   Czy jest na rynku agregat uprawowo siewny z wałem packer lub croskill który można by kupić bez hydropaku i używaćjak zwykły agregat uprawowo siewny, tak przeglądam co jest do kupienia i zwykła 3 metrówka wałek przedni i z tyłu podwójny strunowy tak żeby masa opierała się na wałkach trochę kosztuje i tak się zastanawiam czy nie lepiej kupić uprawowo siewny zrezygnować z hydropaku bo mój ciągnik nie dzwignie siewnika z takim agregat i robić takim agregatem z porządnym wałem, ziemie mam lekkie i mam pytanie do Was czy taki packer lepiej zagęści ziemię pod siew niż podwójny wałek strunowy?
jak masz lekkie ziemie to zwykły agregat z walkiem strunowym wystarczy do uprawy przed siewem. Co do pakera to poczytaj na forum, jest multum opini, jedym sie pcha na lekkiej ziemi, innym zakleja. Ja sie nie wypowiem czy to prawda bo nie mam takowego wału.
zwykły to może i zwykły poijedyńczy wałek wystarczy, ziemia jest luźna po przejeździe ciągnika w tych miejscach siewnik sieje głębiej, ale w sumie jak piszecie że zwykły agregat wystarczy to może brona ząb 20 to samo by zwrobiła, tak pytam bo to hit osotatniego lata wszyscy rzucili się na tą bronę na zębie 20 że zrobi to samo co agregat a czy zrobi tak samo jak sądzicie?> ja się zastanawiam nad tym agregatem bo łączony cały wał 3m szeroki to i pole wyrówna a taka brona to każdą bruzdę skopiuje chodzi mi o to żeby trochę ziemi zagęścić a czy brona zagęśći?
Zagęszcza to wał, po bronie nie będziesz miał zagęszczonej ziemi. Jeśli ma być sam agregat 3m to z przodu wał strunowy z 2 rzędy zębów i z tyłu wał rurowy. Tak bym Ci polecał. packer jest zależy od warunków wiem bo mam i taki i taki.
no ale co lepiej zagęszcza np pojedynczy jednoelementowy rurowy czy podzielony na sekcje podwójny strunowy? oraz czy ten przedni wał strunowy ma jakąś funkcję w zageszczaniu gleby, czy tylko do kruszenia brył służy? co lepiej zagęści lekką ziemię piaszczystą packer czy rurowy, jakiś do rurowego przekonany nie jestem packer lepiej mi się podoba, ale nie mam porównania także czy podwójny wał strunowy w agregacie gdzie cała masa jedzie tylko na tych wałkach lepiej zrobi niż agregacik z wałem pojedyńczym rurowym?
  • AgroTeam
Zageszczasz naciskiem czyli wagą. Typ wału ma znaczenie w przypadku tego jak chcesz zagęścić i co na wierzchu ma zostać. Trzeba go dobrze dopasować do posiadanych gruntów. My mamy ciąganego marsa na wale rurowym i dwa przejazdy na 3a 3b pieknie załatwiają sprawę. A gdybym mógł jeszcze coś do rownania z przodu dac to już w ogóle bajka.
Wojtek wały w które zamierzasz zainwestowac ,niestety rozczarują Ciebie ,paker tak ale o dużej średnicy i na równe powierzchnie ,(myślę o idealnej orce) ,inaczej bedzie pchał ziemię i stawał w miejscu ,do tego jego waga ,która niepotrzebnie obciąża podnośnik ,ja proponuje gęsty rurowy po uprawie dobrze doprawi glebę ,co do podzielenia go, to na 3 m nie ma znaczenia redlice uprawiają a  rurowy dociska(oczywiście skręcony w tzw. strune ) i nie jest tak wrażliwy jak paker na nierówności
Jaki masz ciągnik?
Podepnę się pod temat
Jakie agregat byście polecili na czwartą klasę ale mada czyli często jest bryła że brony (16)skaczą próbowałem z kultywatorami ale często zęby się łamią to może agregaty z wałkami będa lepsze albo jeszcze coś innego?
Wiele zalezy od warunkow na polu ,klasy ziemi, mocy ciagnika a wlasciwie predkosci .I nie ma idealnej maszyny ktora spelni nasze oczekiwania w kazdych warunkach i na kazdym polu .Wal rurowy- ja mam 7 naspawanych skreconych rur i zeby fajnie zagescil potrzebuje sporej predkosci .Na lekkich ziemiach lepiej zrobia walki strunowe .Ale jak jest sucho a agregat ma z przodu wal to po przejezdzie z piachu zrobi cos co wyglada jak maka i tez kicha .Packer to jak mokro lepi sie jak sucho to lubi stanac i pcha kopiec ziemi .Ale jak warunki ok to robi naprawde piekna robote .Ciezka sprawa tak sensownie cos doradzic bo ...np. ta jesien po tych deszczach gdzie czas nagli i trzeba cos robic w polu to wszystkie te agregaty poszly u mnie i sasiadow w odstawke .Ciezka brona ,dwa przejazdy i pieknie uprawione ,nic sie nie lepi nie ma bryl i szybko schnie .
Karol jeśli masz ciężką ziemię do uprawy a ciągnik min 80KM to zamiast inwestowac w wały ,bym kupil dobra brone aktywna  ,u siebie tez to przerabiam ,mam kawałki pola ze piach górkami, a na dolkach walczę z grupami bo gleba tak zwięzła
Idealnych rozwiązań nie ma wyjścia są dwa albo wybierasz najmniejsze zło albo kupujesz każdy z nich. Jak wspomniałem mam wał packera jak jest sucho potrafi spychać przed sobą ziemię i staje jak sucho zakleisz go i też du... muszą być odpowiednie warunki. Rurowy jak masz czym polecisz na suchym szybciej i zrobi robotę. Jak jest ciężka ziemia właśnie brona aktywna, piękna sprawa zrobi robotę ale żeby dobrze zrobić parę kucy potrzeba żeby w miarę ładnie szło ja zapinam Reni 120.54.
 Coś kręcisz, to chyba masz pakera bez zębów że Ci staje i bez skrobaków, że się zapycha, bo ja jakoś nie zauważyłem objawów opisanych przez Ciebie, przedni wał strunowy potrafił stanąć czy się zalepić, ale nie paker, tyle że  paker to nie do lekkiego ciągnika.
Sean to sie ciesz ,wszystko zależy od gleby i jej wilgotności ,na piachu faktycznie sie pcha szczególnie te o małej średnicy ,a skrobaki wiadomo robią swoje lecz nimo to na tłustych oblepię sie gdzie tylko skrobak nie dojdzie ,także taki wał to fajna sprawa ale do niego trzeba mieć odpowiednie gleby
co ten przedni wał płaskownikowy daje tak naprawdę bo w opcji można to zastąpić niwelatorem czyli coś nie wszędzie się to sprawdza czy na piaskach przedni wał nie będzie się zapychał, oraz wałki strunowe tylne jak mam teraz pojedyńczy przy starym grudziądzkim agregacie to czy zakup podwójnego dużo robotę by polepszył, może dokupić podówjny strunowy i byłby już fajny agregat, czy pchać się w nowy czy warto
np.  taki http://www.agro-tom.eu/agregat-uprawowy-km/ masa jedzie na wałkach
ale za tą cene byłby hydraulicznie rozkładany bomet ale bez przednich wałków
lub coś takiego bez hydropaku http://www.agro-tom.eu/agregat-uprawowo-siewny-ups/
bomnet byłby 3,2m a te pozostałe 3m http://www.bomet.pl/oferta_tekst-24.html
Edytowane przez Wojtek026
jak pisze @sean nie wiem jakie macie wały packera ze tak narzekacie ja mam agregat kongskilde uprawowosiewny i sieje na różnych glebach i nic się nie dzieje ani nie pcha na słabszej ani się nie oblepia na ciężkiej bo od tego sa skrobaki a robotę robi super dobrze zageszxza ziemie
Drogi kolego @gosciu506 - widać po twojej wypowiedzi, że nie wiele wiesz jak może gleba oblepiać wały. Mam miejscami takie dobrodziejstwo że skrobak z koła w pługu muszę odkręcać, jak zrobisz 2 kroki to masz 2x cięższe buty:) Różne są opinie, bo różne są warunki i oczywiście sprzęt. Na ciężkie, ekstremalnie ciężkie gleby nie ma maszyn, tu trzeba mieć praktykę, trochę szczęścia no i różny sprzęt.
@Karol455 talerzowka też ładnie doprawisz tylko też prędkości trochę trzeba. Ja po orce jeden przejazd pod kukurydzę i pięknie uprawione i wyrównane pole, ale ziemię mam lekka i talerzowke kompaktowa 3m i też waży 1300kg
To się wszystko zgadza, tylko tak jak napisałeś praktyka i różny sprzęt, no kto normalny sieje gdzieś w  błocie z jakimiś wałami które mają tendencje do oblepiania, jest za mokro w ciężkiej ziemi trzeba kombinować inaczej, innym agregatem, zawsze mokro nie jest. Widziałem nie raz takich kretynów, i jeszcze filmy z tego wstawiają w neta, kopie się dosłownie w bagnie ale sieje, przejechać nie idzie bo jeziora, a ten nawozy tam sieje, na kretynów nie ma rady i maszyn.
Edytowane przez Gość
Sean  nie tak ostrosmile.png  Warunki glebowe i pogodowe ne zawsze są do przeskoczenia,a że co niektórym się pali to co poradzisz. Ja akurat mam to szczęście ze nie mam lotnych piachów, ale sąsiad wioskę obok tak i uwierz, po orce jadąc  samym wałem kruszącym potrafi pchać przed sobą  pchać, a co dopiero jakiś agregat z wałem. Kto ma w miarę jednolite gleby ten ma łatwy wybór, reszta wybiera mniejsze zło. Radził bym najpierw pożyczyć jakiś agregat by mieć rozeznanie, później coś dobierać dla siebie.
A jak myslicie sama talerzówka dałaby radę uprawić po pługu? Głównie chodzi mi o uprawę wiosna pod kukurydzę
 Jak zaorzesz na zimę to wiosną uprawiaj płytko, do tego nie potrzeba bron talerzowych, bo mróz ładnie rozsadzi nawet największe bryły.
Edytowane przez Pigmei
Nie ostro, tylko nie rozumiem co niektórych bo  myślą że agregatem z jakimiś wałami to i w piachu i w błocie i ch*j wie jeszcze gdzie, jest błoto to się nie jedzie żadnym wałem, ba niczym się nie jedzie w bagno, piach, brona albo jakaś włóka leka najpierw i się nic pchać nie będzie, jak ktoś myśli że tylko orka i agregat za jednym przejazdem wszystko załatwi, no to może się czasem lekko rozczarować.
sorry koledzy ale ja założyłem ten temat z pytaniem co na piach a Wy tutaj tylko glina i zalepi, no to na piachu co włuką po oranym i też by wyrównało i lekko zagęściło? decydować już się miałem na bronę hydrauliczną na zębie 20 ale sam już nie wiem, agregat to agregat zawsze te wałki fajną robotę zrobią, ale ozime zboża przed siewem po oranym włuka na piachu by to wyrównała dobrze? a co np. z talerzówką bo nie mam wałka po talerzowaniu tak powłuczyć też chyba spoko nie
To sie najpierw zastanów do czego służy talerzówka, później szukaj agregatów z włóką z kultywatorem i wałem, jak masz resztki pożniwne dobrze przyorane to zamiast kultywatora możesz pokusić się o jakąś z bron, np spręzystą.
Taki powinien byc ok. / fota z neta/
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
    • Przez dziki97
      Jaki polecali byście agregat do ciągnika 100 km zastanawiam się nad 3 metrowym agregatem UAC z Agro Masz http://www.agro-masz.eu/index.php?menu=oferta&kategoria=uprawa&podkategoria=AUC&tab=opis  lub Agro Tom http://www.agro-tom.eu/kompaktowy-agregat-uprawowy-up/ . Maci jakieś doświadczenie z tymi agregatami ? Agro Tom ma trzy wały i więcej zębów  lecz wydaje mi się ze jest delikatniejszy. Agro Masz ma solidniejszą konstrukcje ale tylko dwa wały. Co polecacie ????
