Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'pompa hydrauliczna' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 14 wyników
  1. Wymiana pompy hydraulicznej na hylmet 42l w zetorku 7011
  2. Pompa hydrauliczna podnośnika Ursus C-360 Waryński, więcej informacji: https://jacekmocny.pl/warynski-agro/ciagnik-rolniczy/pompy-hydrauliczne Pozdrawiam, Jacek Mocny
  3. Witam Wszystkich. Od kilku dni zauważyłem mały problem z moim NHt5050. A wiec ciągnik jest z 2011r i mam ponad 2000mth. I niedawno zauważyłem na bagnecie od hydrauliki pęcherzyki powietrza oczywiście po jakiejś tam robocie i tez głośniej zaczela chodzic pompa hydrauliczna. Od niedawna zaczął palić dużo więcej niz wczesniej nie wiem ile bo nie sprawdzałem ale pije jak smok teraz. I jeszcze jedno jak rano odpalam go pierwszy raz to muszę chwile nim kręcić bo sie przypowietrza przez noc. Moze ktos miał cos podobnego i doradzi mi za co sie brac i gdzie szukac usterki.
  4. Witam na jakiej zasadzie jest włączanie na tym przykładzie ze zdjęcia z załącznika ? Silnik musi być na chodzie czy może być zgaszony ?
  5. Witam . Panowie mam problem z podnośnikiem. Nie podnosi mi zestawu uprawowo siewnego. Sam agregat bez siewnika podnosi na wolnych obrotach, natomiast z siewnikiem na hydropaku podnieść już nie da rady.. dodam iż ciężar ok 1,5t podnosi bez problemu(na wolnych obrotach), natomiast cieżar o okolo 300kg cięższy już nie da rady podnieść nawet na wysokich obrotach. Dodam że turem podnosilem cieżar ponad 1,5tony na wolnych i podnioslby jeszcze wiele wiecej. nie wiem gdzie szukać rozwiązania, moze jakiś wlasnie zawór cisnienieniowy ktory przepuszcza ciśnienie powyżej ustawionego? jest jakas regulacja ciśnienia na podnośniku? ile powinna wynosić wartość ciśnienia na pompie hydraulicznej bo zamierzam zmierzyć? Może ktoś zna temat i podzieli sie wiedzą. Ceres 355x John deree Dziękuje za pomoc z góry, czas siewu a maszyna nie sprawna;/ Pozdrawiam
  6. Bedę remontować mojego Ursusa 912,. Nie chodzi pompa hydrauliczna bo wałek załączający pompę luźno lata. Co może być tego przyczyną? Jak temu zaradzić?
  7. witam posiadam ciągnika same silver 95 i mam problem z hydrauliką jest bardzo mały wydatek pompy na wyjścia zewnętrzne hydrauliki, jest to wersja z 3 parami wyjść i sterowane są linkami. na wolnych obrotach wgl nie działają, dopiero od 1600 obr reaguje. czego to może być przyczyna? czy jest jakiś zawór regulacji ciśnienia pompy albo rozdzielacza?
  8. Witam, mam problem z MF 3060, a mianowicie chodzi o cisnienie oleju. Od jakiegos czasu zaświeca mi sie kontrolka " cisnienia oleju" a co za tym idzie, przedni napęd sam sie włącza. Robi sie tak podczas zdjecia nogi z gazu. Obawiam sie że czeka mnie wymiana pompy hydraulicznej. Przyczyną zapewne była duza ilosc opiłków metalu która pojawila sie z hamulcow w ktorych wytarly sie okladziny i co za tym idzie metal ocieral o metal. Mógłby mi ktos dać jakies rady, wskazowki co sprawdzić zeby upewnic sie cos mu dolega albo co mnie czeka z jego przyszłością? Z góry dzieki za odpowiedzi.
  9. Witam, Planuję budowę prasy hydraulicznej do przetłaczania blachy na burty do przyczep, oraz prasy np. do wyciskania łożysk. Siłowniki już kupiłem, lecz pojawił się problem z doborem silnika, pompy hydraulicznej , rozdzielacza itp. Chciałbym zbudować zasilacz (agregat) hydrauliczny uniwersalny do podłączenia obu pras. Jaką pompę według Was zastosować do takich pras? Jaki silnik elektryczny - 3KW wystarczy? Może któryś z forumowiczów posiada taką konstrukcję i mógłby podzielić się się parametrami i wymiarami. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  10. Witam, Mam takie pytanie odnośnie zębatek na pompie hydraulicznej w Ursusie 4011/360, w jakim celu na wałku od pompy hydraulicznej nabita jest druga zębatka, skoro tylko ta pierwsza jest zazębiana i napędza pompę?
  11. Witam, Z góry będę wdzięczny za pomoc Otóż mam od dawna problem ze swoim kombajnem Bizon Z056, a mianowicie z hydrauliką. Sprawa wygląda tak, że co roku wymieniam pompę hydrauliczną, ale ostatnią oddałem na gwarancji i dostałem odp że jest w stanie idealnym, a kombajn pracował źle. Wolno podnosił heder i co najdziwniejsze nie chciał opuszczać albo robił to bardzoo powoli. Cała hydraulika stawała się "toporna" wszystkie wajchy chodziły bardzo ciasno. Co może być tego powodem? Nikt żden mechanik nie potrafi mi pomóc...
  12. pulek227
    Renault Ares 610 Rz
    Witam, Brat ma problem z renault MIanowicie chodzi o to ze jak ustawi przykladowo podnosnik na dana wysokosc opuszczania w agregacie to podczas pracy on opada nizej. tak jakby nie trzyma ustawionej wysokosci na komputerze. Co moze byc przyczyna. podejrzewamy popmpe hydrauliczna. moze ktos pomoc co to moze byc. Z gory dzieki za pomoc
  13. Witam mam problem z hydrauliką w Renault 7514. Tylny podnośnik jest słaby, ma problemy z podniesieniem agregatu uprawowo-siewnego, podnosi bardzo powoli i to na wysokich obrotach, tak samo jest na wyjściach hydraulicznych, nie może podnieść hydropaka z siewnikiem. Czy przyczyną może być pompa hydrauliczna, czy coś innego? Filtry zostały wymienione na nowe i nie ma żadnej poprawy.
