witajcie
mam mały problem z moim zetorem 5211 świeci się ładowanie bez kluczyka jak sie go wciśnie to gaśnie i zapala się smarowanie tak jak to powinno wydlądać. Czy to wina alternatora???? prosze o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuje.
witam, mam pobobny problem w 7245tzn. pali mi sie kontrolka ładowania przy wyjetym kluczyku, wymieniłem stacyjke i nic, jak pokrece kluczykie lewo prawo to czasem zgaśnie i ppo paru minutach samo sie zapala...prosze o pomoc
witam kolego w moim przypadku spaliły sie 2 diody w alternatorze. Wyjmij go i daj do sprawdzenia bo to najprawdopodobniej to. Jeżeli masz probówke to posprawdzaj prąd na tych 2 kablach z wsówkami powinien być tylko na 1 jak 2 sie żaży to to poszły diody. koszt wymiany to jakieś 100zł
witam
mam problem z takim magnetonem w zetorku 5211 objawiający się w ten sposób że alternator ładuje różnym napięciem (od 11-12V na wolnych obrotach do 17-18V gdy dobrze dołoży się do przysłowiowego"pieca") wymieniłem regulator napięcia i sytuacja nie uległa poprawie ale wręcz się pogorszyła (kontrolka ładowania pali się non stop w szerokim zakresie obrotów a napięcie utrzymuje się w granicach 12,6V )zauważyłem że w starym coś "dzwoni" jak nim potrząsnę więc go otwożyłem i zauważyłem że pękła i odpadła połówka korpusu diody(tej przylutowanej poziomo) pomiędzy dwoma szeroko oddalonymi od siebie zakończeniami układu (pomiędzy DF a B-) Jak można to naprawić (o ile można) i jaka to powinna być dioda? Czym skutkuje błędne połączenie regulatora (zamiana DF z D+)
Witam Panowie sprawą wygląda tak wujek kupił ciągnik i jak wracalismy ani razu nie zapalilo się ładowanie , cały czas przygasaly światła a dziś nie chce odpalić co jest? Alternator ? Kabel a i działy światła obrysowa główne nie działały ;) pomozecie
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
    • Przez emtecc
      witam nagle przestały mi działać zegary i kontrolki w 7745. Po odpaleniu obrotościomierz i paliwo działa o świeci się kontrolka ładowania. Po zgaszeniu silnika paliwo nie działa. Prąd do stacyjki dochodzi bo można odpalić z przycisku. Zegary mają jakieś zasilanie, przekaźnik? Bezpieczniki sprawdzone - są ok. Jak to ugryźć?
