Troll, nowa pompa i słabo podnosi
Co może być przyczyną, że po rozgrzaniu oleju bardzo powoli podnosi? Założenie nowej pompy i zaworu bezpieczeństwa niewiele pomogło, zalany jest olejem hydraulicznym. Jak olej jest zimny to da się pracować ale jak się rozgrzeje to ledwo podnosi nawet samą łyżke :/
Rozdzielacz troche przecieka ale chyba nie spowoduje całkowitego zaniku ciśnienia?
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Też miewam takie problemy u siebie...
U mnie pomaga wykręcenie tego zaworu co jest w rozdzielaczu i rozruszanie go...
Jednak po jakimś czasie problem się pojawia... nawet regeneracja rozdzielacza u mnie nie pomogła :)
a spróbuj wyczyscic filtr olejowy..tez tak miałem..filtr zapchany i pełno wody w nim było.
miałem wymieniony rozdzielacz i pompę i słabo podnosił okazało się że powietrze łapał uszczelnij węże przy pompie może łapie powietrze i pompa nie tłoczy oleju tylko powietrze z olejem u mnie tak właśnie było...
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
