czy warto kupic ciagnik df agroplus 75 z 7 tys motogodzin? czy po takiej ilosci motogodzin silnik wymaga remontu
jak dlugo moze on dzialac bezawaryjnie zakladajac ze nie ma zadnej wady technicznej?
i przy okazji gdzie w tym modelu mozna sprawdzic cisnienie oleju w silniku gdzie mozna wkrecic zegar??
Hmm... a czy ten ciągnik jest z ładowaczem? Bo ja np. DF k100 przez rok zrobiłem 800 mth. przy czym tak szacuję ok 500 mth. przy samym ładowaczu! Ale fakt faktem wychodzi dużo bo dobrze ponad 1000 mth.(zakładając, że ciągnik ma równo 6 lat to wychodzi 1166 mth.) rocznie :/
Olik mocno pracujesz K100 :) trosze duzo jak na agroplusa z 2002 roku co do ekspoatacji to dobrze jest jak ciagnik robi rocznie ok 800mtg wtedy amortyzacja jest w normnie i po 12 latach ma te ok 10 tys mtg i mozna go z powodzeniem zamienic na nowy oczywiscie jak ma sie kase:) ja mam Agrotrona 165 Mk3 z 2000 roku i ma 8 tys godzin i ma sie dobrze sa niewielkie oznaki podracowania ale podejzewam ze ursus przy takim przebiegu był by w stanie przed zawałowym
ja bym go nie zaqmienił na 16 nawet z połową mtg. Ja powiem tyle ze mam troche wujków którzy pracuje w KGM i wiekszosc maszyn na dole pracue z silnikami Deutza miedzy innymi taki jak jest w seri MK3. temperatura otoczenia ponad 30 st teren ciezki powietrze moze nie jest zapylone ale nie jest to to samo co na powierzchni i praca praktycznie 24h/dobe. chodza tam tez SW400 ale to jest kicha tylko w ładowarkach na komorach. wiertnice wozy trasportowe kotwiarki jesli maja silnik spalinowy to tylko Deutz!
Ja uważam że ten Agroplus jak ma tak dużo mth w mało lat to lepiej niż by miał to być z tym samym przebiegiem ciągnik 15 letni bo wiele elemętów ze starości by pękało np. gumowych itp. myśle również że przebieg w okolicach 7tys mth nie jest jakimś zabujczym przebiegiem dużo zależy w jakich warunkach pracował i jak dobrany sprzęt,
jaki to silnik by nie był 6tys mth pierścienie są już do wymiany pewnie można sie rozdrabniać ze to ciągła praca silnika i ze w tej samej temperaturze ale ale 6tys to moment w którym pierscienie są już wytarte wymieniasz pierscienie i silnik powinien dawać rade siało jeszcze raz tyle dalej następuje rabunkowa eksploatacja wału, korbowodów itd tzn że wszystko zależy od Ciebie jak dalej go potraktujesz i czy to się opłaca...
Generalnie dyskusja jest akademicka. Silnik w DF może być do roboty po 1000mth i po 10000mth, zapieranie sie że ten konkretny o którym mowa w temacie jeszcze pochodzi albo już nie to jak proroctwo jasnowidza który potrafi odczytać to z czterech cyfr na liczniku :) Ja niestety nie wiem jak ten silnik przez te 7000mth był eksploatowany, czy serwisowano go na czas, czy nie był przegrzany, czy używano odpowiednich płynów eksploatacyjnych, itd... To jest ryzyko związane z zakupem używanego ciągnika.
Zgodze sie z przedmówca. Z tym silnikiem moze byc różnie. Ja w serwise spotkałem sie z opinia ze tylko raz im sie zdazyło ze musieli wymienic pierscienie na 10000mtg u mnie silnik widac, że nie był ruszany a ma 8000 mtg. Nie do konca wierze w to co mówia w serwise mimo, że sprowadzaja ciagniki nowe i używane DF juz od od dawna z niemiec. Róznie to bywa
df jest dość dobrą firmą i można natknąć sie na traktory zdużym przebiegiem ponieważ są wytrzymałe i ekonommiczne nie moge powiedzieć nic o modelu agroplus ponieważ go nie posiadam ale najlepiej zrobiliby to urzytkonicy którzy posiadają ten oto model
w tych ciągnikach 7tyś to jest norma, cięzko jest kupić używany ciągnik z małym przebiegiem ale podobno ciągniki deutza wytrzymują średnio 12 tyś czyli z 5tyś godzin jeszcze spokojnie pochodzi
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
