Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'hydrauliczna' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
  1. Gość
    Pompa hydrauliczna Ursus 5314
    Regeneracja we własnym zakresie
  2. Miałem wrzucić zdjęcie więc jest ^^ Wszystko wykonane samemu. Możliwość regulacji stołu oraz wymienna "pieczęć"
  3. Dwókółka która siada na ziemi do załadunku a następnie unosi się z 1t ładunku na wysokość 1,2m
  4. Nowa pompa hydrauliczna Hylmet do C-360 wraz z zaworem 17,5 MPa. Ciekawe jak to będzie pracowac, w c 330M mialem tez wzmocniona o wiekszej wydajnosci to ladowacz pracowal bardzo fajnie, zobaczymy jak tu bedzie.
  5. Klin z siekiery do cięcia poprzecznego drewna na opał łuparką hydrauliczną 9T. A tak to działa:
  6. Łuparka hydrauliczna własnej produkcji.
  7. Zdjęcie na prośbę użytkownika @buli14812 Pompa od przyczepy Autosan.
  8. Więcej informacji o pompie: https://jacekmocny.pl/warynski-agro/ciagnik-rolniczy/pompy-hydrauliczne
  9. Uprawa pod jęczmień
  10. Nowa Pompa do Ursusa c 360 z turem. Wydajność 36 litrów.
  11. W moim MF 255 prawdopodobnie czeka mnie wymiana pompy hydraulicznej (przestał podnosić, a wcześniej, na rozgrzanym oleju, robił to dość wolno). Byłem na dwóch różnych składnicach maszyn i spotkałem się z dwiema opiniami. Pierwszy sprzedawca polecił mi samodzielną regenerację pompy zestawem naprawczym, drugi natomiast stwierdził, że lepiej wymienić całą pompę (na stanie miał bodajże jakąś turecką za 900 zł). Chciałbym zapytać co w tej sytuacji wybrać? Może ktoś z forumowiczów remontował podnośnik w MF i mógłby coś polecić? Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam
  12. Witam mam problem rok temu wymieniłem pompę pompa Nsz-10 do tej pory był spokój pompa cicho pracowała. W tym roku zaczęła gwizdać ,na dużych obrotach wręcz wyje dodatkowo zaczyna pienić się olej w zbiorniku hydraulicznym, hydraulika nie ma żadnych wycieków olej wymieniany był niedawno wlany taki sam jak był superol cb40 jaka może być przyczyna tego ? wolę spytać zanim zacznę szukać przyczyny sam i rozbierać i sprawdzać Pozdrawiam
  13. Witam mam problem z chydraulikom w ursusie 4514 jak podnosze coś o wadze powyżej powiedzmy 100 kg na podnośniku to żeżoli coś na zimnym oleju niema tego normalnie siewnik podniose i cisza olej sie troszke zagrzeje i po 15 minutach żężoli wtrakcie podnoszenie żeżolenie ustajie jak jak kipruje przyczepe to samo
  14. Mam pytanko czy zakładając pompe nsz 40 zwiększe trochę udźwig podnośnika? Podejrzewam że moja jest już popsuta bo opuszcza I podnosi minimalnie z maszyna I nie ma tego udźwigu co od nowości, mam problem żeby podnieść talerzowke z grano z siewnikiem meprozet, brakuje mi dosłownie te 300kg udźwigu żeby swobodnie podniósł. Jeśli ktoś już wymieniał na wydajniejsza prosze o wypowiedzi. Model belarusa to 952.4
  15. Cześć. Potrzebuje pomocy! Posiadam New Holland TS115. Z pompy hydraulicznej zauważyłam delikatnie wyciekający olej. Nie ucieka dużo, ale da sie zauważyć. W załączniku zaznaczyłem gdzie dokładnie ucieka olej. Wiecie do czego służy ten mały czarny punkt, taka mała dziurka? I właśnie tam pojawia się wyciek. Będę wdzięczny za info! :)
  16. Panowie mam problem. Mam tur 2 sekcyjny. Po zakupie okazało się, że pompa już nie domaga więc wymieniłem na wydajniejszą - Hylmet 40l/min. Do tego zamontowałem również zawór zabezpieczający pompy ustawiony fabrycznie na 17,5 mpa. Po wymianie pompy tur chodzi znakomicie ! udźwig jest wyraźnie większy i tur działa szybciej. Jednak pojawił się mały problem. Przy opuszczaniu całego tura obroty silnika wyraźnie spadają i słychać, że pracuje on z wyraźnym obciążeniem. Dźwięk jest wyraźnie bardziej słyszalny niż w przypadku podnoszenia. Siłowniki od podnoszenia mam jednostronnego działa - więc olej wraca do rozdzielacza tą samą drogą która została dostarczony i później do skrzyni. Co mogę zrobić żeby wyeliminować ten problem ? Wymienić przewód powrotny oleju z rozdzielacza do skrzyni na taki o większym przekroju ? Wydaje mi się, że olej który wraca z siłowników blokuje przepływ oleju zasilającego rozdzielacz i stąd ten problem. mam też siłownik 2 stronnego działania, ale w jego przypadku nie ma spadku obrotów. Jedna sekcja w rozdzielaczu wolna. Rozdzielacz i jego podłączenie wygląda tak: Proszę o jakieś porady. Ciągnik to ursus c360.
