Potrzebny silnik szybkoobrotowy (lub duże przełożenie na kołach pasowych), oraz wałek na łożyskach coś tego typu http://www.allegro.pl/item925433937_walek_do_pily_wal_pila_cyrkularka_najtaniej.html. Jak najbardziej do zrobienia, mamy zrobione już kilkanaście lat i działa bezawaryjnie (nie licząc paska i łożysk) robione za czasów kiedy o wszystko było ciężko. Koszt silnika to ok 300 zł http://www.allegro.pl/item922691059_silnik_elektryczny_3_fazowy_2_2kw_2800_obr_min_new.html jeżeli używka to taniej.
Pozostaje jeszcze jeden aspekt poza ekonomicznym a mianowicie jakość kupionego a wykonanego.
Prawie identyczną kupiłem typowy chińczyk za małe obroty silnik niby 2,2kw ale stawał tarcza chińska cieła płaskownik tylko w kant bo jak był na płask to po przecięciu 2 mm tylko go nagrzewała do czerwoności.Polska tarcza nie pasuje bo flansze są fi-30mm, w końcu po 2mies. obróciło koło pasowe na wałku i go uszkodziło. tak straciłem 380zł i trochę nerwów ale teraz jak pisze made in china to nie kupuję. Mam zamiar zrobić sam przecinarkę taką z cięciem pod kątem z ruchomym ramieniem. Pomysł już jest ale trzeba jeszcze trochę czasu.
Tu kolega trochę przesadził-nigdy nie spotkałem się z większym silnikiem niż 3kw i 2800obr/min
-przy profesjonalnych przecinarkach!!!
Średnio to 2-2,2kw, wie myślę, że 3 kw i 2800obr/min będzie wystarczające
Wcale nie przesadził z tą siódemką, 3kw to tylko dla majsterkowiczów . Poza tym przy silnym silniku mniej się zużywają tarcze oraz cięcie jest szybsze. Obroty silnika są nieistotne najważniejsze są obroty wałka dostosowane do rozmiaru tarczy, ja mam zrobioną na 400/32 .
Z tym silnikiem 7kW to się nie zgodzę mam silnik ok. 3kW i ktoś pisze że to dla majsterkowiczów to jak majsterkowicz tnie płaskowniki 28*56, profile 80*80*4 ceowniki C 80 itp bez problemu to ja takim jestem, ważne jest ustawienie w jakim miejscu tarcza spotyka się z metalem, tzn jeżeli podczas cięcia tarcza w metalu zagłębia się tak że w materiale ciętym na środku jest największe wcięcie to ciąć dobrze nie będzie.
Zgadza się obroty wałka są najważniejsze, tylko jeżeli z obrotów 1415 obr/min zrobimy obroty ok 4300 obr/min dla tarczy 350 to stracimy na mocy silnika (kwestia przełożenia jak w samochodzie moc silnika na 1 a na 5).
a z tym silnikiem 7,5kw to nie bajka mamy w robovie taką przecinarke z takim silnikiem i przy jakims porządnym materiale ma co robić np płoskownik 70*50 to się tylko wydaje ze 3kw wystarczy profile przetniesz nawet n 1kw ale za szybko to nie pójdzie. a to jak ktoś tu napisał ze mocnijeszy silnik to mniejsze zuzycie tarczy i szybsze ciecie to troche nie prawda bo zeby uzyskać mniejsze zuzycie tarczy to nalezy ciąć powoli nie dusić na chama( kto tnie stal to chyba wie)szybsze cięcie??tak bo mocnijeszy silnik to mozliwość załozenia tarczy o większej średnicy.ale tak na powaznie to do naszych prac wystarczy 3kw i to spokojnie nikt zakładu na dniach nie otworzy z takim sprzętem chybasmile.gif
Czy mógłbym również prosić o zdjęcia przecinarki. Zamierzam wykonać coś takiego albo kupić. Nie wiem co mi się bardziej opłaci. Na allegro jest ich jak na lekarstwo. Podejrzeć nie mam za bardzo gdzie. Prosiłbym również o propozycje jak optymalnie dobrać silnik i jego obroty tak żeby w miarę wygodnie cięło się materiały w domowym warsztacie.
Gość Profil usunięty
Punktem wyjścia do doboru napędu jest znamionowa prędkość obrotowa tarczy, np 6 500 rpm. W zależności od prędkości znamionowej silnika dobierasz przekładnie ok 4,5:1 dla silnika 1410, 2;1 dla silnika 2900. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zasilanie z falownika, co pozwoliłoby zwiększać prędkość obrotową tarczy wraz z jej zużyciem, no ale to już koszt rzędu 1000 zł.
Opłaca się zrobić samemu, całość ze wszystkim wyjdzie jakieś 700zł,
to jest dużo taniej i będzie to solidna przecinarka, za którą musiał byś dać jakieś 2,5tyś.
Zrób na tarczę 400mm z silnikiem 3kW, będzie porządna maszyna.
Poniżej masz zdjęcia przecinarki którą sam wykonałem.
http://i55.tinypic.com/2ppd82v.jpg
http://i56.tinypic.com/21e9qoo.jpg
http://i53.tinypic.com/259a7pu.jpg
Jakie masz obroty na silniku ?
zastanawiam się czy przy 2800 i 3kw robić jakieś przełożenie, czy 1:1 wystarczy?
Moc na wałku pozostanie bez zmian-3 KW :huh: .
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
