Amortyzator antywstrząsowy
Interesuje się techniką i zastanawiam się do czego to tak naprawde jest, wiem jak to wygląda ale nie jestem pewien co do zastosowania, bo to się włącza w czasie jazdy po wybojach (tak piszą producenci w prospektach), ale czy z tym amortyzatorem pracuje sie też, np. driftując po łące z belą sianokiszonki lub po polu po bruzdach ze słomą to na amortyzatorze, czy podczas ładowania się nie popsuje jak maksymalnie jest obciążony ladowacz? oraz czy bardzo "macha" ramą na amortyzatorze?
czy to naprawde takie dobre czy można żyć bez tego? :)
Na pewno da się bez tego żyć ale jeśli jest to na pewno nie zaszkodzi a pomoże bo jeśli jedziesz z tą belą to wszystkie wstrząsy wywierane na bele są automatycznie przenoszone na traktor a tak to są tłumione.
tak też przypuszczałem, ale gdzieś na forum ktośnapisał że podczas załadunku wyłącza się antywstzrąs bo właśnie macha ramą i precyzyjnie położyć się czegoś nie da czy to prawda?> np. przy ładowaniu obornika krokodylem
ruchy amortyzatora są na tyle małe, że nie ma aż tak precyzyjnej pracy, która by wymagała wyłączania go. Ja wyłączam amortyzator tylko wtedy, gdy ładuje obornik i nie chce mi sie przeciw wagi zakładać, wtedy może mocniej bujać ładowaczem. Amortyzacja poprawia nawet komfort jazdy samym ciągnikiem, gdyż wibracje z jazdy przenoszą się na ładowacz w większym stopniu niż na sam traktor
Powiem tak , może i warto jak masz zamiar śmigać po dziurach itp. częściej. Prosty przykład, trzy razy w bizonie obrywała się mi gardziel, wzmacnialiśmy ją itp. cuda nie wida, problem tkwił w tym, że akumulator wstrząsów był rozwalony, nic nie amortyzował, i przy opuszczeniu, jak puściłeś wajchę to stał jak by w mór walnął, i wszystko się wybijało. Po zmianie od dwóch lat mamy spokój, a że mamy kombajnistę kaskadera, co tam po dziurach i przez rowy cały czas jeździ jak szalony, to się przydaje :) Ogólnie to super rzecz taki amortyzator wstrząsów, teraz to już wszędzie to stosują, nawet w najmniejszych miniładowarkach można je znaleźć. Co do precyzji, to wątpię, przecież nawet w bizonie jest to odchył góra 20 cm, ale przy impetnym zatrzymaniu rozpędzonego przyrządu żniwnego, a siła nacisku robi się ogromna. A i tak w momencie wróci na swoją pozycje :) Hmm, moim skromnym zdaniem powinni montować dwa akumulatory w ładowaczach, jeden z dużym ciśnieniem, a drugi z mniejszym, co dało by normalnie pływanie w jeździe po asfaldzie, trochę jak by bujało, a już by tak nie szarpał. A do tuz-ów to już na gwałt powinni zakładać, bo już mi się to wdaje we znaki, 700 kg agregat jak walnie, to tylko czekać jak się ciągnik na pół rozłamie :) Ale to taka ciekawostka dla projektantów maszyn rolniczych :) :) Moim zdaniem powinni wsiąść to mocno pod uwagę, ponieważ zwiększyło by to mocno komfort jazdy, a aktualnie o to się tylko rozchodzi :)
I montuja dwa tylko to jest dodatkowa opcja za ktora trzeba zaplacic okolo 2 tys zl ale fakt to naprawde przedluza zywotnosc ladowacza to raz no i lagodzi skutki wstrzasow. Pozdrawiam
Zwykle są naładowane ale ciśnienie gazu powinno się ustawić odpowiednia do udźwigu ładowacza.
Ja używam amortyzatora cały czas, przy załadunku ciężkich materiałów nie szarpie tak ciągnikiem. Kiedyś miałem problemy z odkręcaniem się śrub łączących skrzynie z silnikiem i z tylnym mostem bo założeniu amortyzatora problem znikł.
No dobra a jak podłączyć i gdzie taki amortyzator ciśnieniowy?? Wydaje mi sie to dziwne że kupując np starego ładowacza bez amortyzatora można go wyposażyć za 400zl w takie coś i mamy efekt jak za 2tys. Hmm Ktoś może cos o tym powiedzieć?
Nie wiem jak u innych ale w moim ten amortyzator działa cały czas i nie mogę go włączyć albo wyłączyć ;) . Jest podłączony pod rurę hydrauliczną między siłownikami :) .
hmm ja w turze 4 mam takowy akumlator jednak mam wątpliwości co do jego pracy. Nie widziałem aby mi się siłowniki bujały ;> nie ma takiego tłumienia jak w bizonie. ale jeszcze nie sprawdzalem bez wylanczonego ukumlatora.
edit: a czy jest ten akumlator napełniony?? chyba nie powietrzem..
@klejnus
Amortyzator wpina się w przewód podnoszący, między rozdzielaczem a siłownikami.
@sameSILVER130
Działanie amortyzatora najlepiej widać pod pełnym obciążeniem. Żeby amortyzacja działała z małym i dużym ładunkiem muszą być dwa akumulatory.
Co do napełniania chyba zawsze jest to azot.
Ja mam podobne odczucia co sameSILVER130. Tur 16 z balotem sianokiszonki i nie zauważyłem żeby siłowniki popuściły choćby o centymetr, jeśli coś amortyzuje to tylko opony ciągnika. Stąd moje pytanie, na ile odczuwalna/widoczna powinna być amortyzacja tura?
taki amortyzator to bardzo dobra sprawa. Posiadam go w swoim turze i bardzo ułatwia pracę. Przy załadunku obornika bel sianokiszonki widac dokładnie jego pracę. Ciagnik idzie równo i nie macha nim tak jak jest wyłączony.
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
