4 godziny temu, Aroo22 napisał(a):
To nie tylko kwestia wody. Zbyt wysokie deski przeszkadzają w przycinaniu. Poziom wody opada, wraz z nim tacka z rozsadą i ciężko przyciąć przy deskach. Dobrze jest jak tytoń wystaje ponad. 18cm myślę że będzie dobrze. Osobiście mam więcej i planuje przyciąć deski bo źle się przycina kosiarką.
Mam 20 cm, wody nie dolewam. Nic nie przeszkadza w przycinaniu.
Ja miałem 18 i 20 cm i właśnie wczoraj przycialem na 14 cm bo mnie wkurzała ilość wody. Pierwsze cięcie rownajace robię mniej więcej jak rozsada ma 8 cm i też przy deskach było słabo przycięty. Musiałem trzymać poziom wody 15cm do pierwszego cięcia żeby tytoń wystawał powyżej desek. Im więcej wody tym więcej roboty od początku,nalewanie,więcej nawozu i więcej wylewania 😁
Aaaaa i lepiej się wietrzy jak jest powyżej desek
13 godzin temu, dragonmt852 napisał(a):
Z tego co pamiętam to jest to różnica między dolnym a górnym czujnikiem, ja to ustawione mam żeby wilgotność na każdym etapie była taka jak trzeba bo to steruje klapą, ale moge jutro sprawdzić jak mam ustawione
Jak możesz to sprawdź, 4 wyświetlacz to jest chyba Delta tak to się nazywa
16 godzin temu, tofik420 napisał(a):
Ile masz tac w skrzyni?
35, 210-tek. Pierwsze cięcie robię na 7cm. Oby tylko skrzynie były w poziomie.
Edytowane przez grapen23
W dniu 19.01.2026 o 15:56, STIG13 napisał(a):
Mieć samą 1 klasę to co najmniej mocno życzeniowe. Jak wychodzi głównie 1-3 to dobrze wychodzi
W zasadzie bez nasion otoczkowanych mocno tracą na potencjalnej sprzedaży
mozna zamowic pulawskie i wyslac do otoczkowania do hiolandii
Tak jak wyżej napisał grapen i Lipiny najlepiej jak tacki przy cieciu pływają wyżej.raz że że względu na wentylację,jest mniejsze ryzyko że się zgnilec wladuje w rozsadę,a dwa że flance które pływają najbliżej desek będą się wyciągać przez zacienienie od deski,bd słabsze i wiotkie pomimo cięcia jeśli tacą Bd pływać niżej deski.jak.sa baseny w miarę równo do poziomu jest najlepiej i ciąć itd
Nie tyle zacienienie co ciepło od nagrzanej folii wyciąga rozsadę 😉
To i to;p miałem baseny obite czarną folią budowlana i taka zwykłą tunelową podobny efekt był w obu sytuacjach,może na tej tunelowej mniejszy przez transparentność jej.ale efekt wyciągania był w tym i w tym przypadku widoczny.baseny nie są w poziomie i przed cięciem tytoniu muszę dolewać wody.w tym roku raczej nie bd czasu żeby to poprawić skorygować.
Czyli lepiej zrobić niższe deski, powiedzmy 15 cm wysokości? A wody dolewacie w jakim momencie, dopiero jak macie zamiar pierwszy raz ciąć? Dużo ubywa wody powiedzmy od posiania do fazy krzyżyka?
    • Przez AGRObombula
    • Przez Dominator88
    • Przez Pawel330
      Planuje zasiać seradele na areale 1 ha. Kiedyś to dziadek siał ale już nie pamięta ile się to dawało na 1ha/kg. Może ktoś z was wie ile tego się sieje i w jakim przedziale cenowym.
    • Przez szark93
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o tej roślinie. Na jakich klasach ziemi najlepiej sie rodzi ? Jaki nawozy i w jakiej ilości stosować ? Czym pryskać ? Ile kg wysiać na 1 ha ? I czy jest dobra na paszę dla bydła ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi .
    • Przez marcinostry
      witam. chciałbym się dowiedzieć czy uprawa tymianku jest opłacalna na 1ha oraz gdzie można kupić nasiona tymianku z góry dzięki za odpowiedź.
