Mam mały problem w forterze 130. Wyjścia hydrauliczne są z ociekaczami. Pług, agregat, podpinają się bez problemu, a podpiąć przyczepę to idzie się załamać. Niby podpiętę, a ruszyć rozdzielaczem i wyskakuje przewód, udaje się po kilkunastu próbach czasami podpiąć, a wczoraj na skupie jedna przyczepa poszła na szufle. Końcówka w przyczepie wymieniona i nic. Serwis twierdzi że to normalne... Czy ja nie umiem podpiąć, czy z tymi końcówkami jest coś nie tak ?
czasem przed podpięciem trzeba wcisnąć końcówkę wtyczki np o zaczep lub coś twardego aby upuścić trochę oleju i zmniejszyć ciśnienie we wtyczce które utrudnia prawidłowe wpięcie wtyczki do gniazda !
niech ktoś ci przytrzyma na opuszczaniu a ty wpinaj. Winne jest ciśnienie w przewodzie przyczepy. Gdy opuszczasz pustą skrzynię to nie schodzi do zera a gdy ją załadujesz siłownik jest ztłaczany i robi w przewodzie ciśnienie co zakłóca zabezpieczenie. Ja jak jestem sam to staram się tak długo wciskam i wyjmuje aż olej przestaje lecieć i zaskoczy.
Moja procedura odłożenia krokodyla wygląda tak: podnoszę lekko krokodyla( 3sekcja), następnie gaszę traktor wciskam guzik od trzeciej sekcji ruszam joystickiem tak jak zamykam krokodyla. Krokodyl zamknie się bez ciśnienia, odpinam węże i nigdy jeszcze nie miałem problemu z założeniem węża żeby było ciśnienie. A wszystkie inne maszyny podłączane do hydrauliki zewnętrznej podpinam/ odpinam na włączonym ciągniku jedynie dźwignie od hydrauliki przesuwam na wolny spływ i nie ma ciśnienia na szybko złączach.
Edytowane przez Piotr6991z
Nie zamykaj rozdzielacza jak tylko opuścisz przyczepę. Ja zawsze po opuszczeniu zostawiam rozdzielacz na swobodnym spływie (opuszczanie)i nigdy nie ma problemu z podpięciem. I nie trzeba gasić ciągnika. Co innego przy odpinaniu tura, czy 3-ciej sekcji a więc wspomnianego krokodyla. Trzeba go zgasić i poruszać joystick'iem by spuścić olej.
Edytowane przez ZYLA
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez KlimekPL
      Narodził się kolejny problem w Zetorze 5211. Wymienialiśmy pompę wody na nową, daliśmy nową uszczelkę a miejsce mocowania pompy zostało dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, śruby dokładnie i równo dociągnięte a podczas zalewania okazało się, że cały płyn zaczął uciekać właśnie w miejscu mocowania pompy. Gdzie należy szukać przyczyny? Czy jedynym sposobem będzie uszczelnienie na silikon? Bo tak właśnie była zamontowana stara pompa a teraz zamiast tego poszła normalna uszczelka, a płyn ucieka pokaźnym strumieniem (nie kropelkami, tylko normalnie wodospad).
    • Przez Azor07
      Jaki wybrać krokodyl do zetora 7245 ? Jakiej firmy i jaka szerokość będzie najlepsza?
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam grono, Chcę podnieść moc w moim Zetor Forterra HSX 110 mr.2013. Obecnie ma 107 km i bardzo dobrze sobie radzi, ale teraz potrzebuje podwyższyć moc do 137 km. Moje pytanie to: Jakie firmy polecacie do tego typu operacji? Ile płaciliście za podwyższanie mocy w Forterce lub Proximie? Jakie są efekty? i czy jesteście zadowoleni? Dodam że mój Zetorek ma mechaniczną pompe paliwa a nie Comon Rail. Pozdrawiam
    • Przez Harnas16
      Witam, mam problem z halogenami. Mam podłączone z tyłu dwa halogeny Led na błotniku i cały czas mrugaja. Gdy się jedzie lub gdy się włączy kierunek to mrugaja cały czas. Masa jest skręcona na dwie nakrętki przy błotniku. Jakieś rady? Pozdrawiam
