Ursus 1012 - grzałka elektryczna płynu
Witam wszystkich.
Mam pytanko: Gdzie w "humanitarny" sposób można zamontować taką grzałeczkę w ciągniku Ursus 1012 (912) ??
I drugie pytanie: Co to jest za koreczek w bloku obok powrotu wody z nagrzewnicy do bloku ?? Jest on przykręcony na dwie śrubki, jedna na dole druga na górze.
Witam wszystkich.
Dzięki. No tak, masz racje, było. Ale w temacie "rzeka". Za dużo poruszanych tematów w jednym wątku.
Ucieszyło mnie to, iż tam się montuje grzałeczkę :) Świat będzie nieco piękniejszy ;p
W związku z tym:
Jaką grzałke polecacie ? Można dostać oryginalną zetorowską ?
Mam ciągnik na wodzie, oczywiscie się ją wypuszcza, czy wpłynie to jakoś na grzałkę ? Nie będzie rdzewieć czy coś ? Albo ciec po pewnym czasie ? I jak ją prawidłowo używać ? Jakieś sugestie ? Uwagi ?
Z góry dzięki.
No nie wiem czy to samo...
Jak wlejesz gorącą wodę to zanim napełnisz cały układ to ta woda jest już zimna ;] A dlatego, że namarzniety blok bardzo szybko oddaje temperaturę wodzie. Przy temp. około -10\-15 po wlaniu ukropu do c-360 z kranika ciekła lodowata woda ;] A porównaj sobie (pojemność w litrach) układu chłodzenia z c-360 a Ursusa 1012 ;]
Twoim sposobem do ogrzania silnika 1012 potrzeba by ze 100 litrów wrzątku.
Będę dalej upierdliwy ;] Wrzątek lany na zmarzniety blok silnika też nie jest dobry, za duża różnica temperatur. Każde tworzywo ma swoją wytrzymałość (rozszerzalność), oczywiście po kilku razach nic się nie stanie, ale nie jest to miłe dla silnika.
Konstruktorzy po coś miejsce na tą grzałke zrobili ;] Myśle, że jeśli była by zbędna nie było by na nią miejsca.
Przy grzałce woda ogrzewa się stopniowo, do tego dochodzi obieg konwekcyjny, więc silnik ładnie się ogrzewa.
Wystarczyło kilka razy pojść na lekcję fizyki, a nie pisać opowieści, iż grzałka jest zbędna, a lanie wrzątku super ;]
Pozdrawiam.
Która z grzałek będzie odpowiednia ?
http://www.sklep-gre...oducts_id/15158
czy może:
http://allegro.pl/it..._ursus_912.html
A ta ? Widze, że zetorowska, ale czy będzie pasowała do U 1012 (912) ??
http://allegro.pl/it...i_oryginal.html
Tyle, że zapewne termostat wywalony jest i troche "gubi" wodę. Jak zacznę dolewać płynu to niewyrobię z kasą :) Jeszcze dokładnie nie wiem jakie są ubytki płynu, bo ciągnik nie był jeszcze w cięzkiej robocie.
płyn w ciągniku to super sprawa. a włożenie termostatu to nie tak dużo pracy, a szczelność układu to warto zrobić. Z doświadczenia sam wiem że nie ma co się śpieszyć. pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie jest zbedna to raz. Lanie wrzatku nie jest super to dwa. Grzanie wody nie ma sensu to 2. Grzalka grzeje plyn w jednym miejscu
Posiadam grzałkę w bloku.
Boję sie grzac w zimie.
Jak się grzeje to słychać takie niby pstryknięcia, jak sie nagrzewa płyn.
Czy jak na dworze jest -15 i silnik oszroniony, to czy nie nastąpi jakieś uszkodzenie w bloku, tulei i itp. Przecież na powierzchni grzałki jest 100stopni cały czas, a silnik zimny.
W MTZ sąsiad ma grzałkę na zewnętrznym pojemniku z pompką, która wprowadza cyrkulację, to bezpieczniej, niż grzanie kilka milimetrów koło tulei, która jest zziębnięta kilkunastostopniowym mrozem.
Co sądzicie, czy takie grzanie bezpośrednie jest bezpieczne dla silnika?
Skoro konstruktorzy Ursusa i Zetora przewidzieli miejsce na grzałkę to nic nie powinno się stać. Silnik z taką grzałką ogrzewa się przecież powoli. Na pewno nie ogrzewa się szybciej niż uruchomiony zimny silnik. W trakcie zapalania w momencie sprężania powietrze nagrzewa się do ponad 800st.C. To dopiero jest różnica temperatur. Zapalany ciągnik w średniej pracy ogrzewa się w ciągu 15 min i nic mu nie szkodzi, więc tak samo jest z ogrzewaniem grzałką.
Ta grzałka nie posiada zabezpieczenia termicznego, ani termostatu.
Nie bój się tak łatwo w zimie nie zagotujesz w nim wody.
Możesz sobie kupić jeszcze wyłącznik czasowy i ustawić żeby grzała tylko 20, 40 albo więcej minut jeśli nie chce ci się stać i pilnować.
Lub zaadoptować termostat z pralki.
Zdążyłeś odpisać jeszcze przed zmianą posta :P No tak, ale jak zostawisz na dłużej to się zagotuje, co raczej dobre nie jest. Grzałki do MTZ (wiem bo mam takową) mają zabezpieczenie i grzeją bodajże do 70'C Wiec jak podłączysz to nie musisz sie martwić, czy tam się płyn gotuje, czy jeszcze nie :P
mtracz podsunąłeś ciekawy pomysł z tym wyłącznikiem czasowym :) np. taki: http://allegro.pl/timer-wylacznik-wlacznik-czasowy-programator-3600w-i2036317522.html za śmieszne pieniążki można mieć fajne urządzenie :)
Mam grzałkę w 914 i nigdy mi się nie zdarzyło "zagotowac" ale w jakim celu chcesz grzać płyn do takich temperatur. Ja jak zawsze sprawdzam to grzałka nagrzeje płyn do ok +/- 40. A nagrzewa go okolu 1-1,5h Ciężko ci iść ja odłączyć?
Aa no to spoko, jeśli tak trudno jest zagotować. Myślałem, że szybciej 'będzie się gotować' :) w którym miejscu jest 40'C? Ponad godzinę grzejesz ciągnik? Długo trochę, w MTZ po 30 min już jest blok ciepły, ale tam jest 1800W Do 912 i pochodnych grzałki mają chyba tylko 1000W Czasami zdarza się, że ciężko :lol:
Koledzy ja mam w swoim zetorku 8011 mam zamontowaną grzałkę , i ras z powodu (sklerozy) zająłem się inną robotą i zapomniałem ją wyłączyć .Wieczorem dopiero doznałem olśnienia po 12 h pracy grzałki :D ją wyłączyłem !!!, cały silnik był równiutko cieplutki aż molo. Nie ma mowy o jakimś punktowym nagrzaniu!!!!.Mimo dość sporego mrozu ok -10 i pompie wtryskowej (szmelcowatej) odpalił na na jeden króciutki TYK
    • Przez krzys111
      Czy rozmiar opon 480/70r30 jest taki sam jak 16,9/30? Czytam na różnych stronach i na jednej że taki sam na drugiej że nie. Nie znam się na tych rozmiarach. Dzięki za pomoc.
    • Przez maniex
      Witam, niestety nie znalazłem informacji na ten temat na forum oraz w internecie.
      Bardzo proszę kogoś uprzejmego o zwymiarowanie tylnej ramki szyby otwieranej w ursusie ciężkiej serii. Z tego co się orientuję to nie ma podziału stary i nowy typ, szyba ma jeden wymiar.
      Ja mam ursusa 912 z 86r.
      Potrzebuję wymiar aby pospawać nową ramkę.
      Jaki profil jest użyty i w jakim rozmiarze.
      Z tego co widzę po zdjęciach to dolna część ramki jest z kątownika, jeśli tak to proszę o wymiar tego kątownika.
      Z góry dziękuję.
      Pozdrawiam.
    • Przez ramzeus
      Potrzebuję kupić zamek drzwi lewy z podejściem na wkładkę zamka plus wkładka, taki jak na zdjęciu. Mam taki w moim C385 ale nie mogę nigdzie znaleźć nowego.
      Czy ktoś wie gdzie można go kupić?
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanko czy Jak u ursusa poszerze tył i przód  czy będzie miało to wpływ na spalanie, wytrzymałość felg, zużycie opon, i na całą ergonomię ?taka myśl mnie naszła
    • Przez damiandg
      Witam potrzebuje porady bo chce zmienić siedzenie z oryginalnego na jakiś inny model tylko nie wiem jaki ważne żeby była duża wygoda bo kosze dużo nieużytków i amortyzacja jest ważna żeby kręgosłup wytrzymał jeszcze parę lat. Myślałem o  czymś takim:
      https://eszyby.pl/product-pol-3184-Siedzenie-do-ciagnika-amortyzowane-mechanicznie-GRANIT-222240920050.html
      lub coś takiego:
      https://eszyby.pl/product-pol-3163-Siedzenie-do-ciagnika-komfortowe-12V-amortyzowane-pneumatycznie-z-plyta-obrotowa-GRANIT.html
      https://eszyby.pl/product-pol-3166-Siedzenie-do-ciagnika-komfortowe-12V-amortyzowane-pneumatycznie-GRANIT.html
      I jeszcze jedna rzecz żeby było jak najmniej przerabiania.
