WItam.
Szukam od pewnego czasu jakiegoś czasu prostownika do 300 zl. Nie moge znależć nic ciekawego wiekszosc nie ma regulacji prądu albo ma przełacznik 2A/15A 15A do ciagnika dobre ale jakbym chcial podladowac aku w samochodzie co ma 50ah to chyba za duzo. Jak macie jakies fajne propozycje to czekam, prostownik moglby miec wspomaganie rozruchu, Nie mowie ze to ma być maszyna która odpale ciagnik w zime bez akumulatora ale ma tylko wspomoc jego odpalenie.
    Na allegro tego pełno,nie patrz na to że rozruch 450 A gdy waży 15 kg. Ja przyjmuję najprawdopodobniejszą wartość ,do wagi prostownika dodaj zero,czyli przykładowo 15 kg i zero =150A [rozruch],a ładowanie to raczej w miarę sprawiedliwe :)
Aleś kryteria wymyślił. Mam prostownik sherman 430 waga 20 kg max prąd rozruchu 400A.  Nigdy nie wyciągnął więcej niż 300 i nie wytarga.  Przy takim sprzęcie takich producentów trzeba założyć przynajmniej 20 procentowe naciągnięcie parametrów.
Więc jeśli chcesz prostownik z rozruchem 400 amperowym to kup taki co pisze na nim 600A
 Seweryn jak zobaczyłem Twój [na allegro,bo chyba o takim Mówisz] to się uśmiałem, mam identyczny i tych pobożnych 300 to na nim nie widzę :blink: ,nie będę się spierał bo być może moj mniej udany,bizona prawie pustego po minucie ładowania i rozruch odpalił,ale przy pustej c 330 poległ [lato],z samochodami wręcz pustymi radzi [lato,zimą nie było okazji],  nie zastanawiałem się może i moje kryteria przy ostre,lecz biorąc je pod uwagę przynajmniej wiem na czym stoję,a zadziwić się wolę dodatnio,a takowy lub podobny jak najbardziej minimum w szybkich akcjach gospodarczych  [zaraz dostanę po łbie że g..... się podniecam],ale co tam wypowiadam się z perspektywy kilkuletniej  ,, znajomości'' ;)
No widzisz i jedno masz rację to kiepski sprzęt. I każdy jeden takiego pochodzenie, w podobnej obudowie jest dokładnie taki sam. Wagą liczyć jego sprawność jest głupota. Blachę dadzą grubszą na obudowie i ci twój system naliczania wartości chińczyka zburzy.
Napisałem ci wyraźnie że 300 nie wyciągnął, ciągnika z całkowicie padniętym akumulatorem tez nie odpali dopiero po podładowaniu. Najwyższy prąd przy rozruchu jaki osiągnął to około 270 A sugerując się amperomierzem. I tu miara wagi z zerem już leci na łeb. Dla tego lepiej zdecydowanie i pewniej jest uwzględnić 20 a nawet 30 procentowe naciągnięcie parametrów.
Gość Profil usunięty
No proszę, a EPS 150, który ma "tylko" 150A odpali każdy ciągnik, nawet na akumulatorze od motocykla (chodzi o to, że do działania musi być podłączony akumulator o napięciu ponad 12V). Tyle, że on waży 75kg...
No właśnie. I teorie z wagę szlag trafił. Te chinole to syf totalny. Działa jako tako ale d*py nie urywa. Kiedyś zamieściłem fotki co jest w środku. Prawie nic. Dla efektu zamieścili bebechy w obudowie trzy razy większej niż trzeba. Niestety kupując ten wynalazek trzeba być świadomym tandety i naciągniętych sporo parametrów.
Jak się zastosuje odpowiedni prostownik sterowany, to transformator można przeciążyć nawet 6-krotnie. Więc możecie sobie wyobrazić co potrafi EPS 150 po zdjęciu zabezpieczeń... Nie ma pojazdu, którego by nie odpalił.
    • Przez ma123
      Witam planuje zakup prostownika z rozruchem z tego co czytałem to dobrze by było gdyby miał chociaż 500ah podczas rozruchu głównie miał by służyć do odpalania c360 c330 zimą oba posiadają akumulator 120 ah jakie polecacie prostowniki z rozruchem
    • Przez yacenty
      Jaki akumulator warto kupić? Wiem ze jest tam 105Ah, 800A i podchodzi Varta 12V 105Ah/800A PROMOTIVE HD.
      Może coś tańszego?
    • Przez Camry
      Mam małe pytanko czy taki prostownik z rozruchem będzie dobry np. do rozruchu bizona czy też większego ciągnika . Jeśli macie lepsze propozycje to podsuncie. Wiem tematów było już dość dużo ale jakoś chodzi mi po głowie ten model a nigdzie tu na forum nie bylo o nim wzmianki. Dzięki
      https://erli.pl/produkt/prostownik-z-rozruchem-class-750-lcd-rozruch-700a,166480992?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnv-vBhBdEiwABCYQAxkx6XIYDalvfXO3ZVaR2kdU2vq10NvAl9YBT0uqTsAOZf32j7LRChoCQ80QAvD_BwE
    • Przez lysyrolnik
      No i stalo sie w moim MTZ 82TS padly baterie, i tu nasuwa sie moje pytanie- Jakie polecacie akumulatory?
      dodam ze w moim MTZ-cie sia aku... 2x 6v
    • Przez Fugeo
      Cześć Jaki polecicie mi nowy prostownik 12 V i 6 V do 200 zł do ładowania głównie akumulatorów w ciągnikach. Pojemność największego w claasie to jak się nie mylę ok 160-170 Ah. I czy warto szukać prostownika z funkcją rozruchu?
