Jak ustawić EHR - praca z różnymi maszynami
Koledzy mam pytanie odnośnie ustawienia EHR przy pracy z różnymi maszynami? Chodzi mi konkretnie o ciagnika case MX 120. W jakim połozeniu zawieszac narzedzia (fasolka czy stałe otwory)? Jak ustawic pokretło od regulacji siłowej/pozycyjnej zeby praca była optymalna? Chodzi mi o współprace z agregatem podorywkowym, przedsiewnym i pługiem
dżizas... otwór pod£użny - maszyny bez przenoszenia obciążenia na ciągnik. Orka z kołem. Otwory stałe to odwrotność czyli orka bez koła.
Agregat przedsiewny ma kółka z przodu? Jak ma to na podłużny a gdy nie to głębokość pracy to kwestia ustawienia wałków i pokręteł na EHR. Agregat podorywkowy powinieneś sobie sam wykoncypować..
Agregaty ktore mam nie posiadaja kółek podporowych. W jakies pozycji najlepiej ustawic podnosnik tj regulacja pozycyjna/siłowa/ mieszana? Jak ustawiacie regulacje u siebie?
Różnie pracowałem różnymi ciągnikami i chyba najlepiej robi sie na mieszanej, na pozycyjnej źle bo nic nie kopiuje terenu-to typowe do rozsiewacza np który cały czas wisi na podnośniku na stałe,  na siłowej znów podnośnik za bardzo pracuje.
    • Przez Marcin1996
      Witam! Planuję zakup nowego ciągnika i zastanawiam się nad Case Maxxum 100 { grópa 107 przekładnia mechaniczna 24-24 elektro-hydr. rewers, byłem u ddealera i powiedział że w nim jest silnik Case IH,nie Iveco ,cy Cummins,co o tym sądzicie?}. Jakie macie opinie na temat tego ciągniczka, jak ze spalaniem, awaryjnością i ceną części? Proszę o wypowiedzi szczególnie użytkowników tych maszyn, a także wszystkich, którzy mieli okazję spotkać się z tym ciągnikiem.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Lesnik03
      Witam case puma, skrzynia powershift 19. W wyniku zbyt późnej wymiany hamulców opilki dostały sie do skrzyni. Na obecną chwilę są biegi parzyste a nieparzyste załącza po jakimś czasie. Czy jest możliwość oczyszczenia ukladu bez demontażu skrzyni? NP kilkukrotna wymianę oleju? Miał ktoś podobny przypadek? Dziękuję za pomoc.
    • Przez pradzik28
      Witam, mam blad na ehr pali sie na zmianę Y i H i pali sie guzik a nie mryga jak zawsze, nie działa podnosnik zero reakcji, co może być przyczyną? Bezpiecznik cały. Case mx 150
    • Przez roxor
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
