Nie moge nigdzie znaleśc informacji o skrzyniach speedshift w MF 61XX. Czy ktoś posiada taką w swoim ciągniku? Jak się sprawuje? Czy to prawda że jest mocniejsza od Dyna?
speedshitf nie był montowany w serii 61xx
To jak nazywa się skrzynia w 6150 w której mamy tylko przełączanie C-D przy kierownicy i prędkośc maks około 30 a nie tak jak w DYNA A-B-C-D i prędkość max 40 km/h?
spoko. interesuje mnie to ponieważ szukam takiego ciągnika najlepiej 6150. Ale na allegro jest tylko 5. z czego 3 już sprawdziłem a 2 maja wąskie kapcie. <bezradny>
Gość Profil usunięty
Kolega ma 6180 i ma SpeedShift (16+16), zaś w 6140 ma DynaShift(32+32). Z tym, że większy jest z 95, a mniejszy z 97 bodajże.
Ja w MF 6140 mam Speed-shift 16/16 w serii 6100 montowane były Dyna shift i Speed shift dotyczy to małych jak i dużych modeli. Na pewno 16/16 będzie mniej skomplikowana i w przypadku awarii mniejsze koszty. Raczej mocniejsza od Dyny nie jest i pewnie podobny czas wytrzyma przy normalnym użytkowaniu czyli głównie obsługi robione na czas.
Kolego @ariss wykazujesz się nie wiedzą i wprowadzasz kolegów w błąd gdyż w tej serii ciągników niema blokady prędkości !!!!! :D
A odnośnie skrzyni te ciągniki posiadają skrzynie speed shift (2 półbiegi) i dyna shift (4 półbiegi) do załączania półbiegów to są one załączane za pomocą elektromagnesów którymi steruje sią za pomocą przełącznika prze kierownicy :D.
A wracając do tematu poruszonego w tym poście to lepsza będzie skrzynia dyna shift gdyż jak już wcześniej wspomniałem ma 4 półbiegi
@artur6180 haha jak nie ma blokady w MF blokady na prędkości może masz ściągnięta i nawet nie wiesz a gdzie się o tym dowiedziałeś że nie ma?? każdy miał tylko pościągali ja np nie mam jeszcze
Blokady są w MF-ach montowano ich dwa rodzaje W przypadku Speed- Shift konieczne jest rozpoławianie ciągnika
w wersji 30 km/h, można zmniejszyć prędkość o ok 20% lub zwiększyć o 26% wersja 40 km/h. Pytałem się fachowców i zaśpiewali mi za odblokowanie 600 zł.
Troche ceni się ten twój mechanik. Sprawa jest dośc prosta i nie mymaga dodatkowych części. Może należałoby wymienic profilaktycznie uszczelnienia pod deklem w skrzyni i uszczelnienia na wałkach od WOM i sprzęgłowym.
Koledzy napewno to nie są blokady prędkości elektryczne które są stosowane w nowych ciągnikach np.w DF-ie który posiada skrzynię 50km/h a jest ograciczony pewno kostko do 40km/h.
Jak już to pewnie można zwiększyć prędkość kombinacją trybów a to napewno nie jest ograniczenie prędkośni!!!
Z tego co mówił mechanik to polega to na jakiejś zmianie w mechanizmie od przyśpieszacz (coś trzeba zamienić w koszu speed- shift)?.
Ciągnik jest z 96 r 4800 mtg uważasz że taka profilaktyczne uszczelnienie by się przydało ?. Zawsze byłoby bezpiecznej dla sprzęgła i WOM.
ja gadałem z mechanikiem mówił ze za 250 to będę śmigał te 42km/h ale na razie ta 30 mi nie przeszkadza czasem najwyżej zrzuci mi z d na c ale ustawie sobie na ręcznym 32hm/h i śmiga się :D
Napisałem o wymianie uszczelnien ale tylko w przypadku rozbierania skrzyni w celu ziekszenia predkości. Chodziło mi o to ze jak juz bedzie zdjety dekiel to nalezałoby załozyc nowe uszczelnienia żeby nie mieć juz później z nimi problemów. Jezeli na razie nie cieknie to nie mam sensu tego ruszać.
Jeżeli chodzi o zwiększenie predkości towjego MF to faktycznie nalezy obrócić w koszu speedshift 3 podwójne tryby i mamy skrzynię 40 km/h. Tylko po takiej zamianie speedshift bedzie działał odwrotnie i po jego włączeniu ciągnik bedzie zwalnił. Maksymalna prędkośc będzie uzyskiwana przy wyłączonym półbiegu.
Dzięki za fachową odpowiedz. Ciężko by się było przyzwyczaić do odwrotnego działania przyśpieszacza. Póki co trzeba będzie zostać przy 30 km/h, może kiedyś przy okazji gdyby trzeba było coś naprawić przy okazji zastosować taką zmianę.
Wielkie Dzięki i pozdrawiam.
To Dynashifty są też blokowane? 6180 szedł wg. licznika w nim 39 km/h i migały wszystkie kontrolki od półbiegów czyli A, B, C, D. Co jest grane?
no własnie .. co trzeba zrobić zeby znieśc blokade w Dyna? czy wyskakujące D na C przy prędkości 33km/ha jest normalne? u mnie od 30 km/ha zaczyna migać D a potem jak przyspieszam dalej to wyskakuje na C
    • Przez lukasz0920
      Witam jakis rok temu kupilem mf 3085 i nic sie z nim nie dzialo. Tak na wiosne np. jak jechalem 1 A to nangle się przełancza na D a reszta (ABC) mrugaja Gdy przełanczam na inne to brak reakcji.Zeby to naprawic to wystarczy odkręcić kleme od akumulatora i przykręcić po chwili przystko wraca do porządku.Na wiosne kilka razy tak się zdarzyło od tego czasu zrobilem jakies 400 mth i nic sie nie dzialo a teraz na jesien zaczeło znowu się to robić.Nieraz odkręcenie klem odrazy nic niedawalo itp. Niewiem czemu tak się dzieje ale przypuszczam że mam za mały akumulator i sie to zawiesza. Akumulator jaki byl przynim to jest bardzo mały np. przy pelnym oswietleniu sie żarzy lampka od ładowania.na akumulatorze niepisze jaki mocny. A jaki akumulator byłby najleprzy do tego modelu,jeśli akumulator ma wine.prosze o pomoc
    • Przez Damian2807
      Mam w MF skrzynie Dynashift 32/32 i nie wchodzi w miej 4 bieg i żółw/zając.Przy próbie włączenia 4 słychać zgrzyt, a gdy się już włączy i puści sprzęgło wyskakuje. Ten problem pojawił się po powrocie od belowania.
    • Przez fungin
      Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem MF 3085 dynashift 94r. Przeglądając swój nowy nabytek natknąłem się na"dziwny" przełącznik elektryczny wolno wiszący na przewodach pod kabiną na wysokości tylnego prawego słupka.Zastanawiam się do czego służy. Przełączałem go na postoju ale nic się nie działo. Podejrzewam że to może być zainstalowane do odblokowania ogranicznika prędkości.Wygląda to na wstawkę. Jeżeli ktoś się z czymś takim już zetkną proszę o info.
    • Przez farmer74
      Mam problem ze skrzynią biegów w MF 3655.Rozebrałem skrzynie i mam teraz pytanie do fachowców bo jedynym uszkodzeniem które widać jest w takiej jakby przekładni w której są dwie małe tarczki z ząbkami wewnątrz i właśnie one są w kawałkach.W instrukcji jest to opisane(po angielsku) że to jest spedshift.Czy to możliwe że te tarczki przekazują napęd na skrzynię?Dodam że biegi mogę niby wrzucić ale ciągnik stoi.
      Wcześniej był problem z półbiegiem tzn. po wciśnięciu guzika coś zaczynało piszczeć w skrzyni i jakby sie sprzegło ślizgało, więc go nie używałem bo robota czekała a teraz stanął całkiem i muszę go zrobić.Reszta skrzyni jest ok. Myślałem że to rewers poszedł bo wcześniej podobnie się skończyła jazda ale to naprawiłem i to wygląda dobrze. Pozdrawiam i licze na jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić.
    • Przez 5714mf255
      pytania ogólne dla wszystkich forumowiczów wybieracie Polskie czy zachodnie maszyny dlaczego wybór pada na daną maszynę czym się sugerujecie dlaczego zachodnia a nie polska lub dlaczego Polska a nie zachodnia prosiłbym o własne doświadczenia a nie zasłyszane. Myślę że dobry temat do dyskusji
