ubytki to czyszcze i myje wodą ,tylko nie zawsze się udaje bo po 2 lub nawet roku znów to samo ale w jednej klatce udało mi się zrobic super tylko niewiem jak to powtórzyc. A jak popękana lub nawet połamana posadzka to nowa tylko
Wyczyścić, obkuć, wyczyścić pozostałości, można nakropić wodą, żeby lepiej związała sie zaprawa z podłożem,ale niekoniecznie, i zaprawa bez dodatków sam cement i żwir pół na pół, chociaż sprawdzałem też 1/3 cement do 2/3 żwir i było spoko. No i troszku polać jak będzie schnąć,żeby nie popękało - jak to posadzkaA jak same pęknięcia(rowki małe) to można zaprawę klejową od płytek, jak sie nie chce 0.5kg zaprawy z cementu i żwiru robić,gdy potrzeba np w ścianie pęknięcie zalepić.
No i proszę pamiętać o dobrym wyschnięciu zaprawy, co by zwierzaczek nie wrąbał. :D
Nie ma co uzupełniać ubytków,bo i tak za rok lub dwa wyleci.Najlepiej wyciąc,wybrac gruz i zalać od nowa(trochę kurzu przy wycinaniu),oczywiście jak nie ma tego za dużo.Świerze najlepiej czymś zaimpregnować.
karol4 dobrze napisał że najlepiej wyciąć żeby było równo, zamalować gruntem i zalać betonem na to i będzie trzymać. Ale warto dać troszkę więcej cementu żeby się nie ścierał bardzo szybko
Dokładnie mam ten sam problem w miejscu gdzie są auto karmiki są już dziury ale myślę że zalaną dziurę betonem można by zabezpieczyć np:Atlas uni-grunt.
Ja pomyślałem od razu i założyłem pod automatami grube gumy, i jest ok. Bardzo polecam ten sposób. ;)
Wiadomo świnie przy automatach cały czas stoją i do tego woda.
U siebie tez miałem spore ubytki w posadzkach jednak poradziłem sobie zalewając na całej powierzchni kojca cienką ok 1-2cm warstwę gotowej posadzki cementowej Atlasa z tym że na betoniarkę dodawałem jeszcze worek czystego cementu bez dodatków, na razie jest bardzo gładka i nie odskakuje, polecam.
A ja mam pod karmnikami ułożone płytki 30x30, najtańszy gres jaki był w sklepie. Od 12 lat nie ma śladu zużycia :rolleyes:
Na ubytki dobra jest zaprawa wyrównująca MAXIT OPTIROC granulacja 1-3mm, ma drobny żwirek, też bardzo odporny na wycieranie.
Czy przy dużych nierównościach ściany lepiej bawić się w szpachlowanie warstwami, czy może od razu zastosować płytę karton-gips, żeby szybciej uzyskać efekt?
Kup sobie płytę karton gips i przyklej i będzie równa powierzchnia i od razu pod malowanie. To naprawdę szybkie i praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza gdy ściana ma dużo ubytków albo jest mocno krzywa. 150 zł koszt bez farby z montażem to nie jest wygórowana cena, biorąc pod uwagę ilość pracy, jaką trzeba by było włożyć w szpachlowanie warstwowe. Oczywiście, taka metoda nie zawsze sprawdzi się w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni, bo zabiera kilka centymetrów z metrażu. Z drugiej strony pozwala szybko zamknąć temat i przejść do malowania bez długiego czekania na wiązanie materiałów. Warto też pamiętać, że płyty karton-gips można łączyć z innymi technikami, np. wypełnianiem szczelin masą gipsową. Finalnie wybór zależy od budżetu i oczekiwanego efektu estetycznego. Jeśli szukasz gotowego materiału, który dobrze sprawdza się w wykończeniu i naprawach, warto zajrzeć tutaj: https://mastermas.pl/produkt/mastermas-connect/
Edytowane przez janciesl
    • Przez qkohe155
      Jakie poidła dla tuczników wam się lepiej sprawdzają? Smoczkowe czy miskowe, a jak miskowe to jakie - żeliwne, nierdzewne okrągłe, nierdzewne owalne, duże, małe? Mam na myśli wiadomo, żeby świnie umiały z tego pić, ale też żeby nie robiły powodzi.
      W tej chwili mam miskowe - część żeliwnych, część nierdzewnych okrągłych w 2 rozmiarach i często jest tak, że świnie albo pijąc z miski puszczają ciągle wodę, albo w ogóle puszczają dla zabawy. A niby się mówi, że to smoczkowe powodują większe straty.
      Jeszcze inna kwestia jakie dany smoczek ma otwory do regulacji - niektóre mają je tak duże, że nawet na najmniejszym leci za szybko i trzeba ustawiać np. w połowie, albo jeszcze zaworem skręcać.
      EDIT:
      Jestem ślepy - jak ktoś może to proszę przenieść tu:
    • Przez Szymon122
      prowadzimy krótkie badanie wśród rolników i hodowców dotyczące poganiaczy typu grzechotka. Chcemy sprawdzić, które modele są najczęściej wybierane, jak długo wytrzymują oraz jakie cechy są dla Was najważniejsze przy zakupie.
      Ankieta jest anonimowa i zajmuje ok. 2–3 minuty. Wasze odpowiedzi pomogą nam lepiej dopasować produkt do realnych potrzeb gospodarstw.
      👉 Link do ankiety: Poganiacze grzechotka – wybór i użytkowanie
    • Przez qkohe155
      Macie jakieś sprawdzone sposoby, czym pomalować deski w zastawie do tuczarni na głębokiej ściółce, żeby świnie nie gryzły?
      Poprzednia zastawa ze sosny wytrzymała 23 lata, z tym że świń nie było cały czas, a ostatnie kilka lat była co chwile łatana blachą. W innych kojcach trzymają się lepiej, ale ta była jakaś słabsza. Nowa zrobiona ze świerku wyciętego parę lat temu.
    • Przez jan140125
      Wózki paletowe elektryczne – opinie i polecenia Myślę nad zakupem od Maglo – mają modele z dużym udźwigiem i dobrą specyfikacją. Warto?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanie bo mam na plecach inspekcję nie długo. Jeżeli nie wchodziłem w dobrostan zwierząt muszę zakładać poidła? Bo słyszałem że na razie ci co a na dobrostanie. Wiem że każdy musi mieć apteczkę na leki. Dodam że wodę leje w koryto
