Witam stałem się posiadaczem amazone zaf 603 i nie wiem jak go ustawić na saletrzak 100 kg na h każda wskazówka mile widziana od posiadaczy tego modelu z płynna regulacją ,,skalą,,.Mam również pytanie na jakim biegu i obrotach siać na 12 m ciagnik to c 360 i czy ktoś z posiadaczy zafów robił próbę kreconą ewentualnie jak tą próbe wykonać z góry dziękuje.
ja mam na 8-ce wysiew ok 200kg saletrzaku, 1800obr
Witam poraz kolejny. Mam do Was pytanie odnosnie wysiewu Kizerytu.  Jak ustawiacie Swoje ZAF 603 pod wysiew ok 100kg tego nawozu?
jeden kłopot z głowy,
no dokładnie przyjechał 30km miał, kasę przywiózł i zabrał :D
teraz aby tylko nowy przyjechał na czas ;)
Edytowane przez Matey
cytowanie poprzedniego posta
Witam nie wiem który wybrać ma rozsypywać saletrę na 15 m 800 kg i hydrauliczne otwieranie dylemat mało jest wypowiedzi o rauch amazonki są mocno zmęczone jak któraś ładna to cena rauch niby każdy jest w lepszym stanie ale nie wiem czy równo rozsiewa i czy da radę do 15 m
Koledzy, jak to jest z wysiewem na 15m, widze ze czas z Was tak sieje i jak to wygląda? Wczesniej rzucalem saletre kedzierzynska na 12m przy 1700 obrotach iv bieg c-360 i leciała dalej niz na 12m, ale wtym roku mam 15m i pulan zamiast zaksanu. Mam lopatki które moge podnieść do góry (nigdy ich nie podnosilem a zaksan czy mocznik leciał na 12m) pulan ma mniejsza srednice kulek i obawiam sie czy rzuci na 15 metrów. Teoretycznie obroty moge podnieść na 2000, rozsiewacz max do góry i końcówki tez w gore, wg Was uda sie czy raczej ciezki temat?
Potrzebuję skalę zakresu wysiewu do Amazone ZAF 603, to jest ta blaszka z kreskami do której ustawia się wysiew. Moja niestety została uszkodzona przy piaskowaniu bo zapomniałem o odcięciu jej. Ma może ktoś albo wie gdzie to można dostać?  Nowej nigdzie nie mogę znaleźć, a tych rozsiewaczy na części też jest jak na lekarstwo.
Panowie ma ktoś może instr. obsługi do za-f 603, lub wie jak rozebrać skrzynię w którą wchodzi wałek WOM, żeby uszczelnić wyciek oleju. Od czego zacząć rozbieranie i co po kolei robić?
pozdrawiam
Czy rozsiewacz za-f 1003 powinien miec na spodzie jakies blachy? Czy nic tam nie bylo montowane oryginalne pod mieszadłem?
Bo kupilem taki i tam ich nie a a na niektorych je widze a na niektorych nie, i juz nie wiem czy sa one potrzebne
Edytowane przez mds212
panowie doradzi ktoś jak ustawić na podziałce zaf-603 do mocznika czy soli żeby wysiać 100kg na ha ?  i czy do mocznika trzeba  zdejmować mieszadła ?  pytanie do posiadaczy pozdrawiam
Edytowane przez m11031993
Cześć! Nie dawno kupiłem rozsiewacz AMAZONE ZA-F 603. Chciałbym wiedzieć ile ustawić na skali aby wysiąć 250 kg na hektar (polifoska, saletra, mocznik) przy rozsiewie 12 m.
Edytowane przez Tomson5120
    • Przez Zetix
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
