prawdopodobnie masz wyłamane zęby na kołach zębatych , koszty są stosunkowo wysokie ,jeśli w ogóle dostaniesz te koła ,a jeśli chodzi o czas to na pewno trzeba będzie rozjechać ciągnik na trzy części
zdejm górną pokrywę skrzyni i najlepiej spuść olej i będziesz widział czy masz połamane koła ale raczej będą do wyminy i pewnie łożyska też , a koszt to spytaj się w sklepie ile kosztują zębatki
na 3 i 4 biegu przy obciążeniu strasznie w niej wali,co moze byc tego przyczyną??jakie były by koszty i czas naprawy??jest to zetor 6718
ja mialem to samo w swoim 7011 ale na 3 biegu :) wymiana tego trybu czyli od trojki + tryb od dwojki poniewaz wymienia sie jeden i drugi aby pozniej sie zgrały do tego u mnie tryb od reduktora i lozyska-wszystko razem z robocizna 1500zł ;)
oczywiscie ciagnik na 3 czesci trzeba bylo rozjechac
do zetora 6718 znajdzie czesci bo ma taka sama skrzynie jak c-360
wycie pod obciążeniem to bardziej na zębach kół . Ja w swoim wymieniłem podwójne ,tylko to na górze, i choć dół był już po znacznym przebiegu to chodzą cichutko
A dzisiaj nie mogłem wyrzucić 4 biegu ;) Kilka rzy mi sie to zdarzyło i po zgaszeniu sie udawało albo przy dużej prędkości ciągnika(przyspieszanie) zredukowac nie ma szans z 4 na 3 jak ciągnik gąsnie :| WTF? Ktoś wie jak działa hamulec skrzyni i odkąd powinno 'brać' sprzęgło u mnie dopiero za połową wciśniecia rozłącza napęd..
@oFsik-tak i to w granicach najwyższego momentu obrotowego 1500-2000 obr jak jest bardzo obciazony to aż mi uszy przytyka i unikam jazdy w tym zakresie na tym biegu
Chyba mam coś spartaczoną skrzynie przez poprzedniego właściciela ;)
Hino wystarczy przegazówke zrobic i 3 Ci ładnie wejdzie tak samo przy kazdym biegu... Ten zetor nie ma zsynchronizowanej skrzyni wiec sa problemy ;)
Ale tylko 3 tak nie lubi wchodzić i trzeszczy przy wkładaniu
A z 4 nie można wyrzucić biegu.. :/
Jak wyregulować?
I któredy mam sie dostać do pompki?Trzeba od strony kabiny sie dopierać czy od strony paski poprzez zdjęcie osłony-przegrody między kabiną a silnikiem ? i czy jakoś można skasować luz na tym popychaczu od pompki który idzie do pedału?
Ktoś wie jakie części trzeba wymienić przy remoncie skrzyni?
PO pierwsze blokuje sie 4-5 bieg-wogóle jaja sie dzieją że czasami wodzik na wyskrzęglonym silniku strasznie cięzko sie przesuwa, włacze 4 bieg to go albo nie wyłacze dopóki nie zgasze silnika, albo wogóle bieg 'nie działa', 3 bieg wyje jak głupi i drga lewarek zmieny biegów, na 5 wyje niezbyt głośno ale jednak, zwłaszcza w jeździe po równym (wina skrzyni czy zwolnice?).. Jakie części sie wymienia podstawowo ? (koła? łożyska?) Co najcześćiej pada w półbiegach?
Skrzynia była ponoć robiona przez poprzedniego właściciela ale coś chyba poszło nie tak ;)
Chce wiedziec co minimum jest do wymiany i przygotowac sie finansowo na cześći
Ile kosztuje m/w rozłożenie i złożenie skrzyni(plus rozjazd ciągnika na 3, zdjęcie kabiny itp..)
ja nie wiem po co wy chcecie zdejmowac kabine do robienia skrzyni? chyba tylko po to aby roboty sobie dodac ;) ale to wasza sprawa
jak u nas byl robiony to kabina nie byla zdejmowana kosz naprawy 500zł czesci kosztowały 1000zł niestety nie sa tanie do skrzyni
co do wycia na piatce to u mnie wyje lekko ale pod obciazeniem po prostej nie wyje, po za tym jezdzilem juz nie jednym zetorem i moge z czystym sumieniem powiedziec ze te skrzynie nie sa takie "nie wyjące" jak sie wsłucha to i sie usłyszy, zalezy jak kto jeszcze interpretuje słowo "wycie" :)
jak lewarek drga to jest do wymiany cala listwa, radze sie upewnic czyli pojechac na duża gorke bez obciązenia i czy wyskoczy z reduktora-u mnie tak bylo
Zamierzam sprawe zlecić mechanikowi bo sie nie znam, dlatego o kabinie pisałem bo tak pisze instrukcja no ale dobra, zrobic co zechce ;)
robota tylko 500zł? To malutko, mnie 600zł kosztowała robota hamulców, a to nie skrzynia przecież..
Po kupnie wyskakiwała mi 2 na końcu pola po wysprzęgleniu, dokręciłem bezpiecznik II i III biegu i reduktora (były prawie wykręcone) i przesżło, nie zdarzyło mi sie żeby mi bieg wyskoczył a robie nim różnorakie prace :)
Wydaje mi sie że w skrzyni coś sie poluzowało/odkręciło, sam nie wiem co ale moze najpierw zobacze pod pokrywe? tylko nie wiem czy coś tam wypatrze... :)
Dziś to już wogóle jaja sie działy przy przestawianiu przyczepy, wsteczny wszedł cięzko wyszedł i po puszczeniu sprzęgła na luzie coś ciagnik zaczęło dusić, pomieszałem biegami przeszło, wrzuciłem II to ciagnik jechał jechał i nagle jak półbieg-zwolnił i spowrotem wrócił do swojej prędkości ;|
IV wrzuciłem-nie wyjdzie, zgasilem-wyszła, wyłączyłem I puszczam sprzęgło ciągnik jedzie an blizej nieokreślonym biegu (coś pomiędzy II a III).
Może uda mi sie doturlać do jesieni i zrobic wszystkie prace ale będzie cięzko, byle odrobić umowy i pola i w tym roku chyba koniec.. Ile generalny remont skrzyni moze mie wynieść ?
Bede musiał to wszystko oględzić i ewentualnie szykowac $$$..
Dam rade po demontazu jakoś sprawdzićewentualne zatarcia czy rozsypanie sie łożysk ? Synchornizatory? tryby(starte zęby)
Z tego co ja sie orientuje to remot skrzyni biegów nie będzie tani bo ja już się pytam powoli bo mnie tez to będzie czekało bo tak się naciołem że jak bym spotkał gościa na ulicy to bym mu za to wklepał bo cymbał nalał do skrzyni gestego oleju i chodziło cicho jak by nigdy nic a jak pozmieniałem oleje to wyszło co go boli i jak poszeł do prasy welger RP12 to zaczął lać na sprzęgło i robote musiałem dokonczyć 7245 a 7745 stoi i tylko mnie denerwuje bo nic nie robi :) a zrobił tylko 30 beli i to z ledwoscią bo wałek zaczą stawać przy płowie komory bo żebym wiedzial że w nim jest skrzynia do roboty to by on niebył nigdy u mnie ale choć silnik ładnie pracóje i stan wizualny jest ok ale co mi z tego jak środek jęst do remontu :) . pozdrawiam wszystkich
Witam. Piszę w sprawie niepokojących dźwięków w zetorze 5211. Otóż podczas ruszania powiedzmy pod górkę z obciążeniem na 3cim (i nie tylko) biegu (w momencie dodania gazu i ruszania na pół sprzęgle po to by wygenerować więcej mocy) następuje zgrzyt dość głośny i odczuwalny w kabinie z okolic dzwonnic bądź skrzyni biegów. Nie wiem co to może być i jest to dla mnie niepokojące. Odkąd zauważyłem te objawy Zetorek stracił moc. 3-ki pługi 3-ci bieg i nie jedzie (nie ma siły). Silnik był remontowany niespełna 1000 Mh temu.
Jeśli chodzi (bo nie sprecyzowałeś który problem) o zgrzyt to jakoś więcej nie umiem tego opisać. Po prostu podczas ruszania następuje zgrzyt po którym normalnie dalej da się jechać bez większych problemów. Co do problemu braku siły o dziwo po tym przebiegu bez katowania leci niebieski dymek podczas orki. Jedyna wymiana od remontu to jest wydech i olej w silniku. Były też regulowane wtryski. Może zadajcie pytania bo jako śnie mam pomysłów by opisywać dokładniej problemy wyżej wymienione. ;)
Edytowane przez Ciastko
    • Przez janusz14
      mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
    • Przez Tomeczekk
      Napotkałem problem podczas jazdy na szybkich biegach. Wajcha rewersu podczas jazdy przy obciążeniu zaczyna tak jakby strzelać podczas ostatniego remontu nie widzieliśmy nic niepokojącego jakieś sugestie co to może być? Dla doprecyzowania polowe oraz wsteczny bez zarzutu.
    • Przez sk0rup
      Witam miałby ktoś katalog części do Zetora 7211 w formie pdf tylko nie ten ze skanami zżólkniętych stron?
      Po polsku oczywiście
    • Przez Michal3512
      Od niedawna stałem się właścicielem zeotra 6245 sprowadzonego ze Finlandi.
      Przy oglądaniu katalogu części okazało się że brakuje w nim cięgna(nr kat. 70112724) hamulca sprzęgłowego.
      Zamontowałem go w miarę sztywno naciągnąłem nakrętką m8, dzwignia z okiem przy skrzyni ustawiłem do oporu czyli przodu w pozycji pionowej  ale wbijanie biegów jest beż żadnych efektów czyli czasem jest zgrzyt czasem nie.
      Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować ten hamulec ? Dodam że ta dźwignia co siedzi przy skrzyni(nr. kat.57112705) bez żadnych oporów ręką  chodzi do tyłu(jest w poziomie) i do przodu(jest w pionie). . Może to ona nie działa, może jest już wyrobiona szczęka(nr. kat.57112714 ?
    • Przez centier
      Dzień dobry,
      Rozpoławiałem ciągnik i siłą rzeczy rozbierałem na części pierwsze sprzęgło, wymieniłem tarcze oryginalne czeskie. Złożyłem wszystko jak było (ktoś składał tak na yt) ustawiłem dźwigienki sprzęgła w odległościach 25mm i 37mm od tarczy. Po połączeniu silnika ze skrzynią okazało się że łapkom brakuje ok 10mm żeby te dostały do łożysk oporowych. (kilka lat temu mechanik robił mi sprzęgło i koło zamachowe było mocno przetaczane czy to może być tego wina?) Czy jeśli łapki przestawię bliżej łożyska i zmienią się odległości między łapkami a tarczą znaczy będą większe niż te 25 i 37mm to sprzęgło będzie pracowało poprawnie ? Czy wymienić koło lub dospawać coś do łapek ?
