Koledzy mam problem z "uciekającym" prądem w swoim case. Przy wyłaczonym kluczyku pobór prądu sięga 2.3A wiec bardzo duzo. Sprawdzałem wyciągając poszczególne bezpieczniki o znalazłem ten po wyjeciu ktorego pobór prądu znika. Jest to bezpiecznik numer 30 o wartosci 7.5A. Na obrazku obok niego jest sygnał dźwiękowy, lampka oraz jakby zegarek. Odłaczałem lampkę w kabinie i dzwonek - nic sie nie zmieniło. Pozostaje ten niewiadomy zegarek, moze ktos wie co to jest? Przy wyjętym bezpieczniku i przekreceniu kluczyka wyswietlacz działa pokazuje sie zarówno zegarek jak i wyswietlacz polbiegów, obroty silnik i predkosc tez jest wyswietlana. Może ktos ma wyciag z instrukcji gdzie bedzie opisane do czego jeszcze słuzy  ten bezpiecznik. Odłączałem także radio - również bez efektu
20W to nie tak duzo? Pomyśl i policz. Pojemnosc akumulatorów to łacznie 180Ah. Załóżmy że coś mi pobiera prąd 2A, czyli przez 1 godzinę "wyśśie" mi z akumulatora 2Ah. Przez dobę 48Ah, przez 3 dni 144Ah więc akumulator będzie rozładowany prawie na maxa. Dalej twierdzisz że to mało?
    • Przez Grzesiek105ls
      Witam mam problem z case mx110 z 2002 roku działa mi prędkość z którą się poruszamy a nie pokazuję obrotów silnika ma może ktoś instrukcje obsługi zegarów może mam coś źle ustawione chodz wydaje mi się że obroty silnika powinny pokazywać się domyślnie albo coś mam poprzestawiane w ustawieniach lub coś się popsuło.
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
