Parę lat temu ukręciła mi się linka w przekładni licznika. Kupiłem nową linkę i przekładnie licznika. Założyłem mając nadzieję, że wszystko będzie działać, a tu niestety nie działa. Linka się nie urywa, tylko ten wałek od przekładni licznika. Problem dotyczy Ursusa 912.
te napedy linek od licznika są do bani, ciagle sie psuja jak nie w srodku to sie zrobi okrągły w miejscu gdzie sie wsadza linke i przesaje krecic, mam 1614 i 902 tovw ostatnich dwóch latach wymieniem 5 tych przekłdani
Edytowane przez Nikita_Bennet
ortografia+literówki
ja w swoim 1614' 97 mialem naped obrotomierza elektryczny ale z powodu powaznej awarii zima nie modłem dostac napedu kompletnego do obrotomierza wiec aby sie olej nie lal zalozylem sary typ czyli na linke... tylko szkoda mi wymieniac obrotonierz bo postarzeje wizualnie swoj traktor o rok... ;(
mi to sie we wszystkich ursusach cały czas rozwalało teraz juz kilka lat wsyztkie trzy jezdzą bez licznika obrotów i nie nabija mth. zakładam nowe liczniki i linki ze wszytskim jak remat jest przeprowadzany silnika kapitalny aby wiedziec ile mth na dotarciu i tak dalej jak chodzi to chodzi jak sie zwali to nie ma i juz i tak juz całe zycie jezdze na wszystkich
ale kolego chodzi ci gdzie się wkręca linkę żeby wziąść na nią napęd jak tak to w bloku w przedniej jego części po prawej stronie jest małe urządzenie (przekładnia kątowa ) przykręcana na dwie śruby i u góry na niej jest gwint z otworem na linkę
Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie nabijania motogodzin w nowym ursusie 1634.
Na jakiej zasadzie działa ten licznik ,bo z tego co widzę licznik jest zwykły a motogodziny nabija mu alternator .Jak to się dzieje /czy ktoś z was wie coś na ten temat.
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Zegar jest elektryczny, impulsy do niego wysyła prądniczka. Żeby rozebrać zegary trzeba je wyjąć i wykręcić kilka śrubek z tyłu, umieszczone są po obwodzie płytki drukowanej.
Elektryka bardzo nieudana to mało powiedziane.
rozebrałem to wczoraj,elektryka (licznik) jest w ujjj nie udany trzeba odkręcić z 10 śrubek takich malutkich i wyciągasz wszystko...u mnie nie chodziły motogodziny ponieważ sie obluzowała śrubka co trzyma taki8 malutki ślimaczek i musiałem go dosunąć mocno do silniczka który widać kręcił sie cały czas...myślałem że ktoś to specjalnie odsunął ale sam nie wiem bo na śrubkach jest plomba taka farba zielona mysle że teraz będzie wszystko chodzić...nie moge sprawdzić bo reguluje teraz zawory...przy okazji naprawiłem kontrolke rezerwy kabelek odpadł:D ale ciekawe czy jak naleje paliwo czy zgaśnie...
Witam. Mam problem z powyższym ślimakiem, w tym roku już 3 mi się popsuł Nie kręci . Po 1 uszkodzeniu, wymieniłem linkę motogodzin na nowa, po 2 wymieniłem zegar motogodzin, i oczywiście za każdym razem powyższego ślimaka, ma ktoś koncepcje co jest?:/
A i dodam że ślimaka za każdym razem kupuje w tym samym sklepie. (grene)
może linkę gdzieś zaginasz za bardzo i przekładnia ma za ciężko. przez założeniem dobrze nasmaruj linkę olejem i przekładnie smarem. ja kupiłem jakieś 5 lat temu i do dziś działa. a może zmień dostawcę części. w tych czasach większość części pochodzi z importu. pozdrawiam
gucik ma racje sprawdz najlierw linke czy jest dobra i dobrze ulozona ja tak mialem w 1014 kupilem wszystko nowe zegar linke i slimak i po 300mth przestalo chodzic odkrecilem linke od zegara i sie nie krecila wiec ja wyjalem i tak sprawdzilem w recach no i linka byla dobra zakrecilem do slimaka jedna strone zapalilem ciagnik i chodzila a wina bylo to ze byla za bardzo zawinieta i dlatego sie nie krecilo
    • Przez krzys111
      Czy rozmiar opon 480/70r30 jest taki sam jak 16,9/30? Czytam na różnych stronach i na jednej że taki sam na drugiej że nie. Nie znam się na tych rozmiarach. Dzięki za pomoc.
    • Przez maniex
      Witam, niestety nie znalazłem informacji na ten temat na forum oraz w internecie.
      Bardzo proszę kogoś uprzejmego o zwymiarowanie tylnej ramki szyby otwieranej w ursusie ciężkiej serii. Z tego co się orientuję to nie ma podziału stary i nowy typ, szyba ma jeden wymiar.
      Ja mam ursusa 912 z 86r.
      Potrzebuję wymiar aby pospawać nową ramkę.
      Jaki profil jest użyty i w jakim rozmiarze.
      Z tego co widzę po zdjęciach to dolna część ramki jest z kątownika, jeśli tak to proszę o wymiar tego kątownika.
      Z góry dziękuję.
      Pozdrawiam.
    • Przez ramzeus
      Potrzebuję kupić zamek drzwi lewy z podejściem na wkładkę zamka plus wkładka, taki jak na zdjęciu. Mam taki w moim C385 ale nie mogę nigdzie znaleźć nowego.
      Czy ktoś wie gdzie można go kupić?
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanko czy Jak u ursusa poszerze tył i przód  czy będzie miało to wpływ na spalanie, wytrzymałość felg, zużycie opon, i na całą ergonomię ?taka myśl mnie naszła
    • Przez damiandg
      Witam potrzebuje porady bo chce zmienić siedzenie z oryginalnego na jakiś inny model tylko nie wiem jaki ważne żeby była duża wygoda bo kosze dużo nieużytków i amortyzacja jest ważna żeby kręgosłup wytrzymał jeszcze parę lat. Myślałem o  czymś takim:
      https://eszyby.pl/product-pol-3184-Siedzenie-do-ciagnika-amortyzowane-mechanicznie-GRANIT-222240920050.html
      lub coś takiego:
      https://eszyby.pl/product-pol-3163-Siedzenie-do-ciagnika-komfortowe-12V-amortyzowane-pneumatycznie-z-plyta-obrotowa-GRANIT.html
      https://eszyby.pl/product-pol-3166-Siedzenie-do-ciagnika-komfortowe-12V-amortyzowane-pneumatycznie-GRANIT.html
      I jeszcze jedna rzecz żeby było jak najmniej przerabiania.
