestety ¬¬ a i zapomniałem dodać że był zasyfiony otwór w tym manometrze i musiałem wyczyścić to igłą.
Tam nie ma żadnej membrany tylko ten oring.
Właśnie raz już miałem zasyfiony, też po RSM i pokazywał 0. Po wydłubaniu syfu działał kolejny rok. Teraz jak nie pokazywał ciśnienia chciałem zrobić to samo ale się ukręcił.
Jak podłożę oring to zegar przestanie wariować?
Czyli kiepskie rozwiązanie bo ciecz ma bezpośredni kontakt z manometrem i raczej oring nie ma wpływu na jego wariowanie tylko szczelność samego kolanka
Niekoniecznie musi być oring można też nawinąć na gwint manometru taśmę do rur hydraulicznych .
Najbardziej podobny jest ten co jest ich sześć sztuk te po prawo  (chyba )
No ja bym obstawiał ten najmniejszy właśnie pod tymi sześcioma. Otwór wewnętrzny w tym kolanku to 10mm
Mam pytanie do znawców tematu . W poprzednim roku , na jesieni naprawiałem pompę w opryskiwaczu Biardzki 400l 12m . Wymiana membran , simeringów . Niby wszystko ok. ale po kilku hektarach pompa robi się gorąca i coraz głośniej ją słychać . Co poprawić i czemu ona tak ?
Jak na dnie ? A olej gdzie ? Wiem że pływa po wodzie ,ale ...
Odkręc korek spustowy, będziesz wiedział. Dużo jej nie musi być.
Rozebralem, wyczyscilem, nowe membrany tylko kupiłem bo od nowości nie mieniane (a ma ponad 10 lat) i złożyłem. Tylko taki szczegół, że takie kwiatki akurat nie w Biardzkim miałem.
Mam nowe membrany . Nie sądzę żeby woda była , bo poziom oleju by wzrósł ,
Moja pompa od nowości grzeje. Serwis nie był w stanie odpowiedzieć dlaczego. W drugim 800l też ciepła podczas zabiegów.
No nic doleję trochę oleju , bo minimum i się zobaczy . Jak wysiądzie , to się dowiem co było źle .¬¬
    • Przez piotrk1233
      Witam!
      Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
      Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
      Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
    • Przez Adi118
      Witam, zamierzam kupić opryskiwacz zaczepiany i zmieścić się w budżecie 20 tys. na tą chwilę moim faworytem do zakupu jest opryskiwacz Biardzki 15m 1500l chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat. Głównie nurtuje nie jego pompa o małej wydajności nie wiem czy 130 l/min to nie za mało jak na taki opryskiwacz.
    • Przez arteko_2
      Witam, mam problem ze zbiornikiem w opryskiwaczu Biardzki 400l, mianowicie zbiornik się rozszczelnił i chciałbym się zapytać czy można go skleić jak tak to czym? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał "domowym" sposobem?
    • Przez bonus25
      Co zrobić ze składającymi się lancami podczas pryskania w opryskiwaczu Biardzki
    • Przez wujo_usiu
      Witam. Sprzedam opryskiwacz Biardzki 800 l , lance długości 15m , kupiony nowy w 2016 r , używany tylko 2 razy , jest w stanie idealnym , cena 3800 do negocjacji , woj. Łódzkie , powiat Zgierski . Dodatkowe info: http://biardzki.eu/produkty/opryskiwacze-zawieszane/800-litrow/
