Zobacz czy nie masz założonych tłokow od mtz, najlepiej wymień cały komplet od mtz, tuleje i tłoki, wtedy będzie ok, gdyż od jumza tuleje są troszeczkę krótsze i może się tak dziac
Wysokość kołnierza to 9, 2 mm wysokość tulei to245mm
Szerokość kołnierza to 132,8mm
Jakbyś chciał, to mam dwie lekko używane tuleje, w nie złym stanie, tylko oryginalne od jumza, musisz się dowiedzieć czy dostaniesz tłoki oryginalne że zgarniaczami u góry tłoka
Też są, to jak już założysz tuleje i tłoki to niech ktoś kręci na sucho korba a ty wejdź pod spód i zobacz czy czasem te pierścienie zgarniajace, te na samym dole lekko nie wychodzą, jak wychodzą to będzie od tego, bo ja miałem właśnie taki sam problem
    • Przez TheXxKamilxX
      Witam tak jak w temacie potrzebuję informacji którą stroną powinna być założona podkładka zabezpieczająca wtrysk w silniku d-245.5, nie jestem do końca pewny ale założyłem tym stożkiem do dołu.
    • Przez ilovemtz
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
