Ten agregat ST (zielony) chyba był tu na AF. Ale po tych zmianach weź cokolwiek znajdź... :S
Może ktoś kojarzy którego użytkownika to jest gospodarstwo? Albo sam właściciel przegląda ten temat. Bo było by kilka pytań odnośnie aplikowanego nawozu, oraz czy rządki po których koło ciągnika siejącego przejechało, czy te rządki się odróżniały od reszty.
jeżeli chcecie już dawać jakiś nawóz pod korzeń to tylko fosfor. Azot dawać tak jest bez sensu bo roślina będzie miała płytko papu i nie będzie szukać korzeniem tego fosforu.
testowalem sprezyny i byly do niczego dlatego wsadze srube m10 5.8 , wytrzymuje 24 kN na scinanie wiec jakies 2 tony. dam blisko osi mocowania i powinno grac.
Edytowane przez Ogon988
Koledzy mam pytanie odnośnie siewu mieszanki traw z koniczyną na użytku ornym bez orania .Tydzień wstecz pole było potalerzowane .Teraz mam zamiar wysypać npk i jeszcze raz pole potalerzować głęboko ,jak się da najlepiej na 12-15cm .Przedplonem było pszenżyto jare .Słoma zebrana i pole jest bardzo czyste bez chwastów wygląda po pierwszym talerzowaniu ,jak zaorane .Agregat to brona ciężka talerzowa z wałem packera  z zestawu SN 300 .Spora część tej działki to mocne góry i glina .Mam cykora ,ze jak zaoram  i zasieję to górki mogą mi spłynąć z trawą .A tak zawsze jest trochę resztek pożniwnych na powierzchni .
Chcę spróbować uprawy bezorkowej na kolejnych działkach. Jak uprawić po pszenicy jarej pod pszenicę ozimą?
Po kombajnie poszła talerzówka, teraz puścić gruber i siać? Czy samosiewy jarki w ozimej będą problemem?
Teoretycznie po talerzówce samosiewy powschodziły i teraz zniszczysz je gruberem.  Teoretycznie też jeśli cześć przetrwa to zima się z nimi rozprawi. W praktyce może być inaczej. Osobiście nie obawiam się samosiewów owsa w życie (przenicy nie uprawiam) ale ja przeznaczam wszystko na paszę.
Ja wszystko sprzedaję. W tym roku akurat wyszło że po jarej muszę zasiac ozima. Generalnie to qq, pszenica jara, rzepak, pszenica ozima. Przy takim zmianowaniu chyba nie powinienem mieć problemów z samosiewami w uprawie bezorkowej.
Ja w wolnym czasie będę robić bronę mulczową, tani sposób na samosiewy i chwasty ogólnie to płytko ruszyć ściernię i rośnie dla pewności drugi przejazd a potem głębiej spulchnić i siać.
Ja od kilku lat trenuje nie oranie w tym roku było już 100% powierzchni.
Więc zakończyłem żniwa o około 2 tyg wcześniej tj 2 sierpnia
Do tej pory mam 2 razy talerzówkę. Wychodzą kolejne samosiewy. Można by je olać bo ale samosiewy wyciągają wodę a jej mamy mało więc związku z tym że pod pszenicę będę rył głęboko dopiero po 20 września być może pójdzie jeszcze zwykła brona.
A co do tej  ozimej po jarej. To się nie ma co martwić. Jak możesz to z 2 tygodnie przed gruberem rusz to czymś płytko by nie było aż tak dużo samosiewów.  Jak jakieś plagi nie ma to gruber. Jak coś zostanie to i tak zima zrobi swoje....
KrzysiekFM zamiast 2 razy talerzówka myślę że lepiej byłoby drugi przejazd broną mulczującą.
Ja w tym roku pierwszy raz pszenice bezorkowo po przedplonie zbożowym. Słoma pocięta, kreda, smaragd płytko po skosie, teraz npk, pinochio po przeciwskosie, siew na wirniku 1000 obr. Gleba od czerwonej gliny po piach na wydmach.
Wcześniej miałem owies bezorkowo po pszenżycie ozimym, smaragd, koniec października pinochio na głęboko. Wiosna smaragd i siew na wirniku. Plon pod 5t gdzie w okolicy mogli pomarzyć.
Po rzepaku czy strączkach nie ma co pisać bo tam mietłą się uprawia.
W temacie "czy talerzówką da się zastąpić orkę" dyskutuję na temat zakupu grubera.
Ale już jakiś czas temu zastanawiałem się również nad pługiem dłutowym. Ale niestety ciągnik mnie ogranicza (95KM).
Dzisiaj widziałem jak robił koleś Bednarem, super sprawa. Niestety mi zostaje tylko jakiś gruber.
Powiedzcie czy szukać czegoś 3-4 belki czy może być również 2 belkowy.
Zastanawiam się nad tym
https://www.olx.pl/oferta/agregat-scierniskowy-gruber-agregat-do-uprawy-bezorkowej-lemken-CID757-IDvdmIr.html#720aee70c3
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
