Mam problem widzialem dziś w Grene myjke boscha 1000 czy 1200 wat nie pamietam dokładnie. Była za okolo 450 zł tylko czy usunie mi brud z ciagników, a nie chce na darmo wydawać pieniędzy jak mi nie bedzie zmywać bo troche tego jest :P
Jeżeli podepniesz wąż z gorącą wodą to i mała myjka sobie poradzi z upaćkanym olejem ciągnikiem. Zimna woda jest dobra do rozrzutnika i sprzętów bez oleju. A żeby zimna woda brała olej musi być naprawdę pod dużym ciśnieniem (wtedy często olej schodzi z farbą) :P
to też zależy jaka dysz a i z jakiej odległosci się to potraktuje
ps. czy wolno we wszystkich karherach podłączać gorącą wodę, bo raz próbowałem to szlauf którym podłączyłem wodę zaczeło rozrywać i wystarszyłem się że może coś uszkodzić w myjce,
ja bym nie przesadzał z dużą myjką bo włąsnie farbę będzie rwał i tyle
mam Karchera co prawda z podgrzewaniem wody 160 bar ustawiony na 60*C założona dysza rotacyjna to naklejki zrywało z mojej ładowarki i jak farba troche już słaba to też odrywała się a smar to fruwał. wszystko bez środka. myślę że ta setka z dyszą rotacyjną powinna dać radę i przy rozpyleniu środka na tłuste miejsca.
co do podłaczania gorącej wody to nie we wszystkich a jak już jest to max 60*
nom, masz rację, ale ja Ci napisałem jak ja myję i nie mam zamiaru zmieniać sposobu
ja mam myjkę stihla silnik 3,5kw, pompa mosiężna WAP o mocy 180 bar i wydajności 12 litrów na min, i oczywiście dysza rotacyjna i wcale nie twierdzę że jest jakaś super mocna
Tym Boschem to możesz umyć błoto na kołach! Na pewno nie smar! A po spryskaniu środkiem czyszczącym dobrej jakości to wodą zmyjesz! Ja używam środka później myjka. Tyle że myjka 3 fazowa. Przy myjce trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na przepływ jaki ma wody, a taką to umyjesz jedno koło na wysokim ciśnieniu i czekasz... Miałem kilka myjek i taką jak pokazałeś to raczej używa się w rolnictwie, w oborach, chlewniach. A do mycia maszyn to musi być wydajność. można też sodę kaustyczną zastosować no ale z tym trzeba uważać! Myślę że będziesz zawiedziony tą myjką.
Ja mam bosch`a aquatak 110 i jak napisał @loyer986 to nie prawda że jedynie brud z kół można umyć bo ja nim myje wszystko po pracy i jestem z niego jak najbardziej zadowolony. Więc moim zdaniem jest to myjka godna polecenia
też mam taką myjkę i jestem z niej jak najbardziej zadowolony.Na pewno jest warta swoich pieniędzy. Wcześniej często korzystałem z myjki karchera 160 bar i za dużej różnicy nie było widać a cena dużo wyższa.
ja mam myjkę 140 bar myje zimną wodą mam przy niej zbiorniczek na płyn biorę dyszę regulowaną jak jest duży brud zmaczam pod ciśnieniem cały element później zmniejszam ciśnienie i polewam wtedy wodą z płynem a następnie dysza rotacyjna i nie ma prawa coś zostać, a jeśli brut jest nie taki stary to bez płynu dysza rotacyjna daje spokojnie rade bez problemu. Bród musi być naprawdę kilku letni i kilku warstwowy by go nie wzieło.
posiadam myjke wysokociśnieniową firmy karcher o ciśnieni max 120bar i stwierdzam jako uzytkownik że jest ona zamała do prac w godpodarstwie... nawet przy użyciu chemi czesto trzeba z bardzo bliksich odległości myć sprzet i wogóle... mycie aut ok.. lecz samry i oleje to nie dla tej mocy... pozatym nie wiem czemu często sie przegrzewa...;/ miałem okazje pracowac równiez sprzetem tej samej firmy (modelu nie pamiętam) wersja profesionalna moc 180bar i uważam że takie ciśnienie jest minimalne przy zakupie myjki... sprzet był nowy brzy dyszy rotacyjnej ząden brud nie miał szans... ciągniki oblepine błotem, olejem.... skrzynie po abfalach itp. wszystko umył fak faktem odległośc umieszczenia dyszy od brudu nikiedy też była niewielka lecz w porównaniu do 120 bar to między niebem a ziemia...
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
