6 minut temu, szymon09875 napisał(a):
Drewno zaimpregnować ewentualnie czymś dodatkowo
ale tylko latem , jak jest sucho i gorąco a drewno lepiej chłonie
no i przy starej nadpróchniałej wieźbie jest za duże rydyko że jeszcze nachuchają i szybciej je*nie
22 minuty temu, dantur96 napisał(a):
Tutaj chodzi o Zimę nie bardzo trzymać krowy w takiej stodole. Żeby to był opas czy jałówki to bym się nie martwił tylko założył poidło podgrzewane i po  kłopocie
oczywiscie głęboka sciółka , dla bydła nic lepszego nie będzie w kalenicy dachu przyda się troche wywietrzników żeby azot miał sie gdzie ulatniać i lepsza wymiana powietrza była
Edytowane przez jarecki
Tylko że przy głębokiej ściółce to przy stole paszowym kanał rusztowy by się chyba przydał. Bo znajomy ma podobno oborę tylko on od podstaw stawiał to tam gdzie jedzą to ruszt jest.
Edytowane przez dantur96
Może być ruszt, możesz zrobić wyżej paszowy. Co ile byś chciał gnój wybierać ?
Ciekawe czy pod dobrostan ruszt przejdzie 🤔
Ogarnij sobie na tiktoku agroputasa
Chłop ma przerobioną stodole na głęboką ściółkę
Mam podobny pomysł wpuścić do stodoły na głęboką ściółkę, do stodoły dostawić wiatę 6x20 pod wiatą ruszta i paszowy. Jaki może być koszt takiego zbiornika pod ruszta
25 minut temu, szymon09875 napisał(a):
Przy paszowym tylko
Mi się wydaje że lepiej jak by już na samej ściółce chodziły akurat dużo by nie trzeba było zmienić bo tam gdzie jest teraz obora to ona jest wyższa od stodoły o jakieś 20 cm i tam gdzie jest stara obora właśnie bym stół paszowy zrobił. I ze starej obory bym dojarnie zrobił
Zobacz sobie oborę u mnie w galerii. Najwięcej było -17 poidło nawet nie zamarzło, na zimę zaciągam plandeki, a stół paszowy cały rok odkryty. Przy stole paszowym możesz zrobić ruszta ale możesz też wypychać codziennie, dużo tańsze rozwiązanie, tyle że do takiego obornika musi być odpowiedni rozrzutnik, przy rusztach znowu co kurs wylewka zapchana.
Zawsze się inwestuje w kryzysie.
Ile M2 kojca na ile sztuk? U mnie co prawda byki ale na 40m2 13-14 sztuk takich 600kg+ miesiąc mają problem wytrzymać a mam paszowy 50cm podniesiony plus 30 deska i 3-4 tyg to jest równo z paszowym gnoju
Nie liczyłem tego dokładnie az tak ale stodoła Chyba ma 12 m szerokośći i około 30 ma długości to chyba trochę za duże to by wyszło dla tych 26 krów 😂 jutro dokładnie zmierzę ile by miały miejsca
7 godzin temu, jarecki napisał(a):
drożdze pomagają w namnażaniu bakteri przez co jest lepsze trawienie , wiekszy apetyt więc przyrosty mogą być wieksze , przyrosty 1,1 kg da się osiągnąć na dobrej jakość pasz objętosciowych ale musi byc też odpowiedni poziom genetyki w opasanym zwierzęciu
Bo w wielu youtuberó ma przyrosty na sucho na pzoiomie 1,8 kg na dobę nwm czy to wogóle możliwe.
Jak zimno jest to krowy wychodzą normalnie i pobierają paszę? Trochę dla mnie to dziwne bo u mnie każdy to bydło by w ciepłym trzymał u Mnie ojciec ostatnio tam gdzie jałówki trzymam to okienka zamykał i drzwi na noc bo mówi że dwa stopnie w nocy nadają i żeby zimno nie miały 😂
  • Haha 2
Trochę więcej zjedzą żeby się ogrzać, ale to musi -15 i mniej być.
U mnie cały rok wiata otwarta od jednego boku. Jak się utrzymuje poniżej 10 mrozu dłużej to rano czajnik wody na dwa poidła bo złapią przez to że w zimę mniej piją
Ja myślałem o rusztach przy paszowym też ze względu na to że nie mam szamba przy stodole tam gdzie byłyby dojone więc i tak musiałbym szambo robić
I mnie akurat Plus bo szambo i płytę gnojówka mam Zaraz przy stodole to tam gdzie dojenie by było to dużo nie trzeba było przerabiać jedynie w ściek po dojeniu wężem opłukać żeby czysto było i wszystko. Nawet nie musiał bym robić rusztu Tylko lepszy spadek gruba rura i by ładnie schodziło
co to znaczy na sucho ? System angielski da rade i 2 kg przyrostu ,    jest nawet na farmer pl artykuł o żywienie na sucho tzn , same zboża + dodatki , jak chcesz więcej to możesz się wybrać na legie na konferencje o żywieniu na sucho i podpytać profesorów https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/zywienie-opasow-na-sucho-jednym-z-tematow-narodowych-wyzwan-w-rolnictwie,168094.html
5 godzin temu, dantur96 napisał(a):
Jak myślicie stara stodole da się przerobić żeby trzymać krowy wolnostanowiskowo? Miałem plan przerobić jedna klepisko i zrobić na uwiez ale Chyba już lepiej zrobić wolnostanowiskowo jak się by dało i brać kasę za dobrostan
Obejrzyj sobie na yt kanał agroputas on ma to dobrze rozwiązane .
Na sucho to śruta tylko i słomy do oporu. Na tiktoku jest jakaś babka co pokazuje to jak dobrze pamiętam do nawet 2 kg dziennie przyrostu osiąga ale ile w tym prawdy to tylko ona wie
Widziałem on przy stole chyba ma goły beton i zgarnia ten obornik bo mówi że lepiej jest dla racic a dalej głęboka ściółka i tam sobie leżą
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
