Mój licznik też jest elektroniczny tylko ten model ktory nie pokazuje na jakim połbiegu jade. I tez sie przewija kody a nie wpisuje przepraszam za wprowadzenie w bład :D
I jeszcze mam pytanie odnośnie blokady a mianowicie jak włacze blokade na auto to ona powinna sie automatycznie wlaczac i rozłaczac ? bo u mnie jak tylko klikne auto to na desce swieci sie odrazu ze blokada jest włączona i nie moge skrecic ani nic bo pchaja dwa koła, to tak ma działać czy powinno samo włączać i rozłączać ? dodam ze jak ciagnik jest na postoju i klikne ten automat to juz odrazu blokada jest jakby na stałe wlaczona przy wcisnietym auto. Wydaje mi sie ze to tak nie powinno działać ;p
Edytowane przez Arturo1610
Jeśli blokada jest w pozycji "Auto" to rozłącza sie tylko wtedy gdy ramiona podnośnika są uniesione lub Wałek WOM wyłączysz (co do wałka to podobno można to jakoś skalibrować ale nie wiem jak i nigdzie nie moge znaleźć instrukcji).
Mi przestała działać blokada w automacie własnie spina się tylko na stałe czyli na I podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny wcześniej działała tak jak opisuje ziel np w pługu dzwigam do góry blokada się rozłacza opuszczam pług i załacza się spowrotem teraz nic z tego a przyznam ze jest to wygodna rzecz której mi brakowało podczas orki
Kod rozmiaru opon to nic innego jak wskaźnik promienia prędkości.Dane takie znalazłem tylko dla opon Mitas ( zobasz katalog opon rolniczych Mitas), kazda marka ma troszeczke inny wymiar choć nie zawsze. Ogólnie jest on liczony od obwodu tocznego opony. Z tego co wiem nie ma potrzeby zmniejszania promienia prędkości w zależności od zużycia opony. Konkretnie dla opony Mitas 520/70r38 promień wynosi 825. Pozdrawiam
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Witam, mam blad na ehr pali sie na zmianę Y i H i pali sie guzik a nie mryga jak zawsze, nie działa podnosnik zero reakcji, co może być przyczyną? Bezpiecznik cały. Case mx 150
    • Przez Konstanty
      Gdzie w Case 5140 znajdę mały filtr hydrauliki (HY9276) ?
    • Przez bedi20003
      Wyświetlacz case mx 170 2000rok.
      W trakcie jazdy prędkość skacze z i wyświetla różne prędkości np 90 km/h ciągle się zmienia i skacze bez opętania co mose być przyczyną? Słyszałem że częste są problemy z wyświetlaczem pytanie czy coś nie łączy czy to coś grubszego. Pozdrawiam
    • Przez jaco512
      Jakie macie opinie na temat tych ciągników? Czy warto je kupywać? Jaką mają trwałość?Poszukuję ciągnika z lat 1985-93 80-100km
