14 minut temu, marobas napisał:
musze zrobić -może jutro bo dziś nie dam rady, ta podstawa pewnie pod kierownice montowana, co do zestawu, to ja to jakoś kombinowałem żeby taniej było i wąs zostawiłem orginalny, a w zamian siłownik z większym skokiem i o mniejszej średnicy (większe ramię -wąs-może być mniejsza średnica tłoka, siła będzie podobna),
......minus własnej kom,binacji jest taki, ze trzeba samemu kombinować i mocowania dorabiać, a później jeszcze węże dobrać po długości i złączach (z kolankami czy bez), ale serwo zostawiłem -robi za obciążnik, dlatego zależało mi na orbitrolu nie w miejscu serwa
jeżeli nie kłopot wstaw do galerii - będzie dla potomnych.
Mi dorobienie węży nie stanowi problemu bo 2 firmy zakuwające mam niedaleko.
Co do serwo=obciążnik to ja już usłyszałem że będę musiał ze dwa na przód dołożyć jeżeli wyjmę serwo ;)
demontaż i czyszczenie - trochę zeszło.
Montaż - siłownik pasuje.
Orbitrol - dwa dodatkowe otworki bo inny rozstaw był w kabinie i wszedł pod kierownicę + wałek ~353mm. Były dwa otwory to poszły nimi przewody zasilające orbitrol T i P.
Te do orbitrola poszły kanałem kierownicy zamocowane na oczka (śruby przelewowe) - nie wiem czy do dobry pomysł?? Mało odstają ale nie wiem jak z przepływami.
Ogólnie cały ten wał od kierownicy zdemontowany i luzów na nim nie będzie skoro go nie ma.
Wszystko obecnie na przewodach 1SN DN10 i złączkach 18x1,5 z tego co pamiętam.
Pierwsze odpalenie i się odpowietrzyło itp i kręciło się odwrotnie czyli podmiana przewodów i jakoś się kręci ale bez względu na obroty silnika sporo obrotów kierownicą trzeba wykonać (na serwie było chyba mniej). Druga sprawa - nie jest tak lekko kręcić jak np w mtz952.3.
Założone jak w instrukcji (poza miejscem orbitrola i długością przewodów) - wg instrukcji zawór w zbiorniczku ma zostać i tutaj pytanie - po co on jest - otwiera się przy 80 czyli tyle idzie na orbitrol który ma i tak zawór przelewowy i szokowy i chyba potrzebuje więcej niż te 80?? Czy pominięcie zaworu w zbiorniczku poprawi/polepszy jakość kręcenia? Wg mnie chyba tak-zresztą dziś to sprawdzimy natomiast zastanawiam się czy może to w jakiś sposób uszkodzić orbitrol?
Wpiąłem manometr między pompę a orbitrol z pominięciem zaworu przelewowego w zbiorniczku i do póki nie skręcam to wskazania nie wielkie są, jak zacznę skręcać i idzie pod skręt maxymalny to dochodzi do 150 i to jest max. Wydaje mi się że z pominięciem zaworu przelewowego w zbiorniczku kieruje się ciut lżej na wolnych obrotach ale to niewielka różnica lub tylko moje odczucia. Pytanie czy jest sens pomijać ten zawór przelewowy w zbiorniczku?
Edytowane przez Nikita_Bennet
uzupełniono ;)
    • Przez bimberpoludnie
      Cześć. Wiosna założyłem orbitrol do mojego 1224. Cały układ. Wymieniłem jeszcze pompe na nową, bo na starej i serwie na wolnych obrotach ciężko kierownicą kręcić było.
      Zaworu w zbiorniczka nie zaślepiłem, a wkręciłem go na regulacji na max. Układ zalany czerwonym ATF
      Po wymianie przez pierwsze 50 godzin rewelacja. Później na wolnych obrotach przestało działać skręcanie w lewo. Koła trochę wkręcany, potem kierownica luźno się kręciła. Po dodaniu gazu koła skrecaly, jednak przy maksymalnym skrecie kierownicą nie miała oporu, jakby orbitrol puszczał.
      Kontakt ze sprzedającym --;wysłałem orbitrol na reklamację a że ciągnik potrzebny kupiłem u niego drugi. Założyłem i od. Razu to samo co było, plus to, że kierownica raz działa lekko, a raz ciężko - niezależnie od obrotów. Jak działa z oporem i skręcę maksymalnie w prawo, to przez jakis czas działa lekko. Zrobiłem na tym juz 10 godz ale pracować się z tym nie da.
      Co sprawdzić? Pomocy
    • Przez Łukasz98
      Witam . Chciałbym zrobiszc wspomaganie na orbitrolu. Ma ktoś może wymiary i rysunek podstawy orbitrola ? I oczywiście mile widziane zdj,jakies radyitp.
    • Przez Michal385385
      1) Witam, otóż pierwszym moim pytaniem jest - gdzie dostanę taki filtr do wspomagania C385 DE LUXE? Po odkręceniu w środku znajduje się kilka małych okrągłych sitek. Czy będzie tu pasował filtr wkręcany bodajże PP 8.4 ?
      2) Jak prawidłowo powinno się zalewać nowy olej, a następnie odpowietrzać wspomaganie serwomechanizmu? Bo według instrukcji jest napisane, aby kręcić po 10razy w lewo i prawo do oporu, lecz problemem jest to, że po chwili kręcenia w lewo, czy też prawo powstaje tak ogromny opór, że za chiny dalej nie chce się przekręcić kierownica.
      Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam i miłego dnia / wieczoru życzę!
    • Przez Maciekkkk
      Ursus 914 wyrzuca olej ze zbiornika oleju od wspomagania i ciężko sie kręci, czy to moze być wina pompy wspomagania ?
    • Przez ursusikc330m
      Mam pytanie,ciężko się kieruje w ursusie 1634 i niewiem czy wina leży po stronie pompy czy orbitrol?
