Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'pompka' .
Pompka hamulcowa jak zakleić pęknięcie
Patrykxd opublikował(a) temat w Deutz-Fahr, Lamborghini, Same
Witam ostatnio wymieniałem pompki hamulcowe w Deutz Fahr DX90 bo starych nie dało się zregenerować i przy wkręcaniu czujnika STOP ukręcił się gwint i pękła obudowa wkoło tego gwintu i moje pytanie jest takie czy da się to czymś zakleić żeby wytrzymało to ciśnienie. Myślałem nad tym spawaniem na zimno tym klejem czy zda to egzamin? Zdecydowałem się na tańszy zamiennik bo oryginał cena kosmos. -
Pompka sprzęgła Zetor Proxima 85
DzikiSimental25 opublikował(a) temat w Zetor 8540 - 10540 / Proxima / Forterra
Witam wszystkich ! Mam problem jak wyjąć pompkę sprzęgła w Zetorze Proxima 85. Pompka jest zepsuta, ponieważ pedał sprzęgła nie wraca do góry (zatrzymuje się w podłodze). Mam nadzieję że pomożecie !! Z góry dzięki ! Chodzi mi w którą stronę ma to rozkręcić -
Witam, przenoszę temat (dubluję, ponieważ zamieściłem go nie w tym dziale, a niestety sam nie mogę tematu przenieść) Witam serdecznie kolegów. Ww moim JD6100 mam następujący problem. Po pewnym czasie zaczął mi szwankować wskaźnik paliwa, aż w końcu przestał zupełnie wskazywać poziom. Prawdopodobnie od początku jak go kupiłem, nie działała pompka paliwa, ale nie jest to pewne, w tej chwili nie działa. Pomyślałem, że pewnie do wymiany wskaźnik + pompka, jednak po zdjęciu dekielka i dostaniu się do złączki od pompki/wskaźnika (złączka 3pin) i pomiarze napięć okazuje się, że na jałowo (po przekręceniu kluczyka) na pompce mam napięcie około 7V zamiast 12. Szukając dalej, udało mi się ustalić, że po przekręceniu kluczyka nie załącza się przekaźnik odpowiedzialny za pompkę paliwa. Na styku przekaźnika jest napięcie 12V (na cewce brak), myślałem, żeby zewrzeć przekaźnik na próbę jakimś drutem, ale nie wiem czy jest to dobry pomysł bo być może jakiś układ nie pozwala na załączenie się przekaźnika bo wykrywa awarię i po takim zwarciu może być więcej szkody niż pożytku. Teraz 2 pytania: 1. W którym momencie powinna załączać się pompka paliwa, czy zawsze po przekręceniu kluczyka, czy tylko po spadku ciśnienia w przewodach paliwowych? 2. Czy miernik poziomu paliwa (pływak itd) potrzebują zasilania do wskazywania poziomu? Sprawdzałem rezystancje między pinami przy różnych poziomach paliwa i w sumie nie zauważyłem znacznych zmian (max 0.7ohm i to w sumie dość losowo, co bardziej wskazywało na znaczny błąd pomiaru). Dodam, że po przekręceniu kluczyka, wskazówka wskaźnika paliwa przechodzi z położenia spoczynkowego (poniżej czerwonego pola), na jego początek, więc chyba sam wskaźnik jest OK. Dzisiaj chciałem rozebrać skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami, jednak ilość kabli jaka tam dochodzi mnie przeraziła i chwilowo nic nie ruszałem. PS: Czy po przekręceniu kluczyka do pozycji tzw zapłonu powinna migać żółta kontrolka z wykrzyknikiem? (kontrolka ta gaśnie po odpaleniu ciągnika). PS2: Przez pomyłkę chyba nie ten dział, jeśli to możliwe to proszę o przeniesienie do głównego działu Ciągniki rolnicze -> John Deere (bo chyba ten będzie najodpowiedniejszy) Pozdrawiam Darek
Witam. Poprzedni właściciel zgubił pompkę od centralnego smarowania łańcuchów w prasie Gallignani 3200l. Prosiłbym posiadaczy tego modelu jak i pochodnych o zrobienie zdjęcia owej pompki i jej lokalizacji, oraz o podanie sposobu jej napędzania. Wiem tylko tyle, że znajdowała się po prawej stronie przy sprężynach od zgniotu komory (jest tam wyprowadzony przewód z filtrem biegnący od pojemnika z olejem,a nad tym znajduje się rozdzielacz na wężyki). Instalacja jest oryginalna.
- 11 odpowiedzi
- gallignani
- 3200l
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Same Explorer 80 -Płyn i odpowietrzanie pompy sprzęgła
Folenka opublikował(a) temat w Deutz-Fahr, Lamborghini, Same
Jak w temacie, proszę o podpowiedź jak odpowietrzyć układ po wymianie pompy sprzęgła? Same Explorer 80, 87 rocznik. -
Cześć. Dzisiaj mi na 100% padła pompka zasilająca z granitu którą wymieniałem równy rok temu. Słyszałem ze te pompki z granitu są właśnie takie ale gdzieś wyczytałem że pasuje od jakiegoś samochodu, Wie ktoś od jakiego auta to pasuje? Oryginał pochodzi dłużej bo różne są opinie?
- 2 odpowiedzi
- John Deere
- John Deere
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam zakładam temat ponieważ nie znalazłem nic na temat pompki zasilającej w renault . Otóż kupiłem ciagnik z awaria układu paliwowego ,i tu zaczyna się kłopot iż znalazłem kłopot w pomoce zasilającej ze nie podaje paliwa . W serwisie zamówiłem pompkę podałem numer VIN,rok,model i typ silnika i przyszła ta pompka to zdjęcie na na dole natomiast po wymontowanie mam taką pompkę Czy to są takie same pompki i bez różnicy która zamontować można?
Problem jest taki,ciągnik po podpompowaniu paliwa ręcznie chodzi normalnie przez chwilę a potem gaśnie,a naciskanie pedału gazu nic nie daje. Co może być przyczyną? Dodam że pompka jest nowa,kupowana w zeszłym roku na jesień.
- 4 odpowiedzi
- C-4011
- pompka zasilająca
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
MF 3060-Wyciek oleju pod pedałem sprzegła
damianXXL opublikował(a) temat w Massey Ferguson Seria 2000 / 3000 / 3100 / 3600
Witam. Zauważyłem spory wyciek oleju pod pedałem sprzegła w moim MF. Potrzebuje jakiś nr uszczelnienia. Szukałem w sieci, są kompletne zestawy naprawcze. Jaki uszczelniacz/oring puścił? Jeszcze tego nie rozbierałem a teraz muszę zlikwidować wyciek. Da rade pojedynczo wymienić uszczelnienie?- 7 odpowiedzi
Mam problem z zetorem 7211. Otóż nie zaciąga on paliwa z baku. Jak popuje pompką ręczną to nie ciągnie ale jak w tym samym czasie dmuchnie się w bak to pompka ciągnie. Później odpala i chodzi ok 10 minut i gaśnie. I później znów trzeba dmuchnąć w bak i pompować W czym jest problem ?
- 10 odpowiedzi
Kupię pompkę do centralnego smarowania do prasy zwijającej Gallignani 3200l (rok produkcji 1992r.). Może być z innego modelu lub innej prasy, oby takiego typu jak na zdjęciach. Stan techniczny: sprawny Cena: do uzgodnienia. Kontakt: telefon: 504956436 lub email: lanski@onet.eu
- pompka
- centralne smarowanie
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
