Tur do Zetora 5211 na miękkim przodzie
witam w moim temacie . mam zamiar założyc w zetorze 5211 na miękiim przodzie tura.w związku z tym pojawilo sie pare problemow : 1 to sprężyny w przodzie : czy nie będą one pękac pod ciezarem tura i ladunku???
i 2 problem : jaki tur będzie do niego najlepszy ????? mam na mysli raczej polskie produkty , ale zagraniczne również moga byc
pozdrawiam
ja miałem na zetorze 7211(miękki przód) tura 4 który waży dość sporo i od razu przy zakładaniu zablokowali mi przód bo i tak od razu by siadł
Myślę że powinieneś zablokować sprężyny od razu aby nie pekły bo i tak ci nic nie dadzą jak od razu siądą .
Jesli masz taką możliwośc to zablokuj resory, u mnie w 5211 niestety nie bylo takiej możliwości i resory od razu siadly.ALe bez problemu nadaja sie sztywne od c-360.A jeśli chodzi o ładowacz to mam z hydrametu t-14 trzy sekcyjny teraz jest pewnie inna symbolika tego modelu.
a to blokade to da sie tak szybko zdjąć np. po odczepieniu tura żeby wygodniej się jechało ???
a ja jestem dziewczyną , wiem że to rzadkość na agro , ale czytajcie uważnie proszę :P
niestety by ją założyć trzeba podnieść przód by natrafić na rowek a by zdjęć to samo i wyciągać wkręcając śrubę i ją ciągnąć jeśli się uda miejsce na te kołki to taka blaszka z 4 cm przykręcona 2 śrubkami
Sprawdź czy ten ZETOR ma możliwość blokowania półosi, bo były wersje że nie miały.
Znajomy ma właśnie takiego i z turem śmiga już kilka lat, a o wymianie, albo blokowaniu sprężyn nic nie wspominał.
    • Przez ARTI2019
      Zetor 7745 rozłącza przedni napęd pod obciążeniem, i słychać pykanie jakby ktoś trytytką się bawił dodatkowo drży dźwignia załączania napędu, ktoś borykał sie z takim problemem ? dzieje się to losowo, czasami pod większym obciążeniem czasami pod mniejszym, czasami 2 hektary zrobi i nic a czasami nie da się pracować bo co chwilę pyka i rozłącza .... szukam rozwiązania
    • Przez mf390
      Stoję przed zakupem Zetora 7245 lub 7745, z tego co zauważyłem w 7745 jest blokada przedniego mostu a w 7245 nie ma, z zewnątrz obie osie wyglądają identycznie. Czy jest możliwość "dołożenia" takiej blokady w 7245?
    • Przez noid
      Jak odkręcić wał przedniego napędu od skrzyni biegów zetor 7245?
      Wyciekł cały olej. Potrzebuje szybkiej pomocy.
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Erdien94
      Cześć wszystkim.Jak w temacie jaki olej wlać do tłumnika drgań 7245 ?Prosze o pomoc:)
    • Przez torq1906
      Witam, posiadam Zetora 7211 i zastanawiam się nad dołożeniem mu przedniego napędu, to że się da to zrobić za mniejsze czy większe pieniądze to jasne tylko nurtuje mnie kwestie formalno-prawne a mianowicie jak to zrobić w taki sposób, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, żeby bez stresu można było się przemieszczać po drogach publicznych?
      Na chłopski rozum wydaje mi się, że żeby dało się tak zrobić to trzeba zastosować most i części z modelu 7245, czy mam rację?
      Czy może przejdzie też na częściach od innych ciągników czy np. samochodów jak Robur czy inne wynalazki?
      Czy ktoś się orientuje ile taka przyjemność mogłaby kosztować robiona przez fachowca, z całą papierologią itp.?
      Zaznaczam, że sprzedaż tego i kupno 7245 nie wchodzi w grę bo szansa, że znajdę go w takim stanie jak ten który posiadam jest jak trafienie w totka.
