Mam pytanko czy wymieniał ktoś kiedyś widełki w wałku kierowniczym przy kolumnie?? mam tam już okropnie to wyrobione i nie wiem czy można wymienić same te widełki przy kolumnie czy trzeba kolumne wyciągać?? bo reszte widełek i krzyżaków można bez problemu rozebrać ale z tym to nie wiem
Te widełki są raczej nabite na wałek, przetknięte sworzniem który jest chyba rozklepany. Lepiej było by wyjąć ale jak jest miejsce to można by się pomęczyć bez wyjmowania.
Mam taki problem odnośnie tego ciągnika mianowicie ciągnik mi myszkuje. Podejrzewam że to taka podbora na drążku kierowniczym i przez to ucieka na bogi bo jest poteżny luz zgadzacię się ze mną???>
U mnie było luzu praktycznie jeden cały obrót kierownicy. Po regeneracji serwa zostało z 10%, także gwarantuję, że wyjechane serwo powoduje duże luzy w układzie kierowniczym.
Gość Profil usunięty
Sprawdź czy to serwo jest należycie przykręcone i nie ma luzu na tulejkach osadczych.Sprawdź zbieżność kół.
Zbieżnosć ostatnio ustawiałem bo miałem rozbierznie ustawione koła . To znaczy jest taka podbora od drażaka kierownicy i ta guma wśrodku jest rozchełtana i ten drążek chodzi cały, i tak analogicznie rozumujac to podczas jazdy jadac i dą rożne wibrajcie uderzenia na ten drążek i on może latać i ruszczać widełki serwa.
Z tego co pamietam to koleś mi jeden wymieniał tuleje w serwie bo były wybite , Ale mowie wspomaganie chodzi mi jak na orbitrolu z serwa nie cieknie , drażki wszystkie sa wporządku sztywne co wiecęj chcieć , czekam na sugestje??
nie bedne zmieniał całego wałka wyjme ta podporę i wprasuje łozysko nowe. Moze pomoże
Będziesz będziesz, w katalogu to figuruje jako całość.
Jest samo? nie spotkałem tego samego, ale jak jest to fajnie.
Faktycznie macie chłopy racje tam jest gumowa tuleja i ja trzeba by wyciągnoć i włożyć nową. Mi sie wydaje że od tego mi tak buja ciągnikiem, bo to powinno być wszystko sztywne Prawda ???.
Nie to nie od tego.To Ta tuleja podtrzymuje drążek kierowniczy.Jak Ci sie wytrze ta tuleja to wtedy drążek trze o pokrywę rozrusznika.Wymień tą tuleję,ale wątpię aby to pomogło ;)
Nie ma tam filozofii, wystarczy pomacać i popatrzeć gdzie są luzy. Masz problem w podporze to wymień ją czy tam napraw jak mówisz że można tylko łożysko czy co tam wymienić i zobacz efekt. Na połączeniach przegubowych drążka są takie krzyżaki i na nich też możesz mieć luzy.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
