Mam problem poniewaz mialem ladowanie i nagle mi sie stracilo. Jaka moze byc tego przyczyna regulator napiecia czy raczej szczotki przyznam ze altek ma dopiero 2 lata. Ładowanie sprawdzilem i z altka wychodzi 10,6. Prosilbym o pomoc chcialbym to dzis zrobic a sklepy sa do 13 ;)
Witam. u nas niedawno też było coś takiego nie ładowało, szczotki wymieniliśmy i nic nie pomogło ale jak oddaliśmy do naprawy to było wszystko ok porostu musisz oddac go do naprawy albo kupić nowy
Witam tak jak cie rozumie tylko mi chodzi o to ze chcialbym go sam naprawic znam sie troche tylko nie wiem jak sprawdzic czy regulator napiecia jest uszkodzony.
Nic nie spawalem tylko sie zastanawiam czy wymienic ten regulator czy oddac caly altelnator do regeneracji albo jaka moze byc inna przyczyna. Ile taki regulator kosztuje wogole?
kolego żeby sprawdzić regulator napięcia trzeba mieć specjalistyczny sprzęt a alternator samemu to nie naprawisz tam są diody i wystarczy że jedna się spali i już nie ma ładowania a po odłączeniu kabli wcale nie ładuje bo nie ma wzbudzenia. Lepiej go oddaj do naprawy bo sam to możesz gorzej popsuć. Wiem bo znam człowieka co naprawia alternatory, rozruszniki i prądnice.
Odświeżę trochę temat, czy u was w MF-ach też jest tak, że jak się go odpali to nie ma ładowania, dopiero po prze gazowaniu kontrolka gaśnie i jest wszystko ok. Bo trochę to jest denerwujące. Szczególnie gdy pali się go co chwile.
:unsure: tak właśnie jest, u mnie występuje najczęściej rano trzeba przegazować aby zgasła kontrolka, być może ma wpływ na to naciąg paska który musi obsługiwać także kompresor, a jak schodzi powietrze dopompować a to trochę trzyma, z tym można żyć. :D
Tak jest to norma u mnie tak samo wiec nie ma sie czym martwic. Ogólnie ferdek ma slabe ladowanie bo gdy wlacze 2x halogeny i swiatla to ladowanie mam prawie na rowno 12~~
Czyli wszystkie ferdki tak mają...
Witam!
Też tak myślałem.
Mój Ferdek wymagał wysokich obrotów, aby zgasła kontrolka a jak zostawiłem go z włączonym kluczykiem, to po kilku godzinach nie mogłem odpalić silnika. Mało tego przy dużym obciążeniu (światła, halogeny) kontrolka jakby lekko się żarzyła.
Problem rozwiązałem jak musiałem popracować kilka godzin na światłach i rozładowałem akumulator.
Rozebrałem alternator i pomierzyłem diody. Jedna dioda od wzbudzenia była padnięta. Po wymianie diody kontrolka gaśnie natychmiast po uruchomieniu, kluczyk mogę zostawić włączony nawet na kilka dni i bez problemu odpali.
Pozdrawiam.
A i nie kombinowałbym z dobieraniem części od innych alternatorów, tylko przejrzał bym to co mam.
Edytowane przez pawel14011
Kupiłem ostatnio do Mf 255 alternator A115-34A (taki jak w aukcji http://allegro.pl/al...2237463461.html ) i mam problem. Stary miał 2 podłączenia ( + i -) a nowy ma 3 wyjścia( +, - i jedną wsuwkę). Po podłączeniu tego nowego tak jak stary niestety ładowania dalej nie ma. Pozostało mi do podłączenia końcówka na wsuwkę i nie mam żadnego pojęcia po co ona jest i pod co ją podłączyć. Z góry Dziękuje za Pomoc.
Pzdr.
Edytowane przez Ursus11
Jak bym wiedział jak go podłączyć to bym nie pisał... Regulator wbudowany. Właśnie kontrolka ładowania i smarowania nie chodzą.. Zapraszam do obejrzenia zdjęć http://pioter.pictur.../detail/7993589 Cały problem jest zaznaczony kółkiem a także jest jakieś oznaczenie ale nawet nie wiem po co..
Po co jest ta wsuwka?? Przypadkiem nie trzeba pociągnąć (-) >>?
Minusa przewodzi obudowa alternatora nie trzeba specjalnie jej podłączać, Chyba że jest on odizolowany ale to nie w twoim przypadku.
Szkoda, że nie zrobiłeś zdjęcia tej plastikowej obudowy bo na niej na pewno są oznaczenia połączeń, na zdjęciach niektóre elementy sie zlewają ze sobą i trudno rozpoznać połączenia.
Przyglądając się zdjęciem to do tej dolnej śrubki ma być + akumulatora, a do miejsca które zaznaczyłeś przewód z kontrolki ładowania.
Na pewno coś jest nie tak jeśli nie działa kontrolka ładowania i smarowania w dodatku.
To że ci nie świecą obie kontrolki to mnie niepokoi że masz złe podpięte pod deską.
Kolego podłącz "+" M6 i na wsuwkę lub śrubkę M5 podaj "+" poprzez żarówkę 12V/4Wpowinno zadziałać, jak się mylę to poprawcie mnie. Patrząc z strony elektrycznej do alternatora powinny dochodzić 3 przewody : "+" - gruby przewód ładowania, przewód wzbudzenia i masa zazwyczaj poprzez obudowę ale trafiają się przypadki gdzie masa jest podłączona do alternatora.
ale mi specjalistyczny sprzęt wystarczy amperomierz i woltomierz i mozna przeprowadzić test regulatora
Skoro kontrolka ładowania jest nie sprawna to skąd wiesz że nie ma ładowania? :blink:
Bez sprawnej kontrolki alternator nie będzie ładować.
Podłączenie wygląda na prawidłowe,napraw lampkę kontrolną a ładowanie będzie.
Coś nie tak masz z instalacją,przeważnie lampka smarowania i ładowania są na jednym przewodzie +.
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
