mam zasiany łubin wąskolistny, w zeszłym tygodniu była u nas porządna zlewa i teraz zauważyłem, że zaczynają mi liście żółknąć. Co byście doradzili na wzmocnienie?
Hmm... po ulewie zaczynają żółknąc liście raczej powinno być odwrotnie. Może stosowałeś jakiś od chwastów i zadziałał na to na co nie powinien. Ja swój będę dokarmiał mikrocomplexem i borem ale to dopiero jak się wykształcą lepiej rozety.
Edytowane przez Polowy
Od chwastów stosowałem zaraz po siewie, a to już było chwilę temu. Tylko to taka potężna ulewa była i część pola mi wymuliło (może za mokro było i zaczynały gnić?). Jamy do kolana się porobiły tam gdzie woda spływała. A to co napisałeś to jak będziesz dawkował?
Znalazłem to forum, ponieważ szukam informacji na temat sposobu siania łubinu i etapów wschodu łubinu.
Mój problem polega na tym, że zasiałem łubin siewką w pszenżyto jare, który mi wymiękło 18 dni temu i płytko go zaorałem teraz mam rzadkie wschody głęboko w ziemi są kiełki czy jak to się tam nazywa czy dadzą rade wyjść na powierzchnię jest to moje pierwsze doświadczenie z łubinem.
Moim zdaniem wszystko zależy od gleby jak zwięzła to będzie ciężko mu wyjść jak lekka powinien sobie poradzić. Choć zapewne wschody będą o wiele późniejsze .
Czy macie też takie problemy z łubinem wąskolistnym odmiana Baron,
otóż łubin rośnie na dwa etapy,pierwszy etap łubin zakwita,pojawiają się
srtąki ,zaczynają ciemnieć a następnie rośliny zaczynają kwitnąć od nowa i zawiązują się nowe zielone strąki.Chodzi o to że te zielone strąki przeszkadzają w koszeniu łubinu.
Powtarza kwitnienie. Też sieje barona. Jest to odmiana nie samokrocząca i w niektórych warunkach trudno mu skończyć wegetacje. Szczególnie jak pole jest zbyt bogate w azot, lub gdy po kwitnieniu zawiąże strąki i będzie sucho a później dostanie wilgoci to znowu kwitnie. Też czasem mam z tym problem bo pole trochę za dobre, Przytulia go zachwaszcza. Trzeba wtedy desykować. Drogo reglone albo basta jeżeli zależy ci na szybkości i sile kiełkowania nasion lub tanio i wolno jakiś glifosat ale wtedy bardzo często siła kiełkowania jest znacznie obniżona. W tym roku było bez desykowania ale w poprzednim poszedł reglone
Jakie plony osiągasz?
Plony w okolicach 2t.Gleba kl3b-4a bez nawozów azotowych.
Najgorsze jest to że te rośliny które póżniej kwitną ziarno jest jeszcze
niedojrzałe i po desykacji nie nadają się do siewu.Trzeba materiał
siewny kupować.Polecasz może inną odmianę która by nie powtarzała.
Siałem kiedyś łubin żółty ale ten wogóle nie chciał dojrzeć.
Sieje groch z pszenżytem jarym i jest dobrze.Strączkowe i mieszanki
idą na paszę dla trzody i programy rolnośrodowiskowe.
Widzę że plony podobne i gleba też. Również nie daje N ale całą słomę ze zbóż przyoruje i ona pewnie oddaje trochę N. Azotu chyba jest dużo bo wszystkie moje pola zachwaszcza przytulia a gdzieś czytałem że wskazuje właśnie N. Z przytulią to mam największe problemy. Łubin podobno nie lubi za dobrego pola
Z tym kiełkowaniem po desykacji to nie jest źle w zeszłym roku jak desykowałem reglone to kiełkowanie było powyżej 90%. Zapomniałem napisać że daję również sklejacz żeby za bardzo nie śpieszyć się z koszeniem. W tym roku poszedł sam sklejacz i gdzieś po tygodniu był niewielki grad. Więcej strąków spadło niż pękło ale i tak straty były minimalne. Zastanawiałem się nad samokończącymi ale sonet czy regent podobno plonują słabiej niż standardowe rozgałęzione, a ponadto sonet zawiera trochę więcej alkaloidów.
Desykacja to jednak poważny koszt i ciągle zastanawiam się nad samokończącymi. Może w tym roku wezmę trochę regenta z centrali na rozmnożenie żeby później mieć na siew
Edytowane przez gwozd
Desykuje glifosatem bo przy okazji perz i inne chwasty załatwi.
Też prawie wszystką słomę rozdrabniam kombajnem to jakaś próchnica
w glebie jest.Teraz posieje tego barona jeszcze raz na bardo słabej
glebie i zobaczę czy dalej będzie powtarzał,jak tak to pójdzie do kasacji.
Mam pytanie Panowie. Wczoraj na polu pryskałem Afalonem 450 SC. Dawka 1l na ha przy 220 l wody. I jest mały problem a mianowicie zrobiłem to 8 dni po siewie gdzie Łubin już wschodził. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i czy przeżyje roślinka?
akurat tak wyszło że nabyłem kawałek 48 ha i na dopłaty obsiałem aby rok nie być w plecy. Teraz się martwię że wypali wszystko i nic nie będzie a doświadczenia z Afalonem i Łubinem zerowe... Byłem na polu i jest troszkę przyżółknięty. Czy ktoś już miał podobna sytuacja??
Witam,mam takie pytanko,w nasionach łubinu waskolistnego mam jakieś inne nasiona wielkościa podobne do łubinu tylko że koloru czarnego,co to może być,wieczorem dodam fotke.
    • Przez marcin330
      Chciał bym się dowiedzieć jakim opryskiem mam opryskać fasolę dokładnie oprysk miał by wziąśc wszystkie chwasty 2 liścienne. Większość oprysków wycofano ale może są już jakieś inne
      Pomóżcie bo nie chce mi się dziabać 2 ha
    • Przez krecikuryn
      Otwieram temat bo nie znalazłem konkretnych i aktualnych informacji w tym temacie. Planuje spróbować zasiać groch tarchalska i mam pytanie do kogoś kto ma troche doświadczenia: ile wysiewa sie na ha , czym najlepiej zaprawić, jakie herbicyby, fungicydy terminy?? prosze o pomoc
    • Przez pynczor
      Siemka po przerwie
      mam pytanie do tych co sieją bobik i potrafią tak zrobic aby był czysty bo u mnie mieliśmy w tym roku 1 ha bobiku i wygladał strasznie a po przemłynkowaniu byla cała dwukołówka o wymiarach 2mx3m lebiody a bobiku było 30 worków po ok 50-60kg....
      Jeśli ktoś wie co zrobić czym opryskać lub coś innego żeby nie było tyle lebiody to prosze o rady.
      Aha jeśli chcielibyście wiedziec czym było pryskane to moge zapytać szfagra bo to on nam pryskał
      tak wiec prosze o pomoc i z góry dziekuję
    • Przez Skat
      Czy ma ktoś sprawdzony sposób na oddzielenie nasion soi od słonecznika po zbiorze?
      Mam dużo samosiewów słonecznika z poprzedniego roku w soi niestety.
    • Przez Byyyku102
      Witam, zasiałem w tym roku pierwszy raz bobik i spóźniłem się z zabiegiem na strąkowca. I tu mam pytanie czy będę miał problem ze sprzedażą czy raczej nie?
