Temperatura spadała w punkcie rosy do -6 a w dzień ciepło i znowu przymrozki to ściany komórkowe popękały.Ciekawe jaki wpływ będzie to miało na plon,do tego sucho a ziemia jak beton!
8 godzin temu, Kondzio55 napisał:
2 tyg wczesniej kwitnie,mało rozgałezien przez susze ,niski raptem max 70cm , jesli nie bedzie padac to bedzie ciezko bardzo.. Z tego co obserwuje to rzepak w tym roku bedzie bardzo dlugo kwitł.
Nie będzie jeżeli zbraknie wody cześć kwiatów poprostu nie otworzy się i zaschnie większość azotu pójdzie w pędy które okażą sie jałowe tzw część wegetatywna krzavzor będzie ale mało łuszczyn . na podlasiu tydzień temu rzepak siedział niziutko przy ziemi dzisiaj ma 60-70 cm i pnie się wyżej mnóstwo bocznych pędów i rudy od niedoboru fosforu a w zasadzie od niskich temperatur nie było pobierania. Część pędów poprostu nie zakwitnie...
Wiadomość z AgroFoto.pl
Obserwuje ciągle go i dolne pędy nie wypuszczają nawet,nie maja takiego zamiaru jeszcze,moze po deszczach się bujnie jako tako,ale czekamy za sensownym deszczem od ponad miesiaca
Ja sie cieszę ze dałem cały azot zaraz 1-2 marca saletre i mocznik bo po tym spadło 8 litrow chyba i od tego czasu padało tydzień temu w sobotę cały litr. Wiec druga dawka nie miała szans dotrzeć jak ktoś dawał 2-3 tyg po pierwszej w moich stronach.
Przed chwilą, matek89121 napisał:
koniec kwietnia coś mowią o opadach i to chyba nie małych wiec  może na krytyczny moment w rzepaku  zdąży trochę podlać
Rzepak sobie poradzi w suszę bo ma konkretny system korzeniowy, gorzej z jarymi .
U nas wbrew pozorom wilgoc w glebie jest nawet na piachach w zeszłym roku gorzej było bo jarki nie wzeszły równo w tym roku jarki już na górze. Ale jak widze ludzi uprawiających bardzo głęboko pod kuku a potem sieją głeboko bo przesuszyli humus i pole wygląda  jak sztuka pokryte rowami głebokości 15 cm. Głupota.
wlasnie odwrotnie w tym roku, u nas wszystkie rzepaki juz cale pola zolte i po pol metra, a jare zboza ladnie rozkrzewione jak w weekend popada to jare beda bardziej oplacalne
w tamtym roku zakwitł u mnie 20 kwietnia, plon 3,7t . Zauważyłem że od momentu gdy intensywnie nawożę rzepak to szybciej on kwitnie. W tym roku pełnia kwitnienia bedzie 1 maja, rok temu koło 22-23 kwietnia więc jest tydzień różnicy ale, pewnie jest to też zależne od regionu polski.
11 minut temu, yacenty napisał:
guzik prawda nawożenie nie ma nic do terminu kwitnienia. po prostu zmienia się klimat
Trochę opóźnia pełnię kwitnienia, Mój jeszcze wygląda na 4+ t / ha, ale teraz pojawiły się pęknięcia łodyg, i brak lub słaby opad do końca kwietnia  jak się utrzyma to gówno z niego będzie. Trzeba się chyba przeżuć na kuku, chociaż stabilnie plonuje
Przeżywacie tak jakbyście pierwszy rok uprawiali rzepak, Skoro nawozy i śor zostały podane na czas to nie panikujcie bo nie widzę tragedii jeszcze u nikogo wegetacja trwa i jeszcze nic nie przesądzone ,Wilgoć i ciepło teraz są potrzebne i zobaczycie że wystrzeli bokami i będzie dobrze ,nie raz piękny rzepak był ponad 2 metry i sypał 3,4 tony. a te rzadkie nie raz lepiej sypały od  zielonego buszu....
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
