Jeśli masz osobną pompę do hydrauliki zew. z możliwością łączenia wydatków to możesz kupić ładowacz z większym udźwigiem, przy jednej pompie będzie działać mało dynamicznie. Co do bigbagów to przeważnie 500-600 kg, tylko nie pakuj się w tandetę co niby 700 parę kg. udźwigu bo o ile podniesie to już z tym nie pojedziesz. 1200 kg to akurat.
Pracowałem i wciąż pracuje na Ursusie 5714 z ładowaczem Hydramet TUR 12 i jestem mega zadowolony. Jak to wygląda - zairzyj do galerii. Ładowanie obornika, bel, piachu, kamieni, przewóz ziarna, załadunek i rozładunek palet i wszystko jest jak najbardziej ok. Używałem tego zestawu nawet przy załadunku poloneza na przyczepę (wiadomo ile on waży) i też nie było problemu, z podniesieniem c-330 podczas wymiany kół też nie było problemu. Jedyne do czego można się przyczepić to że mógłby nieco wyżej podnosić ale to już kwestia poboczna.
Z tego co widzę w miarę szukaj coś z Warfamy lub Ursusa. Nie mam tego typu ciagnika ale dlaczego pompa by miała nie dać rady? a właśnie pompę masz typu tandem czy zwykłą?
Chciałbym żeby to było coś w miarę solidnego żeby już spawarki nie uruchamiać a dlaczego pompa miała by nie dać rady nie jest jakoś specjalnie wydajna
    • Przez aster453
      Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty...  W dodatku chciałbym do niego  również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i  przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
      @mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
    • Przez Damiano604
      Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
    • Przez Marcin70707
      Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
    • Przez kacper9540
      witam chciałem zapytać się na co zwrócić uwagę przy zakupie ursusa 5314
    • Przez Lalafka
      Cześć, od nowości mam podłączonego tura na 1 parze wyjść hydraulicznych. Natomiast chciałbym teraz podłączyć go w taki sposób, aby zawsze dostępne były 2 pary. Ma ktoś coś takiego, albo robił?
