Chcę zasiać na wiosnę mieszankę na ziarno (jęczmień+owies+peluszka ew pszenica jara)
w zeszłym roku pierwszy raz zasiałem takie coś: jęczmień 100kg+pszenica 50kg+peluszka 65kg /ha klasa IV V troche zarosło i wyległo :/ (wymlocilem ok 4,5t/ha)
co zrobić żeby było ok? ile czego dać? ile dać azotu i kiedy (czytalem ze malo <50kg i tylko na start)? czym najlepiej pryskać (bo wiele środków wycofali)? co stosujecie i jakie sa efekty?
Też sieje mieszankę z peluszka ale daje jej do 50 kg na ha a azot tylko w wieloskładniku podkożeń tak jak dla owsa czy jęczmienia . I tak jak pogoda dopisze to wszystko sie połozy dlatego po siewie wałuję co ułatwia zbiór.
Jest jeden problem z chwastami szczególnie z ognichą oficjalnie niema zadnego herbicydu do stosowania w takiej mieszance
koledzy mam pytanie. planuje w tym roku zasiac owies z grochem ( 50 kg/ha moze wiecej zobaczymy ) i w zwiazku z tym czym taka mieszanke mozna pryskac na chwasty ? czy sa jakies specjalne herbicydy na to ?
panowie mam pytanie planuje zasiać miesznkę jęczmień owies groch ile czego mam dać aby wyszło dobrze i czym popryskać na chwasty by grochu niewytępić. miałem juz dwa razy zaianą mieszankę za pierwszym razemn wyszło códownie pszenica groch peluszka jęczmień i było wkstra ale za drugim razem coś skopałem i juz tak pięknieniebyło prosze o pomoc
niestety nic nie znalazłem,z tego co mówili w hurtowni to trwają jakieś przymiarki do wprowadzenia czegoś nowego przez Basf,mam nadzieję że niedługo się doczekamy.
A czy można groch lub peluszkę wsiać razem z pszenżytem jarym? jeśli tak to w jakiej proporcji. dodam, że to nie na kiszonkę tylko na ziarno.
ja sieje 250 kg mieszanki zbozowej + 30 kg peluszki na hektar.
Ja chciał bym wysiać siewnikiem w takiej dawce 13 kg peluszki 50 kg owsa i może Wykę >>to ma być na na zielone do skarmiania to trzeba pryskać siać nawoź czy jakiejś inne operacje w tym przeprowadzać a i może łubin i słonecznik
w tym roku: jęczmień 100kg + owies 60kg + peluszka 40kg na V VI klasie
wynik: dość tego było > 4-4,5t/ha z powodu kwietniowej suszy na gorszej ziemi peluszki prawie nie bylo, na tej nieco lepszej ok, w plonie owsa było więcej niż jęczmienia (taki rok?) - w przyszłym roku też sieje - w podobnej proporcji, na chwasty nie pryskałem bo pole dość czyste było, a szkoda truć
Mam pewien problem :)
Otóż zasiałem na kiszonkę Owies+Peluszka
niestety w uprawę wdarła mi się Chwastnica
I teraz moje pytanie czym to opryskać??
Jedyny oprysk co znalazłem jest Basagran??
Fusilade znów działa na owies :)
No więc co?? Tylko Basagran??
Z góry dziękuje za odpowiedz
Pora robić jakiś plan zasiewow.
Mieszanka zbożowo-strączkowa tojedno z rozwiązań przy rolnictwie zrównoważonym.
Planuje któś siać w ramach tego programu mieszanki zbożowe strączkowe?
Jeśli tak to jakie na srednie gleby bedą najlepsze i jak to utrzymać w dobrej kulturze?
nie wiem czy dobrze myślę ale ja bym opryski w mieszankach np. z grochem wykonywał w ten sposób linureks przed wschodem działa na dwuliścienne więc zbóż nie uszkodzi a później w razie zachwaszczenia owsem głuchym to np pumom już po wschodzie, jedno z drugim nie będzie przeszkadzać więc myślę że by nie było to złe ja tak robię z grochem z tym że na owies głuchy stosuje select, ale on jest na wszystkie jednoliścienne więc odpada w mieszankach. i nie wiem jak się ma Puma z owsem gdyż owsa nie sieje. mam nadzieje że komuś pomogłem :) pozdrawiam :)
Ja do programu rolnośrodowiskowego wprowadziłem wykę w mieszance z zbożami (żyto, pszenżyto) - symbolicznie do ziarna dosypuje 4 kg wyki w trakcie zaprawiania na 1ha i to wystarcza - co 20 cm jakaś sztuka wyki jest na polu a kiedy kwitnie to nawet mi się wydaje że jest tego za dużo.
ksys - razem z zbożem , tak jak pisałem podczas zaprawiania dosypuję i wtedy jest równomiernie wymieszana. to jet wyka ozima i termin siewu jest zbliżony do zbóż więc wszystko razem wysiewam.
A tak na marginesie wyka to dla mnie chwast więc robi się taką mieszankę tylko ze względu na program rolnośrodowiskowy i tutaj nie przesadź tą wyką ponieważ zbiór będzie utrudniony. nawet 3 kg dawałem na 1ha i naprawdę jak zakwitnie to jest fioletowo na polu ponieważ wyka wyrośnie powyżej zboża np. żyta. Jeśli równomiernie wymieszasz to i równomiernie te chwasty się zasieją:).
Edytowane przez ogrodnikPPL
No niestety decydując się na taką mieszankę musisz ją zasiać tylko na polach gdzie chwasty występują w minimalnym stopniu ponieważ chyba (dokładnie nie wiem ) w większości środków byś wykę zwalczył.
U mnie taka mieszanka z wyką występuje tylko raz na 5 lat i to na polach gdzie nie mogę innego zmianowania zrobić w tym roku z tą mieszanką rezygnuje ze środków chwastobójczych ponieważ było by po wyce dlatego najlepiej wykę wysiać w zboża wysokie typu żyto, pszenżyto które szybko potrafią konkurować z innymi chwastami. Pamiętaj że wyka to zło konieczne abyś przeszedł program rolnośrodowiskowy więc nie można z jej ilością przesadzać, ma być widoczna równo na polu to świadczy że ją siałeś w mieszance a to że występuje w małej ilości zawsze można tłumaczyć że słabo wzeszła.
Na polach gdzie uprawiam warzywa i na lepszych gruntach z zmianowaniem nie mam problemu więc w takie mieszanki nie muszę się bawić ale na najsłabszych kawałkach to jedynie takie kombinowanie z wyką daje możliwość uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez krecikuryn
      Otwieram temat bo nie znalazłem konkretnych i aktualnych informacji w tym temacie. Planuje spróbować zasiać groch tarchalska i mam pytanie do kogoś kto ma troche doświadczenia: ile wysiewa sie na ha , czym najlepiej zaprawić, jakie herbicyby, fungicydy terminy?? prosze o pomoc
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez kamil200
      Witam co myślicie zrobić na działce gdzie część działki jest łąka A reszta to nieuzytek chce doprowadzić to pole do jak najlepszej kondycji żeby na jesień zasiać bez problemu . Myślałem o temacie grochu do przyorania co o tym sądzicie?
