Witam, pojawił mi się problem w moim MF"ie 6180, wczoraj zauważyłem ze ciągnik przestał pokazywać prędkość jazdy i nie wiem gdzie szukać mam przyczyny i prosiłbym o pomoc.
Z góry dziękuje za pomoc i podpowiedzi
Czasem zastanawiam się po co są w takim razie dealerzy i serwisanci. Kolego zadzwoń do swojego dealera, powinien udzielić Ci rady co i jak może być przyczyną, to nic nie kosztuje, a bardzo usprawni Ci znalezienie usterki ;)
1 minutę temu, PawelKtm525 napisał:
bo.to jakas pier**la a serwis.za.sam przyjazd bierze 300
Owszem, ale chodzi mi o to, że często serwisant przez telefon mówi co może być przyczyną i gdzie szukać, wtedy można samemu łatwiej dojść do usterki i nie trzeba wzywać serwisu :)
A funkcje Autotroic związane prędkością jazdy (brak możliwości przełączenia żółw/zając, oraz wyłączenie napędu i blokady przy wyższych prędkościach) działają prawidłowo? Jeśli tak, to sam czujnik jest w porządku. Następnie należałoby sprawdzić czy sygnał dociera do licznika. Jeśli tak, to problem będzie w liczniku.
Owszem sygnał z czujnika idzie do sterownika skrzyni i stamtąd wychodzi już jako sygnał prostokątny do licznika. Ale najmniej prawdopodobne aby problem był w tym sterowniku. Sygnał pewnie, że najlepiej oscyloskopem, ale można i multimetrem. Mierząc sygnał bezpośrednio z czujnika należy ustawić na pomiar napięcia zmiennego. A mierząc sygnał docierający do licznika można ustawić na pomiar napięcia zmiennego lub stałego, a jeśli multimetr ma możliwość pomiaru częstotliwości to również.
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
