Moja pani żywieniowiec twierdzi, że watrobę mają rozwalona bo to nie ta jedyna w stadzie
3 minuty temu, dantur96 napisał(a):
A w sianokiszonce badane było?
Tak . Ale kilka sztuk ma parametry idealne i wszystkie dostają to samo
skad pani zywieniowiec wie, ze maja watrobe rozwalona?
Nutrex babka ogarnięta ma więcej danych ale pojechała na jakiś służbowy wyjazd do Belgii za tydzień wróci. Wydajności na ten moment mają podobne tak się  ułożyć żyło że wszystkie są po wycielenia od lipca do teraz. Tylko dwie krowy na dobre parametry ale to (duńska czerwona)
Ten mocznik to masz mocno zróżnicowany. Masz tylko Duńską czerwoną, czy jakieś mieszańce. Bardzo wysoki tłuszcz jakbyś jersay miał. Rozumiem, że masz problem z zacieleniem, bo nie sprecyzowałeś. Krowa która ma wysoki mocznik, nie musi mieć rozwalonej wątroby, to po prostu nadmiar białka żwaczowego.
Zobaczymy jak reszta sztuk bo jeszcze 16 prób robiłem dziś jutro wynik będzie. Niemam stada pod oceną i sam zadałem sobie trudu i pobrałem próby i zawiozłem do badania. Mam problem z tym mocznikiem od paru lat. I różne kombinacje i nic się nie zmienia krowy mają potencjał na więcej mleka ale każde dodanie białka kończy się wysokim mocznikiem i problemami z rozrodem i jeszcze inne przy okazji .
1 minutę temu, leszek1000 napisał(a):
Napisz jeszcze żywienie, co dajesz
60 kg. Sianokiszonki 1100 kukurydza ok. 250 wysłodki buraczanej. Do paszowozu. Treściwa z ręki
4,5osypka z owsa pszenicy i jęczmienia 0,350 soja 0,7 korektor energetyczny . 2kg porcjówka 18  agro perfekt z agro centrum .  Witaminy bufor drożdże . Średnia ze Piórnika 27,5l. Najwydajniejsza krowa 41 l. I to ta co jest pod poz. 5 , (duńska czerwona). A tak to od 22-35 l. . Tak jak pisałem prawie wszystkie wyciekły się od lipca do teraz
600 kg sianikiszonka
Mam 2 duńskie czerwone i one trzymają fason przy tym żywieniu z wyników poz 3 i 5reszta to Hf i Dwa SIM poz 6 i 7.
Paradoks taki że krowa co ma mocznik 408 z poz. 2 jest cielna
1 minutę temu, dantur96 napisał(a):
A CCM może jak byś spróbował dawać może faktycznie mało energii w dawce
Ten korektor energetyczny z firmy (ekoplon )jest na kukurydzy i tłuszczu chronionym
Ogólne parametry ze zbiornika  T4,84 B3,51 M342
Teraz, Supersebusiek napisał(a):
Jest ktoś tu z okolic Sokołowa Podlaskiego ? Czy obora budowana naprzeciwko lecznicy w Kosieradach to tego Pana doktora ?
Tak na opasy z tego co wiem .
Krowy innym tresciwej nie podjadaja? Masz brak energii w dawce i podkliniczna ketoze na bank u tych sztuk. musisz lepiej zbilansowac dawka tresciwej paszy bo moze i energię dostarczasz ale szybko zostaje strawiona.
A masz jakąś propozycję co na co zamienić bo już kilku mądrych było i nadal to samo
Nie nie podjadają.
pobieracie przesiewowo krew ? jakies crp, biochemia, kwas maslowy, ketony?
8 godzin temu, PiotrZet napisał(a):
Czym żywicie jałówki mleczne od momentu zacielenia do wprowadzenia tmr-u laktacyjnego przed wycieleniem. Czy dobrej jakości sianokiszonka i wysłodki będą wystarczające ?
Wystarczy sianokiszonka jeśli jest to słabszej jakości do tego zależy od kondycji jałówek symbolicznie kiszonki z kukurydzy
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
