Z własnej ciekawości się pytam, mapewno jakościowo była by też różnica. Ale chyba pochodził by też i ten od c 360 w zetorze. Różnica jest w kasie tez
Ja tak miałem w ursusie c 355,że kupiłem nowy wał na 6 otworów a miałem jeszcze stary typ koła zamachowego na 3 otwory i nie mogłem dojść do uszczelnienia tyłu wału,już różne simmeringi zakładałem i  odrzutniki i nic to nie dawało w końcu znajomy powiedział,że to może z tych otworów lecieć więc kupiliśmy koło na 6 otworów i do dziś jest sucho,tak samo jak kolega zapomniał tego kołka wbić w łeb tego wału normalnie wyciek bez opamiętania i też nie mogli dojść,więc musi tamtędy jakoś iść olej.
Będzie waliło olejem nawet jeśli śruby wkręcisz nadal się może sączyć.Ja dałem uszczelnienia na gwint śrub i w końcu bylo sucho,bo przechodziłem z odrzutnika na uszczelniacz
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
