Pisał że 3 szosowa zaczęła działać po jakimś czasie , a najpierw jechał na samych terenowych... przynajmniej tak to zrozumiałem, być może sprzęgło się zagrzało i złapało na 3 szosowej , albo kawałek okładziny gdzieś podszedł i też zaczęło działać... nie widzę tego na oczy dlatego gdybam i może kolego też nie wszystkie szczegóły opisał
Kolego jaka 3 szosowa
Przecież w belarusie z 80 roku nie ma skrzyni czwórki tylko zwykła niezsynchronizowana 9 biegowka
Bynajmniej tak mi się wydaje
A co do tego sprzęgła to niech zdejmie dekielek i zobaczy może wystarczy regulacja a w najgorszym przypadku 80 złoty za tarcze sprzęgła  :D chociaż nie wydaje mi się żeby to było sprzęgło nawet żadnego biegu by nie wrzucił bez niego
Kolego niektórzy nie używają pojęcia 1,2..9 tylko 1 szosowa lub jedynka terenowa i trzeba to zrozumieć .... i co masz z tym nie wrzucaniem biegów ... nie wrzuciłby biegu jakby sprzęgło nie rozłączało czyli brało przy podłodze , a nie jak kolega pisał przy górze
Dokładnie. Sprzęgło bierze mu od samej góry czyli łapy opierają się o łożysko i docisk jest "uniesiony" Pierwsze trzeba od najłatwiej dostępnych rzeczy zacząć czyli regulacja sprzęgła. A biegi no cóż... ruski mają je specyficznie ponumerowane.
Dobrze wziąć kogoś i obserwować przez okienko od dołu, jak łożysko się przesuwa. Może być zbyt mały luz od łapek, bo u mnie mimo zalania sprzęgła olejem nic nie ślizgało.
sławek, jakiej pompy?
Dziwne , bo u mnie dostawał się na sprzęgło ... jak spadnie kropla na miesiąc to pewnie się nie dostanie , ale jak już dobrze cieknie to wszystko zasmaruje w komorze sprzęgła
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez dziki97
      Witam potrzebuję zrobić w miarę dokładny prędkościomierz do swojego ruska, potrzebny będzie do oprysków i siania nawozów.  Zastanawiam się na prędkościomierzem GPS, mógł bym używać go także  w Fortschricie 323. Posiada ktoś z was takie urządzenie i jak to się sprawuje???? do tej pory używałem telefonu z jakąś tam apka ale to denerwujące.
    • Przez Scappy
      Cześć . Zbliża mi się wymiana głowicy ,bo przepuszcza ona olej do komory spalania . Obecna była już na szlifie i Pan powiedział że następna regeneracja musi być już konkretna,bo zawory głęboko siedzą i może się to nie zamknąć w 900 zł . Myślę że lepszą opcją będzie kupno nowej głowicy i jest kilka ofert na rynku . Co polecacie żeby nie wpaść w niepotrzebne koszty ? Czeka mnie też wymiana pierścieni,może i też tłoków ale to zobaczymy .
    • Przez GrzywaRM
      kupiłem MTZ i mam pytanie czy ten pręt pod skrzynią ze ściętymi  dwoma bokami na zdjęciu jest do zmiany prędkości obrotów wom?
