Z żyta może być mleko, ale kwestia dobrego zbilansowania. Z młodych roślin idzie wyciagnać ponad 15 białka, także nie jest źle, ale jak zetniesz taką szybko, jak tylko flagę pokaże, potem nie przewiednietą zbierzesz bo straszą deszczem, a chcesz zdażyć przed nim kukurydzę zasiać to struktury w tym nie ma.
Kiedyś zasiałem jako poplon ścierniskowy owies. Wyrósł pieknie, ale jak go ściałem to przyszła taka pogoda, że mgła do południa, a rosa wcale nie schodziła. Trzeba było belować taki gnój. Kiszonka miała 16 białka, jak się balot otworzyło to woda się lała. Jałówki wpiepszały, ale szybko się tym zapychały i słomy nie chciały później jeść. Jako że paszowozu wtedy nie miałem nie mogłem ich do słomy zmusić. A potem żołądki słabo rozepchane i małe pobranie u pierwiastek. Także jako dodatek jak najbardziej, ale nie zamiast sianokiszonki.
Zamiast też może być. I włókna nawet w takim młodym życie jest wystarczająco.  Nie wiem w jakim wieku jalowkom dawałeś ten owies. Młodym to faktycznie strzał w kolano bo same owies to zdecydowanie za mało, ale strasznym, czy pokrytym jest ok
U mnie też krowy ostatnio straciły trochę apetyt ale co dziwne lać zaczęło się z dwóch sztuk. 1 dostawała 4 kg treściwej podzielone na 4 odpady a druga była zasuszona i dopiero zaczęła dostawać treściwa po 0.5 kg w dwóch odpasach a był moment bąble w odchodach były. Dodam jeszcze że 3 krowy dostają 8.5 treściwej dziennie i w odchodach bez zmian.
Zastanawiałem się czy to nie jakaś wirusówka
4 godziny temu, krzychu121 napisał:
Dziś pojawił się już wodnisty i śmierdzący kał. Czyli kwasica. Zwiększyć bufor do 4 kg na paszowóz ? Pomoże czy coś jeszcze dorzucić ?
A słomy do wozu dołożyć? No i ja w takiej sytuacji ciut odejmuję treściwych.
Ile słomy dorzucić?
11 godzin temu, slawek74 napisał:
najlepiej tym najbardziej zakwaszonym po 0.5kg drożdży i sody ze szklankę wlać i odciąć treściwe
Masz na myśli sodę spożywczą typu gellwe?  Całe opakowanie na sztuke? (70g)
Wie ktoś gdzie w łódzkim regenerują pulsatory do dojarek ?
krzychu121 napisał:
Ile słomy dorzucić?
kwaśny węglan sody kupujesz w workach 25kg na składzie paszowym dajesz ze 250gr rozrabiasz z wodą i wlew a słomy to 0.5-1kg na sztukę najlepiej twarda żyto pszenżyto chyba że nie masz to pszenica
na szybko to 3/4 opakowania takie jak piszesz
I do tego oddzielnia wlewka z drożdży 0,5 kg? Mam jęczmienna słomę . Ten kwasny węglan sody dawać też do paszowozu? W buforze niby jest ale może mało
Tak wygląda tmr po 12 godzinach od rozdania. Bardziej docinać? zrobiłem zdjęcie gdzie bylo najwięcej długich kawałków.
Wiesz to trzeba zbadać cały tmr. Zrób dzisiaj zdjęcie tmr jak wysypiesz
Bufor możesz zwiększyć. Jeżeli struktura jest nie odpowiednia, to tutaj bym szukał przyczyny.
Edytowane przez leszek1000
Pawel29 napisał:
U was też jest problem z dostępnością ON?
LLU jest dostępny syn jechał przez miasto była panika ale wszystko wraca do normy a tak na marginesie to nie ma co zciągać do ,,0,, staram się mieć zapas na miesiąc minimum do obsługi i do samochodów
krzychu121 napisał:
Czyli słomy nie dorzucać już do tmru? Myślałem bufor zwiększyć x 2 i tego węglanu jeszcze wrzucić dodatkowo
dobrze wiedzieć jaka jest sucha masa bo przy zbyt suchym będą sortować i treściwymi się przykwaszać może warto dodać wody do tmr lub melasy by się tresciwe oklejały
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
