Bizon nie odpala, kopci na niebiesko
Witam. Kolejny problem z nowo nabytym Bizonem... Mianowicie wczoraj kosiłem o południu na usłudze, nie miał ciężko, mieszanka zbożowa. Nagle pod górkę zakopcił, zaczął nierówno chodzić i drżeć. Wysypałem co miałem i zgasiłem. po kilku minutach odpaliłem i to samo. Powoli zjechałem. Dzisiaj rano już nie chciał za nic zapalić, podczas kręcenia obficie kopci z wydechu na niebiesko i tak jakby psykał coś w kolektor powietrza. Po zakończeniu kręcenia jeszcze przez chwile pojawia sie niebieski dym z tłumika. Dodam że jest stan oleju, ciśnienie pokazywał 1,7-18 na rozgrzanym na wolnych obrotach. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Gdyby brał wodę kopcil by na biało. Tu raczej jedna sekcja straciła ciśnienie, a gdzi to trzeba sprawdzić. Najpewniej na glowicy. Mógł też walnąć wtryskiwacz i leje ON. Paliwo podaje bo kopci na niebiesko, a że nie równo chodzi potwierdza tylko pracę nie na wszystkich garach.
 Panowie właśnie zdjąłem pokrywę zaworów i okazało się że jest wypięty zawór na 2 cylindrze od ch,lodnicy ;) Może dokosze te ostatnie 4h o własnym sprzęcie.
Jeśli wypiol się z sprężyny ktrora trzyma odciaga do góry tojazdy z wypietym bym nie ryzykowal bo to może się skończyć bardzo kosztownie. Ja co prawda para lat temu zabezpieczalem sprężyna od zaworu przy założonej glowicy i powiem tak więcej w takie cuda się nie bawię. Jest to możliwe ale trzeba mieć dorobiona odpowiednia praskę żeby scismac sprężynę.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
