Po sprawdzeniu okazało się że do czujnika od dołu w jednym przewodzie jest napięcie. Iskrzyło jak dotykałem do masy. Po zmostkowaniu przewodów napięcie poszło na ten drugi czujnik i jak zmostkowalem tamte przewody to odzywał się zaworek co steruje wentylatorem. Po podłączeniu tych czujników okazało się że idzie napięcie na ten zawór. Żadne kontrolki się nie zapalały.
A w jaki niby sposób byłaby zrealizowane  funkcje o których ci napisałem.
No domyślałem się że ten czujnik w chłodnicy steruje elektrozaworem. Ale że przez dwa szeregowo coś mi tu nie pasuje.
Edytowane przez Laval
Mi nic tu nie pasuje bo moim zdaniem te chłodnice które mają czujniki raczej są od oleju skrzyni czy tam hydrauliki. W chłodnicy oleju silnikowego nie ma żadnego czujnika.
Chłodnice oleju widać na zdjęciu gdzie jest pokazany czujnik temp głowicy w niej żadnego czujnika nie ma. Z tej u góry i z tej koło filtra oleju silnika idą przewody do dwóch filtrów pod kabiną.
Wiem że ciężko pomóc na odległość. Próbowałem znaleźć kogoś by porównać z innym ciągnikiem kolory przewodów jakie czujniki itp ale ciężko znaleść.
2 godziny temu, Laval napisał(a):
Rozrusznik przednia tulejka wyrypana. Typowa przypadłość tego rozrusznika.
lepiej zainwestować w jakiś zamiennik czy oddać na regeneracje ?
    • Przez witek0123
      Witam, czy ktoś może wie co to za błądM69 w Deutz 51054G. Po wyskoczeniu tego błędu ciagnik stracił na mocy
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez PawełP123
      Mam problem z traktorem Same dorado rok 2015r. Pojawia się komunikat na desce rozdzielczej błąd M238(rozszyfrowane: System CR zbyt długo otwarty zawór dekompresji). Czy już ktoś z was się spotkał z tym problem i gdzie szukać przyczyny jakieś wskazówki.
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
    • Przez velFoka
      Panowie czy ktoś robił zabieg wymiany sterownika silnika? Mój sterownik z tego co zrozumiałem jest na kości pamięci 16 bodajże że coś blokuje go do wgrania zwiększenia mocy. Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale nie wiem czy to zadziała
