To było link do wałka dać . Pytanie jest tak durne , że aż idiotyczne . Podejdzie każdy wałek na zatrzask . Długość wałka zależna od tego jak tę łuparkę zamontujesz . Możesz zamknąć temat . nara
Dobra . Wałek masz na zatrzask , czy na kołpak ? Dlaczego myślisz że może nie pasować ? Co Cię niepokoi ?
chodzi o to ze mam samozbierjaca i w ten walek co tu przy luparce jest ciesz niz w rotacyjnej dlatego pytam jesli piszesz ze bedzie pasowac to temat do zamkniecia
do zbierarki jest dłuższy jak do kosiarki jakbys chcial woedziec i ma miejszy walek. co co to obchodzi pytam sie jak masz zamiar pisac o jakis glupotach to pisz gdzie indziej
keeway zrób łuparke ze zwolnicy albo przekładni bedzie lepsza szybsza połozysz klocek na prowadnicy i idziesz po nastepny kladziesz i tak wkolko
a przy tej swidrowej to musisz wziac klocek i pchac z poczatku az swider zalapie bez sensu to jest ,,,tyle tylko ze przy robieniu konstrukcji do tej swidrowej to zrobisz ja szybciej niz do tamtych
tak wogóle to już były do przerobienia łożyska bo obudowy niezbyt mocne. Jeszcze jak stół niema zabezpieczenia przeciw wciągnięciu materiału pod świder... Napęd to najmniejszy kłopot - ważniejszy jest stół w tym przypadku...
Witam mam taki problem ponieważ chciałbym zrobił luparka a mam tylko silnik 5.5 kw 1400obr. I nie wiem jaka pompę rozdzielacz i siłownik wybrać. Klocki chciałbym lupac o długości około 52cm. Dzięki i proszę o odpowiedz
Przy napędzie elektrycznym eksploatacja wyjdzie trochę taniej i bd ciszej jak pisze kolega, ale wyjdzie drożej w budowie, dużym plusem zasilania bezpośrednio z hydrauliki ciągnika jest to, że taki rębak możesz zabrać do np. do lasu.
A z lasu i tak musi zwieźć czy to pocięte na śniadki czy już połupane. Tak jak MariuszKlim  napisał - przy dzisiejszych cenach ropy  ekonomiczniej zrobić  to na silniku elektrycznym  - za 10 godzin pracy silnika 7 kW zapłaci - 35-40 zł.
    • Przez mory1971
      W innym moim temacie opisalem przyczepe do zwozki drewna ,czas na drugi "wynalazek".
      Dotychczas uzywalem luparki 7T jednak ciecie pila grubych klocow drewna a nastepnie ich podnoszenie ...... ehhh szkoda gadac ,kazdy kto to robil wie o co biega
      Wiec zdecydowalem sie na budowe samodzielna luparki hydraulicznej,najpierw zastanawialem sie nad swidrem ale jedno z zalozen mowi ze musi to potrafic obsluzyc moja zona :blush: i corka ,a swider jest zbyt niebezpieczny.
      Do rzeczy,na poczatku mial byc mniejszy ,nacisk ok 12ton dlugosc lupanej klody ok 80cm ,odpowiedni silownik,agregat hydraliczny oraz dzwigar stalowy posiadalem wiec do roboty .
      Jednakze po dluzszym namysle i kilku godzinach pracy stwierdzilem ze jest to zbyt male i nie da sie uniknac ciecia klod za pomoca pily motorowej a to oznacza trociny bez konca,przez co zmienilem zalozenia i postanowilem zb udowac cos wiekszego.
      Dlugo szukalem materialow ,robilem obliczenia,kosztorysy itd,itd... i wyszlo ze chyba lepiej bedzie sie rozejrzec na znanych portalach internetowych za czyms gotowym ,wykonanym przez kogos we wlasnym zakresie.
      W efekcie kupilem cos takiego:
      dzialajaca luparka ,przerobiona przez wlasciciela ,zamontowal wiekszy silownik przez co nacisk maksymalny wynosil przy 400bar az 50ton B) ,efektem ubocznym bylo zmniejszenie predkosci cylindra wiec postanowil sie tego ustrojstwa pozbyc.
      Kosztowalo sporo ale warto bylo ,silownik ok 130mm ,1000mm skok tloka gotowa rama z kolami,agregat hydrauliczny (niestety zbat mala wydajnosc pompy).
      Troche przemyslen ,2 tygodnie pracy wieczorami po 4-6 godzin i efekt :
      Zmienilem agregat hydrauliczny na ten przewidziany do mniejszej luparki ,dolozylem stol ,zmienilem kierunek pracy luparki(klin nie jest juz polaczony z silownikiem tylko na koncu ramy)
      mimo zastosowania nieco wiekszego agregatu rewelacji nie bylo,silownik potrzebowal 55s na wysuniecie sie i 45 s na powrot <_< <_< ,krotka decyzja i zmienilem silnik na mocniejszy 5,5kw i 2880 obr/min ,silownik potrzebuje teraz 20 s na pelny wysow przy tej samej sile.
      Niestety spelnily sie moje obawy ,wskutek zwiekszonej predkosci obrotowej pojawilo sie niepozadane i szkodliwe zjawisko kawitacji,mysle ze uda sie mi sie je usunac stosujac olej o innej gestosci HLP22,teraz jest hlp46.
      Obliczona sila nacisku to 20ton wystarcza w zupelnosci by rozciac odnogi na sekatym klocu drewna.
      Ponizej kilka fotek z wygladu koncowego,klin krzyzowy bedzie zmieniony ,"wasy" musza byc dluzsze.
      Chce rowniez zapobiec odpowiedziom typu "Dobra siekierka polupie tez te pare metrow " ,tak wyglada drewno ktore zakupilem to ok 7,5 m³ debiny,rocznie kupuje co najmniej 4 takie sterty .
      Agregat z mocniejszym silnikiem
      Klin krzyzowy w obecnej wersji:
      Luparka w pelnej okazalosci:
      sterte z tylu polupalem ta mala lupareczka widoczna z tylu nowej .
      Silownik
      Z gory dziekuje za wszelkie porady i komentarze ,byc moze beda tak samo przydatne jak w przypadku przyczepy do zwozki drewna.
      Aaaaa...... bylbym zaponial do ciecia juz rozlupanych klod kupilem gotowe pile taka jak ta:
      zaleta tej opcji jest duzo mniejsza ilosc trocin i nie trzeba sie szarpac z ciezkimi klocami drewna.
    • Przez tombo22
      Witam. Chciałbym wykonać łuparkę hydrauliczną do drewna dwusekcyjną czyli z regulacją wysokości noża. I w związku z tym mam kilka pytań. Otóż posiadam pompe hydrauliczną NSZ32 z Białorusi, silnik 5.5Kw, Siłownik o średnicy 10cm i wysuwie 50cm dwustopniowy, do posuwu noża siłownik z t25. I tu powstają pytania czy pompa nie jest zbyt duża? Jaki rozdzielacz zastosować ? oraz jakiej wielkości zbiornik oleju będzie potrzebny? Pozdrawiam.
    • Przez Grzesiek84
      Witam mam zamiar na użytek domowy kupić łuparkę, dodam że w sumie będzie pracować na 4 gospodarstwa domowe. Myślałem nad pionową 10 ton np. Zipper ZIHS10T lub Hecht 6100 proszę o pomoc w wyborze. Może ktoś tego typu posiada i może się wypowie lub przynajmniej na temat samych firm czy coś są warte. Cena max 1800-3000zł
      Proszę o usunięcie tematu otworzyłem temat z dziale narzędzia
    • Przez Grzesiek84
      Witam mam zamiar na użytek domowy kupić łuparkę, dodam że w sumie będzie pracować na 4 gospodarstwa domowe. Myślałem nad pionową 10 ton np. Zipper ZIHS10T lub Hecht 6100 proszę o pomoc w wyborze. Może ktoś tego typu posiada i może się wypowie lub przynajmniej na temat samych firm czy coś są warte. Cena max 1800-3000z ł
    • Przez marles
      Witam chcę skonstruować łuparkę pionową do metrów zawieszaną na tył ciągnika i zasilanie pompy przez WOM.Mam już siłownik średnica tłoczyska 80mm z zewnątrz 130mm wysuw 900mm z ramą nie ma problemu ale z hydrauliką już tak bo nie wiem jaką pompę szukaj jakiej wydajności aby to działało w miarę szybko.Myślałem nad pompą od Białoruśki ale ona ma 174l/min  trochę za bogato bo rozdzielacz tyle nie puści i zagotuje olej.Z góry dzięki za wszelkie rady jutro postaram się zamieścić zdjęcia siłownika.
