Witam mam problem, chodzi o to że po naprawie ferdka chcieliśmy podnieść pług i podniusł go bez problemy po czym podpieliśmy węże do obrotu pługa nagle spadł, stracił ciśnienie i teraz już nie chce podnosić sądziliśmy że to za mały stan oleju więc dolaliśmy i jest teraz ful, nie wiem co mogło się zadziać może ktoś miał już taki problem i jest w stanie poradzić co zrobić, pompa zębata była po naprawie wymieniliśmy tulejki na wałkach i spasowaliśmy ją na nowo była szczelna i nie przestawialiśmy zaworu na niej po tej naprwie
sprawdziłem to odkręciłem ten dekielek na plecaku co łączy rurkę z siłownikiem w plecaku i jest tam oring więc raczej to nie to cyhba że ten na dole przy pompie by mógł bo nie sprawdzałem tam
Jeszcze jedna możliwość przychodzi mi do głowy. na tym zestawie pomp jest zawór nie pamiętam od czego dokładnie chyba jest to zawór przelewowy. Ale nad nim jest cięgno idące z plecaka z regulacją przez jedną z zaślepek w plecaku i gdy mi to cięgno spadło też nie chciało działać mimo sprawnej pompy. podepnij manometr jeśli masz pod zaślepkę obok tego dekielka który odkręcałeś i sprawdź ciśnienie na podnośniku.
zdjąłem ten dekielek z boku i sprawdziłem czy są te cięgła na swoim miejscu i są prawidłowo działają więc raczej nie to sprawdziłem też filtr oleju i był zabrudzony tak na oko no do połowy filtra mogło być zakryte brudem, a filtr składa się tylko z drobnej siateczki bez wypełnienia, czy może przez to nie chce podnosić? a i jeszcze jak na pusto podniesie ramiona to po zagaszeniu ciągnika szybko opadają pod swoim ciężarem
złożyłem i od nowa zalałem i jednak to nie wina brudnego filtra
Edytowane przez DanteMMO
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Rattarow
      Jestem posiadaczem ciągnika DEUTZ-FAHR AGROTRON MK3 135. Po naprawie płyty sterującej hydrauliką wystąpił problem (wymienione zostały uszczelki). Podczas podnoszenia tuzów występuje bardzo głośny pisk. Wyświetla się także komunikat na desce rozdzielczej "zbyt niskie zasilanie sprężonym powietrzem". Nie wiem, czego to może być przyczyna.
      Bardzo proszę o pomoc.
      Z góry dziękuję.
    • Przez stachu12
      Kupię regulator siłowy na 3 wyjścia ten pod siedzeniem wraz z całym osprzętem czyli przewody hydrauliczne cięgna  sruby mocujące itp
    • Przez _Grzesiek_5
      Witam, mam takie pytanie a mianowicie problem. Gdy podłącze np kosiarkę i chce ją podnieść to owszem, podnosi na siłowniku ale gdy puszczę gałkę to kosiarka zaraz opuszcza, tak jakby nie trzymał rozdzielacz albo nie do końca się zamykał, również to się dzieje z podbieraczem przy prasie, podniesie i zaraz opuszcza. Czyżby rozdzielacze do remontu? Czy może jakoś trzeba ustawić? Raz na jakiś długi czas podniesie i trzyma, ale to naprawde rzadko się zdaży 😳
