8 minut temu, robert1226 napisał(a):
Bo insyminator piz*a i nie widział że to dzika rura, a krowa była cielna 3 miesiące I tech też nie widział,  tak to jest bez usg
A jak miał to zobaczyć czy ona cielna 3 miesiące 🤔, chłop zadzwonił że ma ruje to robił co za friko miał jechać
Ile razy już było że krowa powtórzyła po trzech tygodniach , a ocielila się po pierwszej insyminacji.
Tak to było z insyminatorem , teraz przejeżdża lekarz i najpierw robi usg i dopiero robi co ma robić dalej czt kyje czy leczy .
Edytowane przez robert1226
Najpierw się bada, potem rozmraża nasienie. Jak Janek u mnie jeszcze jeździł to tak zawsze robił. Ile razy było, że "nie robię, bo nie ma pęcherzyka" i inkasował za dojazd
ChiquitaB napisał:
No dostawić na pewno duzo taniej bo ścianę wystarczy przełożyć,  paszowy jest tylko posadzki dolac i konstrukcje dokręcić do istniejącej. Na dach już wystarczy blacha zamiast warstwowej bo i tak będzie cieplo przy takiej obsadzie
Jak masz wolne środki to stawiaj nowy obiekt, teraz dużo konstrukcji stalowych używanych można kupić, ale jeżeli ma cie to zablokować na jakiś czas, to zrób dobudówkę, tylko w taki sposób, żeby za jakiś czas łatwo to przerobić na krowy, a jak będą fundusze to stawiaj nowe 🤷‍♂️ wszystko zależy od finansów
Nie musi być USG...manualnie wystarczy
50 minut temu, Qwazi napisał(a):
Takie samo prawdopodobieństwo i przy inseminacji i przy byku. Miałem kilka razy takie przypadki, że krowy miały ruję, a były cielne. Żadnej prawidłowości tutaj nie ma
U mnie to samo. Jak to wet mówił. Miłości się jej zachcialo :)
Robert USG po trzech tygodniach i tak ciąży nie bardzo wykryje, a cysty czy torbiele też można wykryć manualnie. Ocenić pęcherzyk czy jajniki też można ręką. Ja robię USG w okolicach 45 dni od inseminacji. Raz miałem przypadek, że trzeba było ronić martwy płód. I tutaj jest sens tego badania. I tak się robi u mnie
Teraz, leszek1000 napisał(a):
Ja ciąże badam z mleka. USG tylko przy problematycznych krowach i jałówkach. Wyrywkowo robię 2 badania z mleka, 40-50 dni ciąży i 120-150 dni ciąży.
przy 50 dniu tracisz dużo czasu w porównaniu do USG w 28-30
Ja najpierw wybieram byka , nie robi badania przed
Teraz, Mateusz1q napisał(a):
no pewnie i nawet mi się też to dobrze sprawdzało po 28 dniach
To muszę kupić u weta, bo mam teraz taką już 42 dni po kryciu ,niby objawów nie zewnętrznych nie ma , ale co 20-21 śluz jest , dziś i wczoraj już ma . Miałem jej podać na wywołanie rui, ale może być cielna jak tu czytam 🤔
Jakaś nazwa tego testu?
W 3 tyg jak powtorzy nie ma szans że wykryjesz że już cielna. Z Paga jak zrobisz z mleka to jak porzuci to też czasem pokaże że cielna. Nie każdy wet w 30dniu na usg ogarnie temat. Ja robię usg 30-40dzien i wtedy hormon odrazu leci jak niecielna. Cyste łatwo wykryć w sumie teraz pęcherzyk też już wykryje
Edytowane przez ChiquitaB
Marcin byka, to ja mam wybranego zanim się krowa polatuje. Zbadać przed inseminacja należy, bo potem zaczynasz zabieg, nie ma pęcherzyka, albo jest za twardy i słomka poszła się turlać 🤷...
Nic nie tracę, Jak krowa daje po 50 kg mleka na dobę, to nie musi za pierwszym razem zachodzić. Jak nie zaszła, to jest powtórka. Po co badać w 28-30dni. Między 20-40 dniem, jest najwięcej utraconej ciąży. Takie szybie badanie nie ma sensu.
Nic nie podawaj, dopóki nie zbadasz cielności
Lepiej najcieńsza warstwowa to i latem nie będzie zbyt grzało to też się liczy i płyta ogniotrwała...
U mnie ostatnio był wet i zbadał krowę w 40 dni cielności. Stwierdził cyste i dostała ovarelin. Po 2 tygodniach brak rui, poszła na badanie cielności z mleka. Wyszła ciąża 😃. Sam patrzyłem na monitor i nie było widać zarodka, po prostu ma gorsze USG. Może za słabo oczyścić jelito, nie ma do niego pretensji.
Ja wybieram z tego co przyjedzie, nie moge inaczej. Ogólnie nie mam większych problemów z zacieleniami nie mam , ogólnie staram się tak robić gdy pęknie pęcherz żeby krew od zabiegu była za 36 godzin
Kupuj kupuj 🤣😛
Stać go 🙋‍♂️ pisał że bogaty 🤭 sle czy kumaty 🤔 deskę ma to prawie jak szklana kula 😁
6 minut temu, ChiquitaB napisał(a):
Akurat obore mam tak ustawiona że dobudowana strona by miała i tak caly dzien cień od dachu co jest teraz
Powoetrze też grzeje...
A i ciszej jak deszcz pada i skraplanie oparòw
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
