52 minuty temu, kizak napisał:
Jak masz miejsca na szerokośc  i masz gdzie z nim ucieknąć  przed rozochoconymi bydlątkami .
U mnie akurat nie ucieka tylko wisi przy krowach cały czas i jakoś go nie ruszają rura wysypowa jest pod prądem dotknie raz i więcej nie odważy się
Słuchajcie czy cieliczka od parki byk/jałówka będzie plodna? Warto ja zestawiać czy od razu opchnac?  Żona mi coś opowiada że jak były oddzielnie  w dwóch lozyskach to będzie plodna.
Jak osiągnie wiek do rozrodu, zrobić jej USG. Wtedy będzie wiadomo czy narządy są spoko czy powykręcane jak dziecięca karta papieru 😆
Dzisiaj 2 paszowozy, wysypuje o 15 i 17. Do drugiego paszowozu trochę wyjedzą. W niedziele nie trzeba nawet podgarniać 😎
Edytowane przez leszek1000
 Ręki by z krową ,,pogadać''😉   Prawdopodobnie niepłodna ,gdyż w krowie jakby  hormony z męskimi zwalczają się ,i jałówka ,,przegrywa'' .      Tak na ,,piechotę'' 😐
Edytowane przez kizak
Rozmawiasz ze zwierzętami 🤔
ponad 90% nie płodnych lepiej odrazu się pozbyć
dobrze żona mówi, ale tylko nieliczne bliźniaki bydła mają oddzielne łożyska, a przez wspólne łożysko hormony byczka przepływają do płodu jałówki i powodują niedorozwój narządów. Ja raz kupiłem (jak się okazało później) jałóweczkę z bliźniaków to wogóle nie miała macicy, u kolegi taka jałówka miała strasznie delikatną macicę i nie udało się jej zacielić...
Dnia 19.11.2021 o 16:57, ChiquitaB napisał:
Az sam musze zobaczyć jak faktura przyjdzie po ile za c35 place w woreczkach. Bo luzem finezje 22 biorę to 1780 tona. Ale następnym razem chyba przejdziemy na coś mocniejszego. Bo jeszcze mocznik niedomaga
U mnie finezja 1841 brutto teraz. 1740 netto? Pytam bo jak masz taniej mimo że bliżej do mnie to byłby jakiś margines do negocjacji. Te coś mocniejszego (białko) to mają coś o zbliżonej jakości do finezji, tzn granula nie z samych odpadów. Mam słabe sianokiszonki i z poprawą energii kukurydzy będę potrzebował zwiększyć białko w treściwej.
Sprawdzę to napisze czy netto czy brutto.
Mam problem z domyciem hali udojowej. Nie sprawdziłem czy jako używana była domyta na lux ale twierdzili ze byla. Płyń leje taki jak w przewodowce z gea to są. Leje Ok 250ml . Teraz odkręcam dekielek od kolektora a tam taki jakby tłusty nalot. Czy na hali leje się więcej płynów? Czy coś źle robie? Wcześniej nie było problemów wszystko czysciotkie zawsze było na przewodzie. Płukaniem tu jest letnia woda tam było zimna pierwsze. Na mycie woda idzie taka ze palca ledwo idzie włożyć.
Czy jest jakiś płyń który jest agresywniejszy do mycia i mi to ściągnie teraz?
danielhaker napisał:
Po co od razu sprzedawać kiedy można upaść jak byka i wziąć kasę jak za jałówkę wysokocielną 🐄
trzeba mieć miejsce i pasze na takie sztuki u mnie miejsca brak
soby kaustycznej użyj
Najpierw spróbuję przez kilka dni z potrójna dawka płynów. Jutro zadzwonię do faceta co mi płyny przywozi co podpowie jeszcze.
A takie jednorazowe użycie sody zciagnie odrazu syf?
Po potrójne dawce płynu zeszlo 85% , wychodzi na to że dawka płynu jak w przewodzie jest niewystaczajaca
Edytowane przez ChiquitaB
U mnie idzie 300ml z hypred, tylko u mnie tyle zawijasów jest że nie mogę żałować. Ostatnio to aż oczy zrobiłem 7tyś bakterii 😁
Może daj więcej kwasu to ci zejdzie.
Kwas nie myje, kwas jest jak ktoś ma wodę twarda.
Ja leje ok 6 razy (3 dni niebieski) i potem raz czerwony. Czyli zużycie płynu to 6 baniek niebieskich i 1 czerwona. Bakterie +/- 10 tys
Znam takich co czerwonym wcale nie myją bo mają miękka wodę.
Też używam na zmianę niebieski i czerwony a dodatkowo raz w tygodniu zwiększam dawkę o jakieś 50 % mnie więcej.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
